Где обслуживать в Питере Паджеро?
Паджераводы всех стран объядиняйтесь :)
Vovikoff
Двигатель:: ЕСТЬ
Мой автомобиль(и):: Зеленый tritonчик
Благодарил (а): 20 раз
Re: Где обслуживать в Питере Паджеро?
Сообщение Vovikoff »
Попробуй крестовины на рулевом валу вэдэхой побрызгать.
Надышаться можно только ветром...
http://www.club-l200.ru
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
Спасибо, попробую, если получится до них добраться...
Наверное придётся заехать в Ангар 18, на осмотр, для профилактики!
Кстати, по суппортам есть хороший сервис на перекрестке ул.Бассейной и Витебского пр., суппорт7 называется.
8999О259О96
KRODORG
Двигатель:: 4m41; 3,2; дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3
Сообщение KRODORG »
История знакомства с данным сервисом у меня незамысловатая. Приехал я к одному оф. дилеру не могу раскрыть название, причину укажу ниже. Купил бегемота в марте прошлого года у них в трэйд-ин и весной нынешнего решил сделать полное ТО, ну вообще это ТО то-ли 190, то-ли 200 тысяч не помню точно, знаю лишь что хотел поменять все расходники (антифриз, тормозуху, масло КПП, редукторов, фильтры, масло ГУРа, моторное конечно-же, короче все), ибо неизвестно, что и к чему в этой машине было до меня, а пробег согласно одометру 200к. В общем сумма в 78 килорублей меня не то чтобы озадачила, я просто о...л от такой цифры. И мастер предложил мне альтернативу. У него свой бокс, и ребята, которые работают у дилера, параллельно монстрячат на стороне. Только не абы какие ребята, а реально спецы, которые работают, или работали там не один год. В общем сделали мне все то же самое за 32 тысячи, при чем в эту же сумму вложилась замена тормозных колодок, замена направляющих передних суппортов и ремонт заднего суппорта. Так же ребята пробили инфу (работая у официала такая возможность у них имеется), и посвятили меня в то, что пробег моей машины далеко не 200 тысяч а примерно 300, в общем вот тот камень преткновения, который мешает мне раскрыть собственно имя оф. дилера. Масло они заказывают в бочках из финки, а не покупают в магазинах левый суррогат, уж поверьте, это 99% палево. Работу делают профессионально, качественно, со знанием дела, без накруток и прочей херни. И даже думают, как можно сэкономить деньги клиента. В общем моя краткая оценка - я нашел такой автосервис, который в условиях нашей действительности существовать не может. Качественно, надежно, недорого. Все давно привыкли к такому стереотипу, что автосервис - это сборище бандитов, которые делают машину специально так, чтобы клиент приехал снова. Так вот это не про них. Вчера менял задние ступичные подшипники у них. Запчасти оригинал 9,5к за ступицу, за работу - 4 тысячи! При всем при этом они не смогли с одной стороны вывернуть болт из рычага и убили весь вечер пытаясь спасти этот рычаг. В итоге вышли из положения, сделав не по технологии (которую они прекрасно знают) но все же сделав. меня же об этом также известили. Сумма работы при этом осталась неизменной, как и была заявлена 4 тысячи! Также предупредили о том, что возможен выход из строя одного из датчиков АБС и здесь они ничего поделать не могут, как повезет. Мне повезло, обошлось без замены датчика/ов. Такой вот пример одного из обращений. В общем я настоятельно рекомендую данный сервис всем одноклубникам!
Находится сервис в Купчино. Занимаются всем кроме кузовни и малярки.
Телефон мастера +79818нуль888 два шесть. Михаил (очень коммуникабельный, общительный и приятный человек).
Я спросил Михаила. Если руководство клуба одобрит, хотел бы он стать партнером паджеро клуба, он с радостью согласился. Прошу модераторов/администраторов связаться со мной для решения данного вопроса. Ну, или напишу Вам сам (надо только разобраться, кому писать)
Возможно весь этот пост выглядит как реклама. И учитывая, что меня по сути здесь никто и не знает, (видели один раз на ДР), скептически отнесутся к правдивости всего вышеизложенного. Но уверяю Вас, я постарался рассказать максимально не предвзято то, что сам видел лично! Спасибо всем, кто осилил статью. Всем удачи и поменьше поломок!
