Вот. Коренное слово "Разницы не замечал". Ибо её нет по сутиСмайлик писал(а):Езжу по разному и тапка в пол и пенсионер.... разницы не замечал в городе всё равно 17-18..... на прошлый ПТФ с прицепом 13-15, туда скорость колонной около 100, обратно один 80-90.SNOOPER писал(а):
Ты опять "тормозишь"![]()
Поставлю вопрос по другому.
Если ты будешь стартовать с места и набирать "крейсерскую скорость" при своей поездке в режиме "газ в пол".
Ты уложишься в 17 или будет меньше/больше?????
Только без теорий. Сказал отрезал
Какой расход бензина на 3.0 и 3.5
Re: Какой расход бензина на 3.0 и 3.5
Повторю вопрос:
SNOOPER писал(а):Тоесть я угадал?Dutch1981 писал(а):
Стаж до 5 лет.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
сенсей нас переводит на следующую ступень обучения...?Dutch1981 писал(а): Как распоряжаться накопленной энергией в течении выигранных 27 секунд это следующий шаг.
я щас застрелюсь...
- hc2hunter
это еще и потому, что современные впрыски распределяются по горшкам.МДМ писал(а):Dutch1981, возьми авто с большим объёмом двигателя и протестируй свои умозаключения. твой же кошелёк расскажет тебе, что ты не прав.
я лично катал на шестисотом мерседесе и эскалейде и знаю разницу в расходе. самый минимальный -когда практически не давишь на педаль акселератора.
в том же Эскалейде если едешь потихоньку - работают от силы 2 горшка.
газ в пол - и все 400 коней твои!
то же самое и во многих других движках (Хонда Пилот, Тахо и т.п.).
- nevod495
- Двигатель:: 6G72; Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Да это вообще справедливо к любому ДВС (и к старым и к новым)...hc2hunter писал(а):это еще и потому, что современные впрыски распределяются по горшкам.МДМ писал(а):Dutch1981, возьми авто с большим объёмом двигателя и протестируй свои умозаключения. твой же кошелёк расскажет тебе, что ты не прав.
Чем больше обороты тем больше расход.
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
- hc2hunter
я говорю именно про алгоритмы экономии, а не про количество вливаемого бензина.
у них там гибридные системы типа MIVEC+GDI и т.п...
двигло при малой нагрузке реально крутит меньше горшков, чтобы прыскать мало бензина. а свободные горшки опускают клапана, чтобы не препятствовать движению поршня.
в противном случае, тот же Тахо не укладывался бы в 20л по городу, а жрал бы по 35 как его "дедушки".
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Я же написал, что до 5 лет.SNOOPER писал(а):Повторю вопрос:SNOOPER писал(а):Тоесть я угадал?Dutch1981 писал(а):
Стаж до 5 лет.
Уважаемый модератор, а у вас в школе были второгодники? Какие выводы?
Если на автомобиле нет турбины, то КПД мотора соответствует той же диаграмме, где указан удельный расход в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. +-20 г\л.с
Просто на ТАХО есть защита от ТОРМОЗКОВ=Лихачей.
Если ездить как ТОРМОЗОК, то можно и 35 л\100км уложиться.
Я спорил, что чем больше обороты, тем больше расход? Не было такого.
Перечитайте и поймите суть. Не про обороты дело. А про "Педаль в пол".
Педаль в пол открывает дроссельную заслонку.
Наибольшее открытие дроссельной заслонки является способом работы мотора на максимальном КПД.
Я не виноват, что в этом особенность работы бензинового мотора.
Если обороты высокие, ну и что, суммарный расход то при разгоне меньше.
Человек проверил на легковушке, в его опытах на 30% сократился расход на разгоне при наиболее открытой дроссельной заслонке.
А возросшая динамика и обороты- это симптом сильно открытого дросселя.
Приходится с этим мириться и подстраиваться. Этот принцип неудобен для осмысления, но других бензиновых моторов не бывает.
Я разжёвываю как работает бензиновый мотор.
Многие не знают, как использовать езду при пиках максимального КПД.
Про "пенсионерский" стиль езды многие тоже суть не понимают. "Пенсионерский", как многие недопонимают, это для дизеля, а не для бензинки.
Про стиль езды "ТОРМОЗОК=ЛИХАЧ" тоже заблуждаются.
Назовите стиль экономным методом набора кинетической энергии на бензинке "от админа мульти-сет".
Последний раз редактировалось Dutch1981 30 мар 2015, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Как Вы думаете почему так произошло, почему я в данном вопросе как и во многих других прав?Dutch1981 писал(а): Я же написал, что до 5 лет.
