Отзывная компания NMPS и L200
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Re: Отзывная компания NMPS и L200
Сообщение GREY52 »
Керчанин писал(а):
GREY52 писал(а):
sn1 писал(а): А если сервисную по перегреву не делать и ничего не подписывать, то гарантия на двигатель становится пожизненной
Так все же менять родную крышку с прошивкой у ОД по сервисной программе или нет, при условии, что автомобиль доукомплектован вентилятором кондиционера и установлен турботаймер? Вот в чем вопрос, прям как Гамлет у Шекспира :)
Никакая крышка с прошивкой таки не спасет машину от перегрева ::-|:
Поможет только постоянный контроль РЕАЛЬНОЙ температуры ОЖ!!! :*STOP*:
Что ж, значит придётся думать по поводу установки мультитроникса ;-)
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
GREY52 писал(а):
Керчанин писал(а):
GREY52 писал(а):Так все же менять родную крышку с прошивкой у ОД по сервисной программе или нет, при условии, что автомобиль доукомплектован вентилятором кондиционера и установлен турботаймер? Вот в чем вопрос, прям как Гамлет у Шекспира :)
Так об этом же и идет речь в двух или трех темах по поводу перегрева .... :;-):
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Ну если дословно и досканально,то не реальный контроль, а реальное соблюдение.... Проверка терпимоси, так сказать, когда ты идешь по левому ряду и думаешь, прижаться или пох.....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Керчанин
Свят, или это очепятка или я таки чего то недопонял??? ::-|: :=-O: :*JOKINGLY*:
Последний раз редактировалось Керчанин 25 апр 2015, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
А замки капота ни у кого не меняли? А то вот при последнем обращении по коррозии подножек, как то вдруг, бесплатно и без каких либо нареканий, поменяли замок капота, правда на L200, 2012 год.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Керчанин, конечно опечатка
А красным цветом лучше не пользоваться....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Керчанин
Свят писал(а):Керчанин, конечно опечатка
Исправил... :*THANK*:
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
SNOOPER писал(а):
Открываете сервисную книжку, находите раздел с условиями (раздел 2) и читаете первый абзац. Не могу представить какие-то разночтения при прочтении этого простого текста. Я бы скопировал сюда, но не сподручно с микропланшета это делать.
А какие должны быть одночтения при прочтении этого абзаца.
Читал во всех направлениях и не увидел ограничений в проведении ТО не у ОД.
Напротив гарантия не распространяется на ТО вообще как класс. Не зависимо где его проводили.
И не надо тут что либо придумывать и домысливать даже с микропланшета.
Читается однозначно, причём в любой последовательности.
Только производственный дефект, и всё.
Что-то не то Вы читаете! И при чём тут "гарантия на ТО"? Это как ?
Вот выдержка из гарантии - всё ясно и понятно.
1. Гарантия на новые автомобили.
Основываясь на нижеследующих терминах и условиях, Mitsubishi Motors Corporation (далее Mitsubishi Motors) гарантирует, что любой элемент нового автомобиля Mitsubishi в соответствии с «Гарантией на основные элементы» и «Гарантией на специфические элементы» должен не иметь дефектов материала и изготовления при условии нормальной эксплуатации и своевременного технического обслуживания в официальных сервисных центрах Mitsubishi.
С уважением, Александр.
Я то читаю именно то именно второй раздел и именно "Ограниченную область применения гарантии"
Повторяю в данном разделе нет ни одной буквы об ограничении гарантии.
И если уж быть совсем точным, на обложке сервисной книжке есть только рекомендация по обращению для ТО и ремонта к дилеру.
Во всех остальных случаях, а именно принуждение обслуживаться только у дилера, есть нарушение законодательства РФ.
И давайте прения на этом прекратим.
