уходит антифриз на 6g72
udmteh
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3 литра
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Коротыш 93 гв красный
Re: уходит антифриз на 6g72
Уверен лично присутствовал при замерах видел стрелку внутримера даже на ощупь есть четкая ступенька в целиндре. на счет колец нада уточнить, только не знаю как, звонить буду в Hammerschmidt у меня кольца нового образца 1.2+1.5+3.0.
позвонил в Hammerschmidt спросил сказали у них 1.5+1.5+4мм блин облом
udmteh
нашел еще поршни AUTOWELT PN-32091R кто такие ставил у них канавки под кольца 1.2+1.5+3.0 ?
на оф сайте пробивается что они 050
нашел информацию по канавкам под кольца на оф сайте эти поршни 1.5+1.5+4 мужики посоветуйте что можно купить за приемлемую цену
udmteh
Нашел еще поршни TEIKIN 43218050 кто нибудь знает где найти информацию про толщину канавок под кольца?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
каталог знает: http://teikin.com/catalog.php?page=4udmteh писал(а):Нашел еще поршни TEIKIN 43218050 кто нибудь знает где найти информацию про толщину канавок под кольца?
качнешь, потом мне скинь, а то некогда, побежал дальше мир спасать
- de
Teikin 43218 тебе не подойдут, они под старые кольца и компрессионная высота другая, это сигмовские поршни: http://motorzona.ru/shop/model.CHRYSLER ... ech-info=1
Сравни с правильными 43220: http://www.motorzona.ru/shop/model.CHRY ... ech-info=1
Autowelt PN-32091R тоже под толстые кольца: http://www.autowelt.ru/catalog_part_45941.html
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Ваще, я не стал бы сам браться за выбор поршня. Там много нюансов. Токарь если нормальный олжен в этом отлично разбираться. Мне мой все подобрал. И даже заказал после того как я получил ответ из Эмекса, что они продают по 8 штук.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
udmteh
В общем понял либо Teikin 4322050 за 6120р за штуку либо оригинал за 4000 р. блин проще двигатель купить
- de
В ноябре 2013 эти поршни (STD) стоили 1000 руб за штуку, не верю, что они подорожали в 6 раз. На моторзоне STD стоят 28 евро за штуку, это 10 тыс. руб за комплект. Ремонтных нет, но цена должна быть почти такой же.udmteh писал(а):В общем понял либо Teikin 4322050 за 6120р за штуку
udmteh
да ремонтных нет и на екзисте нет но есть на http://www.detali77.ru/search.html?arti ... inal_price
там цена 6120 руб
там цена 6120 руб
- de
Там написано "ПОРШНИ", значит комплект. И минимальная партия 1 шт, а если бы цена была за один поршень, то мин. партия была бы 6 шт, поскольку коробку никто потрошить не будет. И опять же, в комплекте 3 левых и 3 правых поршня, но для них нет артикула, есть только для комплекта.
Короче, бери, цена еще докризисная, видимо, на складе завалялись.
- МДМ
обожди, ты же сам заказывал не 1 шт, а 6 -на наклейке так и написано. я тоже сначала подумал, что комплект, но потом твою наклейку рассмотрел.de писал(а):Там написано "ПОРШНИ", значит комплект. И минимальная партия 1 шт, а если бы цена была за один поршень, то мин. партия была бы 6 шт, поскольку коробку никто потрошить не будет.
Бери, цена еще докризисная, видимо, на складе завалялись.
udmteh
дак вот я писал несколькими постами ранее я позвонил в этот магазин спросил про эту позицию мне ответили что "Скорее всего это цена за 1 шт" ответ конечно неоднозначный
- МДМ
- МДМ
нет, не пойдут. они 24 клап.
- de
А ты еще раз позвони и спроси с пристрастием. И про подорожание в 6 раз, и про левые и правые, и про то, будут ли они потрошить коробку, если ты закажешь один поршень. Они там обычно сами ничего не знают.udmteh писал(а):дак вот я писал несколькими постами ранее я позвонил в этот магазин спросил про эту позицию мне ответили что "Скорее всего это цена за 1 шт" ответ конечно неоднозначный
Вот для ориентира цены на STD в автопитере: http://www.autopiter.ru/goods/43220STD/ ... id20899878
udmteh
Позвонил поговорил, мин 30 разговаривал скинул фотку коробки то что ты выложил убедил его он посморел информацию на сайте поставщика еще нашел 3 докозательства того что это партия 6 шт в общем заказываю я там. Блин, спасибо большое вам мужики за помощь.
id26
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1
Всем доброго времени!!
Есть похожая проблема на ПМС (3.0, 24V) подтекает антифриз на холодную из соединения алюминиевой части помпы и металлической трубы (которая уходит между головами за двигатель).
Вот из этого соединения, на фото:
Помогите кто сталкивался с этой проблемой, вопросов несколько:
1. Там, как я полагаю стоит резиновое кольцо. Какой у него партнамбер?
2. Как его поменять? Снимать металлическую трубу вариантов мало т.к. она уходит за двигатель...
На первый взгляд алюминиевая часть должна откручиваться от помпы и сниматься... или я ошибаюсь?
