П2 коротыш 6ж72 12 кл ав4 СС, в разбор
- barman1986
Re: П2 коротыш 6ж72 12 кл ав4 СС, в разбор
акпп инересен,но это хз ставит в ступор?!)
Mitsubishi Pajero II Metal TOP(V2_W,V4_W) 2.5 TD GL (99 Hp) 1994г.в.
+7 921 410 31 00 Александр
- Niksan64
- Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Я брал у ТС раздатку, тоже с подпиской ХЗ, раздатка оказалась в идеале, за что ему огромное спасибо, за такую цену контрактную рк не купить, а она была именно контрактная.barman1986 писал(а):акпп инересен,но это хз ставит в ступор?!)
ЗЫ я так понял что рк именно от этой акпп!?
yurich057
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
Подробности про АКПП - ХЗ.barman1986 писал(а):акпп инересен,но это хз ставит в ступор?!)
1. Было оно когда-то в паре с РК, стояло ли оно на машине, работает ли оно - я не знаю. Отдали в нагрузку с машиной.
2. Сломан датчик селектора.
3. Сломан датчик толи давления, толи температуры - разъем снесен под корень.
4. Нет бублика.
Этим, собсно, и обусловлена цена как у ведра запчастей.
Могу, ради праздного интереса, снять поддон и сделать подробные фото. Проверить на наличие гари, опилок. Разбирать глубже не буду, у меня и так полтора субаро-АКПП по ведрам разложено после вскрытия )))
- Dr_Shmurge
- Мой автомобиль(и):: Pajero 95г.в. Длинный МКПП, Араб
Доброго времени! ГБЦ с распредвалом идет? ибо на фото без..
yurich057
Да, головка в сборе.Dr_Shmurge писал(а):Доброго времени! ГБЦ с распредвалом идет? ибо на фото без..
JIocb_30
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Здравствуйте. Интересует, если есть, рычаг управления круиз контролем, пепельница в заднюю дверь, пепельница в салоне (короткая), заглушка под болт в ручке двери, кнопка замка в двери и левый пластиковый уголок на задний бампер. Заранее спасибо
yurich057
1. Есть - 300 р.JIocb_30 писал(а):Здравствуйте. Интересует, если есть, рычаг управления круиз контролем, пепельница в заднюю дверь, пепельница в салоне (короткая), заглушка под болт в ручке двери, кнопка замка в двери и левый пластиковый уголок на задний бампер. Заранее спасибо
2. Нет.
3. Нет.
4. Если речь про внутреннюю ручку двери - нет.
5. Насчет кнопки не очень понял. Кнопка блокировки замка? - надо смотреть, если есть, то серая.
6. Пластика наружного нет.
JIocb_30
- Двигатель:: 6g72
Ясно, спасибо. Ради одного рычага не хочется посылку оплачивать( если, конечно не найду, то напишу
yurich057
Осталась. Салонная часть целиком с кронштейном, без замка, переклюков, пластика - 1000 р. Карданчик до редуктора - 1000 р. Люфтов, стуков замечено не было.
Фото найти не могу, завтра сделаю заново.
- skyline1995
- Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Grad 62
Фото салонной части можно?yurich057 писал(а):Осталась. Салонная часть целиком с кронштейном, без замка, переклюков, пластика - 1000 р. Карданчик до редуктора - 1000 р. Люфтов, стуков замечено не было.
JIocb_30
- Двигатель:: 6g72
Здравствуйте. Интересует система кондиционера: конденсор с вентилятором, доп. конденсор с вентилятором, испаритель, осушитель, компрессор, все шланги и проводка с датчиками. Цена вопроса и подойдет ли все это на Паджеро 2 6g72 левый руль 1994г
001oxxx
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Здравствуйте. Нужно:
-Накладка на порог правая.
-Накладка на правую дверь внешняя.
-Пепельница.
-Подлокотник.фото
-Правый пассажирский зеркальный элемент.На фото всё в скотче.
-Кнопка пассажирская стеклоподьёмника.
-Верхний молдинг лобового стекла.
Пункт 42 заберу. Могу и 41 за полторашку. Как оплачивать?
-Пепельница.
-Подлокотник.фото
001oxxx
- Двигатель:: 6g72
Здравствуйте, Александр. Нужно на П2 лев.руль\коротыш\с расширителями
Жду фото Блока управления отопителем И правого зеркального элемента
Пепельница.
Подлокотник.
С уважением, Александр.Тула +7 952 015 91 00
Пепельница.
Подлокотник.