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение c-cat »
c-cat писал(а): Нет у нас гарантийной книжки. Есть сервисная. И в ней нет того, про что вы пишете: "производитель осуществляет гарантию при обслуживании у него". Не верите - откройте и прочитайте. Найдете - выложите здесь. ;)
Обслуживание только у официалов - очень выгодный для ОД развод. :8-):
Именно это я и сделал (открыл сервисную книжку и прочитал еще раз, что там написано), прежде чем писать пост выше. :8-):
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
ernesto
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 S05
Сообщение ernesto »
Сегодня поменяли кнопки электропривода сиденья и пробку радиатора без вопросов. В требовании написано типа перегрев двигателя, не замечал.Машине 5-й год. Обещали и проводку двух жгутов подушек заменить.
Резина стоковая, зима Nordman SUV на дисках Replikey, цепи Pewag, MTM 3200, Беркут R17, Atera
GREY52
Сообщение GREY52 »
ernesto писал(а):Сегодня поменяли ... пробку радиатора без вопросов...
А при замене пробки перепрошивали мозги или просто поставили с другим давлением?
ernesto
Сообщение ernesto »
Перепрошивали, есть такая запись. Кажется машина слегка потупела, ИМХО.
GREY52
Сообщение GREY52 »
ernesto писал(а):Перепрошивали, есть такая запись. Кажется машина слегка потупела, ИМХО.
Вот и мне думается, что прошивка эта мощность двигателя снижает, только не в момент перегрева с индикацией "чек", а изначально сразу после заливки, хотя может и нет? Только и так с автоматом момент снизили с 400 до 350 ради продления жизни коробки, так теперь вот еще, только ради предупреждения перегрева! Так чтоль выходит?
ernesto
Сообщение ernesto »
Момент снизили чтобы задний мост не выворачивало и зубья шестерен не гнулись, колеса и на асфальте в пробуксовку срываются легко. Перегрев двигателя поймал только один раз после ползания в пробке в течение часа при 30 жары и включенном кондере, обдува не хватило. А так только АКПП в аварийку уходит. Уже все это обсудили давно. Мой пост был о том что и постгарантийные машины по косякам выправляют.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
ernesto писал(а):Момент снизили чтобы задний мост не выворачивало и зубья шестерен не гнулись, колеса и на асфальте в пробуксовку срываются легко. Перегрев двигателя поймал только один раз после ползания в пробке в течение часа при 30 жары и включенном кондере, обдува не хватило. А так только АКПП в аварийку уходит. Уже все это обсудили давно. Мой пост был о том что и постгарантийные машины по косякам выправляют.
А вы, простите, шестерни гнули, так.... между прочим..? И что там у вас "выправляют""??? Особеенно после гаранийног срока. Я, знаете, некую статистику собираю...)
И, кста, что кассается акпп и давних обращений- индекс другой, адресат тем более))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oleg002 »
вчера звонил официалам продиктовал вин код. машина конец 2010 года. сказали что нужно поменять крышку радика. проверит охл жидкость и возможно перепрошить вопрос!!!! на машине клапан егр заглушен и стоит блок мощьности. станут ли они делать прошивку ? и не станет ли после прошивки машина к примеру работать хуже??? ::-[: а то мож заменить крышку и всё?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Я бы на твоем месте никуда не ездил.... нехрен их пускать к машине, катался ведь 5 лет и дальше все будет ок.
oleg002
Двигатель:: 4N15
Сообщение oleg002 »
Армеец писал(а):Я бы на твоем месте никуда не ездил.... нехрен их пускать к машине, катался ведь 5 лет и дальше все будет ок.
я лично на нём езжу 8 месяцев. 1 раз поднималась температура ито из за того что ехал с прицепом и из затого что радиатор походу прежний хозяин не разу не промывал снаружи. но пока подожду может кто и подскажет. но в любом случае замена крышки хуже не станет?
ernesto
Сообщение ernesto »
Свят писал(а):
ernesto писал(а): А ...шестерни гнули, так.... между прочим..? И что там у вас "выправляют""??? Особенно после гарантийного срока.
Было такое дело в главной передаче, но не на этой машине и давно. А отзывную компанию проводят, к сожалению, как умеют, или как у нас привыкли...
