Сдохли оба аккумулятора
Электрика в Pajero
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Сдохли оба аккумулятора
Сообщение Napic »
А у меня мысль крамольная появилась. Два аккумулятора - это конечно хорошо. Вроде и пусковой ток удваивается и емкость увеличивается. Для России - самое то. Но ведь многие ставят гидроники. А зачем при гидронике два аккумулятора то? У многих аккумуляторы выкипают, пластины оголяются и им скоро приходит кирдык. Покупать сразу два новых ГЕЛЕВЫХ немного накладно.
Вот я и подумал, что если выкинуть правый аккумулятор и на это место гидроник присобачить.
Место там идеальное, его много, можно и сепаратор возле левой фары тогда.... :;-):
Купить хороший гелевый аккумулятор и уносить даже домой в тепло при длительных стоянках. Потом принес, поставил, прогрел гидроником и заводишь :*VICTORY*:
А с двумя аккумуляторами только мучение, подливай, заряжай.... ::-D:
Napic писал(а):А у меня мысль крамольная появилась. Два аккумулятора - это конечно хорошо. Вроде и пусковой ток удваивается и емкость увеличивается. Для России - самое то. Но ведь многие ставят гидроники. А зачем при гидронике два аккумулятора то? У многих аккумуляторы выкипают, пластины оголяются и им скоро приходит кирдык. Покупать сразу два новых ГЕЛЕВЫХ немного накладно.
::-D: Только аккум не гелевый :)
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Ставить надо будет 90 А/ч,гераклом можно стать.Вобщем Эльки арабки с 90А/ч идут с одним АКБ,работают нормально,да и для гидроника хватит,а можно и 100 А/ч поставить.
Big_Monster
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Big_Monster »
SNOOPER писал(а):::-D: Только аккум не гелевый :)
ага, AGM зовется ;)
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
при покупке в магазе обязно проверьте нагрузочной вилкой-должно быть не менее 11в в течении 10 сек.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Дату производства тоже не плохо бы уточнить.Хотя продаваны и сами не всегда могут дать таку инфу.
I made in Japan
Урал
Сообщение Урал »
енто не в их пользу-потому не могут или не хотят, т.е.такая инструкция
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
Онанизм, говорят, небезопасен - возможны в дальнейшем проблемы с психикой... ::-D:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Napic писал(а): Вот я и подумал, что если выкинуть правый аккумулятор и на это место гидроник присобачить.
По волею случая остался на одном акб(у жены сдох и на время отдал свой) при -10 двигатель очень не уверенно заводиться, стартер крутил как на дохлых акб. Даже после поездки в 2 часа и заведении авто после стоянки инвертор кричит о низкой напруге. Вернул в зад второй акб и авто заводиться без проблем, инвертор молчит.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
megranny
Урал писал(а):енто не в их пользу-потому не могут или не хотят, т.е.такая инструкция
Пожалуй только Варту с Бошем самостоятельно можно определить.
I made in Japan
Урал
Сообщение Урал »
всё верно,где модно там всё свежее
Урал
Сообщение Урал »
тема для размышления:аккумы 80D26R на мпс 2008г.в. и сегодня в -25 заводят как летом-кто что скажет?
megranny
А чего тут скажешь?-живучие попались.Хотя т у мне таки может до сих пор бы работали,если б я не поспешил заменить их на четвёртом годе жизни.
I made in Japan
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Знаю как минимум 3 восьмых года на родных аках :) один из них с вебастой :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Сообщение Napic »
Ты случайно не левый аккумулятор жене отдавал на время? :;-):
Если левый (возле топливного фильтра) - то такое вполне может быть и массовый проводок сверху двигателя может обуглиться...
Нужно отдавать правый аккумулятор и тогда, теоретически, должно быть все нормально.
drozd272
Я ездил и так и так,без разницы,крутит плохо уже -5С*,по ощущениям пуска,как будто в -30С* заводишь.
Урал
Сообщение Урал »
у меня ведь с 1им аккумом тоже так,это не потому ли,что свечи у нас горят 3 мин.,т.е. мы включаем стартер,а вся напруга всё ещё на свечах и стартеру тяжело,у других же как я понял свечи тухнут вместе со спиралькой-или я не прав???
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Napic писал(а): Ты случайно не левый аккумулятор жене отдавал на время? :;-):
Нее... Правый...
drozd272
Урал писал(а):у меня ведь с 1им аккумом тоже так,это не потому ли,что свечи у нас горят 3 мин.,т.е. мы включаем стартер,а вся напруга всё ещё на свечах и стартеру тяжело,у других же как я понял свечи тухнут вместе со спиралькой-или я не прав???
И что,машина то уже работает и гена вылают напругу,55кой дизель такой тяжело крутить,такая ёмкость на жигулях идёт с двиглом 1.5л,а тут 2.5л да ещё и дизель,копрессия мама дорогая,поэтому и тяжко ему крутить.Летом на одном тоже не бодрячком крутится.
Alex ATC
Если уж всерьез задумываться о переходе на одну АКБ большей емкости взамен двух, но меньшей, то советую тогда сразу поставить провода "+" и "-" большего в полтора-два раза сечения, да и с наконечниками под клеммы помудрить - поискать максимального сечения и с максимальным пятном контакта дабы не растерять амперы в соединениях. Хотя, по большому счету, общую надежность системы запуска это не повысит (скорее понизит), да и тягание 100-120 Ач батареи (это такую придется взамен воткнуть) здоровья не добавит. Подогреватель прекрасно встает между левой АКБ и фарой, а от местного нагрева батарею прекрасно спас бы и слой пенофола или термокейс. Размахивать флагом с воплями типа: "У меня 75-я Оптима Камаз заводила!" и т.п. тоже смысла не имеет. Да, Оптима (особенно красная) может выдавать на гора большие токи, но не так чтобы постоянно это делать и жить в предельном режиме, так она долго тоже не протянет. Все же в заводском КБ не совсем школьники сидят. Как то так...
Вернуться в «Электрика»
