Трехфазное электричество (380)
Дом, дача, сад и огород.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Трехфазное электричество (380)
Сообщение wersa »
Tikk писал(а):это может про херовую термоусадку можно так сказать
хорошая дает полную гидроизоляцию и очень надежна
я делал стыки низковольтных кабелей датчиков, работающих в концентрированных кислотах и щелочах
все работало долгие годы, соединение кабеля в термоусадке в чистой солянке служило дольше, чем сам датчик, его разъедало
Серег, это все хорошо, я уверен, что у многих на изоленте точно так же все работает.
у датчика питание на каком напряжении?
Ты когда нибудь видел как крепится в баке бензонасос? там расстояние между голыми контактами + и - 5 или 10 мм...
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
wersa
Сообщение wersa »
Жипер писал(а):У любых,даже великих учителей бываю неудачи. :)
Я вообще то говорил не о твоих преподах, а о тебе в качестве препода. :)
Не надо про себя так, не все так плохо. Обращайся, расскажу, покажу, литературой обеспечу, а если что еще в лабораторию приглашу )))
Жипер писал(а):Именно так.
Теоретики они такие. :)
Я думаю термоусадку он тока на картинке видел.
А... ну да. То что на зажимах датчика напряжение 5 вольт я думаю фигня )))
+184 к харизме!
wersa
Сообщение wersa »
2.2. Оскорблять участников форума в любой форме (Запрещено проявление любой грубости, угроз, личных оскорблений и нецензурных высказываний, в том числе и в скрытой форме, как в отношении юридических, так и конкретных физических лиц). Применять в общении на форуме открытую нецензурную лексику. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
Жипер писал(а):2.2
Больше предупреждать не буду.
Дальше будешь по этому поводу с Пашей и Ромой разговаривать.
Правила придумали и утвердили они.
Вроде тебя не оскорблял, значит докапался к слову херня....
Лады.
Слово херня относится к Обсценной лексике, к которой впрочем относится и Нецензурная и Ненормативная, последняя запрещенна на форуме. Однако слово херня не относится к Нецензурной, а есть составляющая Ненормативной лексики. В свою очередь Ненормативная лексика относится к Обсценной, но ровно точно так же, как Обсценная относится в общем к лексике.
Исходя из этого предлагаю либо наказывать за нецензурную, либо наказывать за общую лексику и банить за любое слово написанное на форуме, либо и не докапываться до херни.
"-И чтобы я от тебя в эфире больше не слышал употребления двух слов - ЧУДАК и херня!
- Но если мне в эфир звонит какой-то ЧУДАК и несет полную херню!?"
+184 к харизме!
wersa
Сообщение wersa »
В тему вспомнил. Был случай. Пацан молодой по глупости тыкнул индикатором 220 в в 10 кВ...
Но есть те кому везет.
Другой пацан красил щиток, но ему повезло, дугой побило руку и ногу, остался жив.
Дядя мой году в каком нибудь 1992 или около того не заземлил с двух сторон участок работ и тоже попал под 6-ку. Долго в больнице лежал, с электричеством дальше работать не смог.
Друга молнией колбаснуло, закопали в землю по шею, отдышался, выкопали. А пробабку мою молнией насмерть.
Не знаю как на дальнем востоке, а в центральном регионе есть неформальное деление сетей разного напряжения примерно такого рода: чтоб убило напряжением до 1 кВ нужно прикоснуться, а то что больше 1 кВ убивает на расстоянии.
+184 к харизме!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
wersa писал(а):2.2. Оскорблять участников форума в любой форме (Запрещено проявление любой грубости, угроз, личных оскорблений и нецензурных высказываний, в том числе и в скрытой форме, как в отношении юридических, так и конкретных физических лиц). Применять в общении на форуме открытую нецензурную лексику. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
Жипер писал(а):2.2
Лады.
Да и хрен на тебя.
Можешь матюкаться до потери пульса.
Тока если в бане окажешься - я не при делах, уверяю.
ftsyuri1@mail.ru
Tikk
Сообщение Tikk »
wersa писал(а):Серег, это все хорошо, я уверен, что у многих на изоленте точно так же все работает.
Жень, если че, бензин и соляра в баке нетокопроводящие
А кислота и щёлочь, особенно в гальванике, проводник шо писец
А ещё эта среда активно кристаллизуется во всех щелках
Ну да в общем я о термоусадке
Мы при замене кабеля на насосах до глубины 300 метров, мы припаиваемся и в усадку несколько слоёв и все отлично работает на этих глубинах
wersa
Сообщение wersa »
Жипер писал(а):Да и хрен на тебя.
Я же вроде ясно написал, что херня - это не мат.
+184 к харизме!
wersa
Сообщение wersa »
Tikk писал(а):Жень, если че, бензин и соляра в баке нетокопроводящие
На счет проводимости бенза не подумал... тупанул.
Все же какое напряжение на датчике было?
Зачем насос на 300 метров опускать? Да и какое на конце напряжение будет?
+184 к харизме!
Жипер
Сообщение Жипер »
И опыт, сын ошибок трудных.....
Мне до сих пор(т.е. уже 3-й год) клиенты звонят и очень сожалеют, что сменил сферу деятельности.
ftsyuri1@mail.ru
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
ходил в сетевую компанию, не понимал как мне снять выделенные 15квт при прописанном в ТУ 25А автомате. Предложили скрутить три фазы и получить 15, по 5 с каждой.
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
А что и зачем скручивать? Как раз 25А х 220В = 5500Вт. С каждой фазы по 5,5 кВт всего 16.5 :*YES*:
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение sdkf70 »
jiuxo писал(а):ходил в сетевую компанию, не понимал как мне снять выделенные 15квт при прописанном в ТУ 25А автомате. Предложили скрутить три фазы и получить 15, по 5 с каждой.
Имееться ввиду по 5 с каждой , всего 15 . Питание на вводе 3х фазное . Раскидываешь нагрузку по трем фазам равномерно .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
vito писал(а):А что и зачем скручивать? Как раз 25А х 220В = 5500Вт. С каждой фазы по 5,5 кВт всего 16.5 :*YES*:
Косинус фи забыл ))))
jiuxo
Сообщение jiuxo »
нет, на мое замечание, что я не смогу запитать 7кВт потребитель предложили именно соединить фазные провода
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
jiuxo писал(а):нет, на мое замечание, что я не смогу запитать 7кВт потребитель предложили именно соединить фазные провода
Просто кто то кого не понял , бывает )))
jiuxo
Сообщение jiuxo »
нет, я как раз все понял, уточнил, не долбанет ли, если я соединю фазные провода? На меня сочувственно посмотрели, сказали что судя по всему образование у меня не техническое и лучше вызвать электрика, он сам соединит два фазных провода чтобы было 10кВт. Ну я обижаться и тем более размахивать корочкой ктн не стал, повесил перед счетчиком в пломбируемый бокс 32А автомат, а после счетчика 25, чтобы заменить его потом. на осмотре докопались - пришлось перепаковать автомат. Теперь у меня перед счетчиком автомат на 63 ампера, на котором написано 25
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Они сказали подать на нагрузку междуфазное напряжение , то есть 380 вольт . Для мощной нагрузки , типа тена , это может и проканает , но на нагрузку расчитанную на 220 вольт и мощностью 7 квт это нельзя делать , здесь надо увеличивать потребление тока .
Жипер
Сообщение Жипер »
Вот это и есть спицилисты эпохи фурсенко.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Хоспадя, ты то куда лезешь со своими 3 классами церковно приходской?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Еще один "спец"?
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться в «Дела домашние»
