Страница 8 из 22
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Добавлено: 08 дек 2010, 15:23
nevod495
Nbf писал(а):nevod495 писал(а):
Машина Паджеро 2, 3литра 6G72, 98 г/в
Диски 16 дюймов, ЕТ=0
Хочу поставить себе Гудричи КМ-2 265/75/16
Однозначно да. У меня 4Д56 - точно такая же высота. Точно такие же диски. Резина такого же размера. Только торсионы были провисшими. Все влезло без замечаний.
СПАСИБО!
Мне вот еще что отписали - "У 2.8 (дизель) и 3,5 с завода идет лифт (проставки) 4 см...!!!, у 3 л. нет... по-этому на передке может задевать об арки резина... (ты посмотри у себя под задней аркой, кузов на раме лежит или есть там проставки...)"
Вот я и загрузился...
Заводской лифт...
У меня так лифта точно нет....ни заводского...ни самопального....
Добавлено: 08 дек 2010, 15:39
Podzemshik
Этот размер резины без проблем влезает на Паджеро 2 с любым двигателем без всякого лифта. Цеплять будет только если вылет сильно отрицательный.
Добавлено: 08 дек 2010, 16:25
nevod495
Ну теперь я спокоен.
Спасибо, друзья!
Добавлено: 16 дек 2010, 22:28
alex75
Всем привет! Прочитал все 10 страниц, примерно для себя понял, но лучше уточню. Собираюсь прикупить боггера 33*12,5-15. Вопросы - какой вылет дисков, есть ли у кого опыт езды с этой резиной на паджеро и никто не барыжит нужными дисками???
Добавлено: 30 дек 2010, 12:39
Shatura
Всех с наступающим! У меня резина мудричи 35х12,5 15,а до этого были 35х14,5 интерко около года ,диски -38 ширина 10,подвеске хоть бы что,но, передних подшипников хватает на 3000км,задним пофиг,хочу заморочиться и поставить подшипники двухрядные по две штуки с каждой стороны.Может у кого уже есть опыт по переделке? Поделитесь опытом,пожалуйста!
Добавлено: 23 мар 2011, 16:40
Pato
Вопрос насущный на машине стоят диски: J15x7J DOT TOPY 119 90 S3 8 40 300 21J00 в инете не нашёл ни чего , что бы помогло расшифровать параметры(размер и ширина и так понятно). Машина Pajero1 89 года выпуска. Очень надо в ближайшее время узнать встанут ли на эти диски колёсья 32 х 10,5 R15 на мою машину? Или прицепом надо другие диски заказывать? Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо за ответ!
Добавлено: 23 мар 2011, 16:42
Pato
Машина не лифтованная ! Всё в стоке!
Добавлено: 23 мар 2011, 22:42
Nbf
Pato писал(а):Вопрос насущный на машине стоят диски: J15x7J DOT TOPY 119 90 S3 8 40 300 21J00 в инете не нашёл ни чего
Ну все эти поллюции тебе особо и не нужны. По ширине в общем-то пойдет, а вот вылет ты можешь сам вычислить - методика в этой теме описывалась.
Так что бери линеечку и меряй - все станет ясно.
Добавлено: 01 апр 2011, 16:22
clickhere
Подскажите плз. Montera 2001 стоят родные диски 7Х16 ЕТ 46, резина 265Х70Х16. Хочу купить диски 8Х16 ЕТ20. Будет ли задевать на поворотах и вылет нормальный или нет?
Добавлено: 01 апр 2011, 19:07
vadim82
все нормально будет,ставь
Добавлено: 03 апр 2011, 17:57
annihilator
Подскажите пожалуйста какой максимальный размер резины по ширине можно поставить на диски 6JJx15ET=33? Есть ли возмжность установки 32х11,5?
Добавлено: 03 апр 2011, 18:23
vadim82
11.5 наверно еще можно,а вот 12.5 уже получится ёлко.........6 конечно узковаты, 7-8 поискать бы.
Добавлено: 04 апр 2011, 00:12
clickhere
vadim82 писал(а):все нормально будет,ставь
А на ступицу не много нагрузки будет? На сколько будет выступать колесо наружу?
Добавлено: 19 апр 2011, 18:07
Wildman
У кого есть опыт установки дисков от "Прадо" 7.5J R17 ET+30 на П2 рестайл?
Какую резину можно ставить и не цепляет ли за что?
Добавлено: 20 апр 2011, 16:29
[LiS]
все почитал, поискал, но так и не нашел однозначного ответа:
если ставить резину 33х12,5R15 на П2 рестайл какой вылет дисков оптимальный? Мне кажется -10 или 0.
Добавлено: 20 апр 2011, 20:15
vadim82
имхо -10
Добавлено: 25 апр 2011, 12:47
Berkut
Добрый день! У меня Монтера Спорт 2000г. Пре покупки стояли 17диск резина 275/65/17.
При полном повороте вправо цепляет за маятник. Количество поворотов рулевого колеса разное влево на пол витка больше. Левая рулевая тяга выкручена полностью правая на половину.
Подскажите, есть ли какие не, будь предложения. Я думаю можно поставить резину поменьше либо поставить штатные диски с резиной.
С уважением Сергей
Добавлено: 06 июл 2011, 11:02
oleg002
люди добрые подскажите не понимающему у меня на п2 1992года сейчас стоят диски j15*7jj10 с резиной гудрич ат 32 11,5 15 машинка люфтована гдето на 6см но не в этом дело. я так понимаю что диски у меня с +вылетом10.ВОПРОС: есть возможность приобрести от л200 диски j15*7jj-14(вылет с минусом) встанут ли они в машину и небудет ли чтото задевать а также сильно ли возрастёт при таком вылете нагрузка на ступицы?
Добавлено: 06 июл 2011, 12:15
vadim82
все встанет, задевать наоборот не будет,не сильно.
Добавлено: 15 июл 2011, 13:47
oleg002
нет не встанут диски от л200н на п2 т.к. диаметры разные у отверстий под гайки