Скажу коротко.
Вы это только "жуёте", а я уже "выкинул".
Пройдет совсем немного времени и Ваша точка зрения изменится. Как изменится и отношение к данному вопросу.
Через это проходили все. По другому просто и быть не может.
Странного в этом ничего нет.
ПС Могу сказать только одно. Советую умерить свой "пыл" в обсуждениях на форуме. А то будете окончательно переведены в разряд троллей, со всеми вытекающими.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
КПД при "газе в пол" просто по определению не может быть максимальным.Dutch1981 писал(а): Наибольшее открытие дроссельной заслонки является способом работы мотора на максимальном КПД.
У вас случайно индикатор на лямбда-зонде не стоит?
Если стоит,
то вы увидите, что при газе в пол инжектор заливает мотор бензином.
Индикатор на протяжении всего разгона будет торчать в "богато".
А раз нет петли по ДК, то о эффективной стехиометрии можно забыть.
Разогнаться "на петле" можно только до 50% дросселя.
К тому же...
Пусть даже если "стажисты" ошибаются, и самый высокий КПД будет при газе в пол,
то рано или поздно вы из теории опуститесь до практики в таком вопросе как "замена узлов".
Ранний износ комплектующих мотора, трансмисии и подвески съест всю вашу экономию, а то и перевалит.
К то муже это некомфортно в плане вождения, а иногда и опасно.
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
спор зашел в тупик) от себя добавлю, что у меня экономия получается только при равномерном разгоне, и без лишних ненужных ускорений когда впереди горит красный. А тапка в пол бессмысленное занятие даже для тех кто хочет максимально быстро разогнаться (по времени).
Владельцы акпп должны также учитывать алгоритм переключения передач, чтобы подстраивать работу газом под коробку
пенсионерский режим тоже не панацея, когда повышают передачу на 2000 оборотах
Надо "чувствовать" свой мотор и давать газа с умом.
пс. не забываем также что у нас высокая машина и лобовое сопротивление на П2 сильно сказывается на расходе после 100 км/ч.
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Durer
- Двигатель:: 6G74 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Вот это самое верное. Еще хочу сказать, хотя тут ее и говорили, что расход минимален на невысоких оборотах, по мере их роста будет возрастатьdvm99 писал(а):К тому же...
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
- дядя Джека
- Двигатель:: 6G74,GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро,японец,99г., рестайл
замер езды "пенсия"-плавный разгон и небольшие обороты: 14,6л- 98км,заливал сам лично до отрыжки, даже укачивал- заправщики смотрят как на дурика
тел.:т.8-902-769-два два- четыре девять
- MonteroMAN
это еще одно подтверждение того, что БЧД может быть экономным по расходу. Моя вторая двухлитровая Тойота иногда кушает 11-12 литров, в сравнении с 3,5л переплата за размер и статус становится приемлемой..дядя Джека писал(а):замер езды "пенсия"-плавный разгон и небольшие обороты: 14,6л- 98км,заливал сам лично до отрыжки, даже укачивал- заправщики смотрят как на дурика
Олежа
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
День добрый дорогие форумчане, не давно стал счастливым обладателем pajero 2 1994 года выпуска с двигателем 6g72 12 кл. левый руль механика . Так вот расход топлива бенз 92, у меня город/трасса 20 литров на 100 км, колеса а/т 31/10,5/r15. КАК ПОНИЗИТЬ РАСХОД???)))
ДМИТРИЙ 618
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Ведрище это достаточно затратно привести в чувство. Отжимают их по полной. О.! МОЖЕТ цц продать, и на эти деньги П2 поремонтировать)))
Последний раз редактировалось Lukich111 06 апр 2015, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
АлександрК
Так любимый Вами график верен ТОЛЬКО в установившемся режиме, тогда когда в ДВС сгорает идеальная стехиометрическая смесь. При "тапок в пол", т.е. в переходном режиме, КПД существенно ниже, хотя выдаввемая мощность большая.Dutch1981 писал(а): Если на автомобиле нет турбины, то КПД мотора соответствует той же диаграмме, где указан удельный расход в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. +-20 г\л.с
И ещё один момент, не имеющий отношения к расходу. Самый безопасный режим движения - со средней скоростью потока. Так как в таком случае и Вы для потока, и поток для Вас прогнозируемы, понятны и остаётся максимальное время для манёвра. При "тапке в пол" Вы будете всё время представлять опасность для окружающих, а Вам будет сложнее следить за дорожной обстановки и на неё адекватно реагировать.
Удачи Вам! Дальнейшего смысла обсуждать это - просто нет.
С уважением, Александр.
