Не понятно, почему именно 95-го бензина?Artriot писал(а): Больше всего пока удивляет бак 95-го бензина на 88 литров с запасом хода по компьютеру всего на 490 км. Придется привыкать
Покупка обновленного паджеро 2015 модельного ряда
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Re: Покупка обновленного паджеро 2015 модельного ряда
- Artriot
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2015. 3.0
А какого? 92-го? А смысл? На нем расход еще большеVictorin писал(а):Не понятно, почему именно 95-го бензина?Artriot писал(а): Больше всего пока удивляет бак 95-го бензина на 88 литров с запасом хода по компьютеру всего на 490 км. Придется привыкать
- Artriot
Людская молва на этом форуме)Victorin писал(а):Кто Вам сказал, что расход больше для 6G72?
На днях специально штудировал)
An86
А свет в салоне при открытии дверей загорается? Если да, то переключатель освещения салона находиться в среднем положении (свет загорается при открытии дверей). Передвиньте переключатель к лобовому стеклу, лампочка должна погаснуть. Если это то о чем я думаюArtriot писал(а):
Никто не знает, для чего там тусклая желтая лампочка в потолке над очешником все время горит? Что она олицетворяет?
- vector-n
Не то это (про лампочку янтарного цвета в потолке).
Это-подсветка селектора АКПП и раздатки. И она не гаснет при любом положении переключятеля салонного света.
Лучше быть, чем казаться.
- А.Димыч
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Только на своем опытеArtriot писал(а):Людская молва на этом форуме)Victorin писал(а):Кто Вам сказал, что расход больше для 6G72?
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
У меня гаснет , при положении переключателя "к лобовому стеклу".vector-n писал(а):Не то это (про лампочку янтарного цвета в потолке).
- А.Димыч
Так она работает вместе с подсветкой ног.olegro писал(а):У меня гаснет , при положении переключателя "к лобовому стеклу".vector-n писал(а):Не то это (про лампочку янтарного цвета в потолке).
- Artriot
Не, не гаснет. Точно, свет от нее падает прямо на площадку АКПП и раздатки. Видимо, именно для этого. Спасибо!olegro писал(а):У меня гаснет , при положении переключателя "к лобовому стеклу".vector-n писал(а):Не то это (про лампочку янтарного цвета в потолке).
подсветка ног не гаснет при любом положении переключателя света. Гаснет только вместе с габаритами.
- А.Димыч
Видимо в рестайле так, у меня положение к лобовому стеклу - гаснет подсветка ног вместе с потолочной подсветкой АКП
- Victorin
Это У Вас верхняя лампа подсветки АКПП (тип 1). Бывает еще тип 2.Artriot писал(а):Не, не гаснет. Точно, свет от нее падает прямо на площадку АКПП и раздатки. Видимо, именно для этого. Спасибо!olegro писал(а):У меня гаснет , при положении переключателя "к лобовому стеклу".vector-n писал(а):Не то это (про лампочку янтарного цвета в потолке).
- Victorin
Лампы подсветки пространства для ног и верхняя лампа подсветки гаснут при положении выключателя 3 (0)
- Artriot
Это при положении лампы 0, которая наверху перед лобовым стеклом? А вот нет, не гаснут у меня. Специально только что проверял.Victorin писал(а):Лампы подсветки пространства для ног и верхняя лампа подсветки гаснут при положении выключателя 3 (0)
- Artriot
А в обычной версии, не рестайл, магнитола такая?
Просто странно, но в руководстве по эксплуатации приводится описание совсем другой магнитолы, без экрана, типа как в НМПС.
- Sergunn
- Двигатель:: Бензин 3.0
Да, кстати, Artriot, какая комплектация у нового паджерика?
- Artriot
Комплектация intense, т.е. автомат, но салон - ткань, нет навигации, нет противотуманок и возможно еще чего-то совсем по мелочи. Но самое обидное - нет кнопки блокировки заднего дифференциала. Все остальное - естьSergunn писал(а):Да, кстати, какая комплектация?
Хотя, признаться, на НМПС я за два года этой кнопкой по-моему даже ни разу не воспользовался) Так, проверил только раз что работает - и все.
Последний раз редактировалось Artriot 13 фев 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
- Sergunn
В дорестайле 2014 года в такой же комплектации магнитола Rockford, гораздо страшнее чем у Вас, так что Вам повезло
Насчет качества звука не скажу, у меня ultimate, доволен звуком как слон
Последний раз редактировалось Sergunn 13 фев 2015, 22:06, всего редактировалось 2 раза.
- Artriot
А по звуку как? Я могу судить только по НМПС - так вот там звук был отвратительный.Sergunn писал(а):В дорестайле 2014 года магнитола Rockford, гораздо страшнее чем у Вас, так что Вам повезло
Здесь - намного лучше.