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
В купчино в гаражах на малой балканской-купчинской?
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
KRODORG
Сообщение KRODORG »
Gadkij писал(а):В купчино в гаражах на малой балканской-купчинской?
Пересечение Малой Балканской и Бухарестской. Гаражи за заправкой Лукойл.
sedoy767
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.5 TD
Сообщение sedoy767 »
Камрады,у кого есть знакомые мастера на оф.сервисах?
Невиновного кровь беда,виноватого кровь вода
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 »
Всем привет. Ребята, никто не знает случаем, на ул.Емельянова есть клубный сервис или какой нибудь другой? Хотелось бы узнать о машинке информацию, продавец говорит, что обслуживал авто в вышеназванном сервисе. Заранее благодарен.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
Матроскин
Двигатель:: 4D56, 4А92
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Матроскин »
серега 1974 писал(а):Всем привет. Ребята, никто не знает случаем, на ул.Емельянова есть клубный сервис или какой нибудь другой? Хотелось бы узнать о машинке информацию, продавец говорит, что обслуживал авто в вышеназванном сервисе. Заранее благодарен.
Если я правильно понимаю это бывший Паджеро сервис с Индустриального, где Филипок руководил.
matroskin@pajero4x4.ru
+7921 96183 восемь девять Костя, позвони спроси не покусает.
серега 1974
Спасибо. Позвоню, спрошу. Звонил. Абонент выключен.На форуме около месяца назад был. Как до него достучаться-то? Подскажите плиз.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Сегодня был в одном из сервисов, на осмотре, для опыта... Ну что сказать, ставили лапы подъёмника под пороги... Тут же прозвучало: "Дальше я сам!"
Кстати, в Радуге на Хасанской, как говорят другие бывшие дилеры, всегда качество было не очень... ::-X:
8999О259О96
серега 1974 писал(а):Спасибо. Позвоню, спрошу. Звонил. Абонент выключен.На форуме около месяца назад был. Как до него достучаться-то? Подскажите плиз.
Я там циферки в телефоне перепутал ::-[:
Vovikoff
Двигатель:: ЕСТЬ
Стёпка писал(а):Кстати, в Радуге на Хасанской, как говорят другие бывшие дилеры, всегда качество было не очень... ::-X:
А там вообще всё изменилось.
Про Радугу можно забыть....
:O:-):
lager
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007
Сообщение lager »
Приветствую питерцев!
Планирую в мае масштабное ТО по замене ГРМ да и из под клапанных крышек маслом потеет.
Начитался форума понял что существуют некоторые нюансы: натяжитель грм, момент затяжки клапанных крышек и тп.
Абы куда не хочется. Очень хочется напроситься к Александру Снуперу, но в личку, почему-то не достучаться.
Может кто посоветует как на него выйти, или какой-нить толковый сервис на юго-западе, центр, ВО.
Заранее спасибо!
GLS, АКПП, BFG MT 265/75R16
BIZON 67
Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение BIZON 67 »
А ты еще раз ,понастойчивее к дяде Саше Снуперу постучись ! Ну может занят или не увидел ... Ну я так думаю ... :)
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
Рус78
Двигатель:: Mitsubishi
Сообщение Рус78 »
Всем привет!
Скоро буду обладателем МПС 2 (б/у), посоветуйте, где лучше в городе обслуживатся? Куда съездить на первое после покупки ТО?
Спасибо.
Велкам :)
Grey78
Сообщение Grey78 »
SNOOPER писал(а):Велкам :)
Ты на майские уезжаешь на дачу? Или на ТО заскочить можно будет?
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
Уезжаю, но между праздниками здесь
Grey78
Сообщение Grey78 »
Вернешься черкни. Мне пыльничек махнуть над, суппорт глянуть задний левый и колодки. Да и ещё думаю найдётся. Я бы машинку пригнал и оставил на несколько дней
Вернуться в «Петербург - Клубная жизнь»
