О вылете колёс. Что, как и почему.
nevod495
Двигатель:: 6G72; Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Сообщение nevod495 »
Nbf писал(а):
nevod495 писал(а): Машина Паджеро 2, 3литра 6G72, 98 г/в
Диски 16 дюймов, ЕТ=0
Хочу поставить себе Гудричи КМ-2 265/75/16
Однозначно да. У меня 4Д56 - точно такая же высота. Точно такие же диски. Резина такого же размера. Только торсионы были провисшими. Все влезло без замечаний.
СПАСИБО!
Мне вот еще что отписали - "У 2.8 (дизель) и 3,5 с завода идет лифт (проставки) 4 см...!!!, у 3 л. нет... по-этому на передке может задевать об арки резина... (ты посмотри у себя под задней аркой, кузов на раме лежит или есть там проставки...)"
Вот я и загрузился...
Заводской лифт... :*SCRATCH*:
У меня так лифта точно нет....ни заводского...ни самопального.... :*WRITE*:
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Этот размер резины без проблем влезает на Паджеро 2 с любым двигателем без всякого лифта. Цеплять будет только если вылет сильно отрицательный.
Toyota Corolla Cross Hybrid
nevod495
Ну теперь я спокоен.
Спасибо, друзья!
alex75
Мой автомобиль(и):: паджеро 2, tlc 100
Сообщение alex75 »
Всем привет! Прочитал все 10 страниц, примерно для себя понял, но лучше уточню. Собираюсь прикупить боггера 33*12,5-15. Вопросы - какой вылет дисков, есть ли у кого опыт езды с этой резиной на паджеро и никто не барыжит нужными дисками???
П2 1993 г.в. 4d56 коротыш. 35-е симексы,шноркель, лебедка come up 9500,готов к боевым действиям.
готов помочь в выборе двери и ковки- http://www.7824955.ru или двери-левис.рф
Shatura
Сообщение Shatura »
Всех с наступающим! У меня резина мудричи 35х12,5 15,а до этого были 35х14,5 интерко около года ,диски -38 ширина 10,подвеске хоть бы что,но, передних подшипников хватает на 3000км,задним пофиг,хочу заморочиться и поставить подшипники двухрядные по две штуки с каждой стороны.Может у кого уже есть опыт по переделке? Поделитесь опытом,пожалуйста!
Был П2 97г 3500 автомат, СС, 5 дв, cooper discoverer stt 315x75 R16 (были Interco TSL / Thornbird 35x14.5 R15), ET -20 R16, бодик 5см, сейчас Chevrolet Tahoe 840 почти стандарт
Pato
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1 длиннобазный Maxxis 762 33x12.5x15 Лифт 4см
Сообщение Pato »
Вопрос насущный на машине стоят диски: J15x7J DOT TOPY 119 90 S3 8 40 300 21J00 в инете не нашёл ни чего , что бы помогло расшифровать параметры(размер и ширина и так понятно). Машина Pajero1 89 года выпуска. Очень надо в ближайшее время узнать встанут ли на эти диски колёсья 32 х 10,5 R15 на мою машину? Или прицепом надо другие диски заказывать? Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо за ответ!
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась!!!
Pato
Сообщение Pato »
Машина не лифтованная ! Всё в стоке!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Pato писал(а):Вопрос насущный на машине стоят диски: J15x7J DOT TOPY 119 90 S3 8 40 300 21J00 в инете не нашёл ни чего
Ну все эти поллюции тебе особо и не нужны. По ширине в общем-то пойдет, а вот вылет ты можешь сам вычислить - методика в этой теме описывалась.
Так что бери линеечку и меряй - все станет ясно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
clickhere
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
Сообщение clickhere »
Подскажите плз. Montera 2001 стоят родные диски 7Х16 ЕТ 46, резина 265Х70Х16. Хочу купить диски 8Х16 ЕТ20. Будет ли задевать на поворотах и вылет нормальный или нет?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
все нормально будет,ставь
9О22818172
annihilator
Мой автомобиль(и):: L200NEW
Сообщение annihilator »
Подскажите пожалуйста какой максимальный размер резины по ширине можно поставить на диски 6JJx15ET=33? Есть ли возмжность установки 32х11,5?
Montero Sport.2001.AWD.6G72.АКПП.Dobinsons.- отдан в хорошие руки за вознаграждение
PAJERO 96г.SHORT.4D56.STT 32".MJ-800 - был.
L200New 2007 АТ - продан.
L200New 2014 Intense MT
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
11.5 наверно еще можно,а вот 12.5 уже получится ёлко.........6 конечно узковаты, 7-8 поискать бы.
9О22818172
clickhere
vadim82 писал(а):все нормально будет,ставь
А на ступицу не много нагрузки будет? На сколько будет выступать колесо наружу?
Wildman
Сообщение Wildman »
У кого есть опыт установки дисков от "Прадо" 7.5J R17 ET+30 на П2 рестайл?
Какую резину можно ставить и не цепляет ли за что?
[LiS]
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
все почитал, поискал, но так и не нашел однозначного ответа:
если ставить резину 33х12,5R15 на П2 рестайл какой вылет дисков оптимальный? Мне кажется -10 или 0.
Желаю, чтобы все...
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
имхо -10
9О22818172
Berkut
Сообщение Berkut »
Добрый день! У меня Монтера Спорт 2000г. Пре покупки стояли 17диск резина 275/65/17.
При полном повороте вправо цепляет за маятник. Количество поворотов рулевого колеса разное влево на пол витка больше. Левая рулевая тяга выкручена полностью правая на половину.
Подскажите, есть ли какие не, будь предложения. Я думаю можно поставить резину поменьше либо поставить штатные диски с резиной.
С уважением Сергей
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oleg002 »
люди добрые подскажите не понимающему у меня на п2 1992года сейчас стоят диски j15*7jj10 с резиной гудрич ат 32 11,5 15 машинка люфтована гдето на 6см но не в этом дело. я так понимаю что диски у меня с +вылетом10.ВОПРОС: есть возможность приобрести от л200 диски j15*7jj-14(вылет с минусом) встанут ли они в машину и небудет ли чтото задевать а также сильно ли возрастёт при таком вылете нагрузка на ступицы?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
все встанет, задевать наоборот не будет,не сильно.
9О22818172
oleg002
Двигатель:: 4N15
Сообщение oleg002 »
нет не встанут диски от л200н на п2 т.к. диаметры разные у отверстий под гайки
