Леска диэлектрик, как так то?VAZ писал(а):У меня у жены племянник попал вообще банально. Просто вблизи ЛЭП спининг кидал, как уж он так не аккуратно и какая леска была, не знаю. Но однако зацепил леской за провода, исход летальный.
редкие, необычные и занятные случаи на рыбалко-охоте
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: редкие, необычные и занятные случаи на рыбалко-охоте
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
На спиннинге наклейка есть: типа не стой под ЛЭП. В составе карбон, уголь, а это отличные проводники. В грозу бывало и током стукало.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Да, скорее всего карбон виноват... Видимо был в составе лески...
Или ещё момент- шнур мокрый. А палки нормальные сейчас многие карбоновые...
У меня на удочке карбоновой нарисованы значки- не рыбачить в грозу и под ЛЭП.
- Sfinks
С палкой совсем другое дело, а именно в том, что махая палкой в магнитном поле под ЛЭП, в самой палке образуется ЭДС, как на обмотках генератора, и в итоге может неприятно штырануть. Но что бы насмерть О_о, это фантастика! Там так махать нужно, примерно со скоростью пропеллера самолёта. Про леску с карбоном на ЛЭПе, тоже мало как то верится, там толщина лески 0,2-0,3 мм, сопротивление дикое, да и перегорит мгновенно. Так что баян какой то.dvm99 писал(а):Да, скорее всего карбон виноват... Видимо был в составе лески...
- dvm99
Чтобы ЭДС возникла, нужно схватиться с двух сторон: за палку и за блесну...Sfinks писал(а): С палкой совсем другое дело, а именно в том, что махая палкой в магнитном поле под ЛЭП, в самой палке образуется ЭДС, как на обмотках генератора, и в итоге может неприятно штырануть. Но что бы насмерть О_о, это фантастика! Там так махать нужно, примерно со скоростью пропеллера самолёта. Про леску с карбоном на ЛЭПе, тоже мало как то верится, там толщина лески 0,2-0,3 мм, сопротивление дикое, да и перегорит мгновенно. Так что баян какой то.
0,2-03 мм лески превращаются в уголь при пробое дополнительно, т.е. если там лавсан какой-нить или т.п. опревращается в уголь... И вообще это могла быть не леска, а шнур, который намок. Вода далеко не дистилированная, поэтому хорошо проводит.
- Sfinks
ЭДС возникает только на палке. А если ты держишь ей в руке в данный момент, то тебя штырит. По поводу шнура, лески и прочего... Да хоть там золотая нить будет но 0,2-0,3 мм один хрен там будет большое сопротивление, и перегорит это всё в миг.
- Dimmm
я тут смотрю спецы))) а что будет если подводной охотой в грозу заниматься?))
в смысле если я вот плыву а молния долбанет где то рядом?
по весне в грозу плавал.. было очень очково)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Sfinks
Будет примерно то же самое, что и при попадании молнии в землю рядом/в человека. Только что это "рядом" может несколько растянуться, особенно у поверхности воды.Dimmm писал(а):я тут смотрю спецы))) а что будет если подводной охотой в грозу заниматься?))
Живым организмам попадание молнии в воду губительно только в одном варианте:если они плавают прямо на поверхности. Морская вода - прекрасный электропроводник, и если на небе мы видим молнию, как узкую линию, то в воде она распространяется равномерно в виде полусферы. Самой опасной зоной считается именно начало полусферы, то есть, поверхность воды. Если рыба находится на глубине водоема, или даже на уровне пары метров ниже поверхности, ей уже не грозит опасность. Впрочем, удар электрическим током они почувствовать могут, но он будет очень далек от губительного разряда.
- Сергей 086 86 rus
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: UZJ120
- Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
это если вода морская....а если речная?Sfinks писал(а):Будет примерно то же самое, что и при попадании молнии в землю рядом/в человека. Только что это "рядом" может несколько растянуться, особенно у поверхности воды.Dimmm писал(а):я тут смотрю спецы))) а что будет если подводной охотой в грозу заниматься?))
по весне в грозу плавал.. было очень очково)Живым организмам попадание молнии в воду губительно только в одном варианте:если они плавают прямо на поверхности. Морская вода - прекрасный электропроводник, и если на небе мы видим молнию, как узкую линию, то в воде она распространяется равномерно в виде полусферы. Самой опасной зоной считается именно начало полусферы, то есть, поверхность воды. Если рыба находится на глубине водоема, или даже на уровне пары метров ниже поверхности, ей уже не грозит опасность. Впрочем, удар электрическим током они почувствовать могут, но он будет очень далек от губительного разряда.
Хотя гроза это думаю хоть где страшно....а вот чего делать если в шторм на реке попал?
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
- Сергей 086 86 rus
- dvm99
ЭДС может возникнуть только в замкнутой цепи. В твоём случае цепь разомкнута...Sfinks писал(а):ЭДС возникает только на палке. А если ты держишь ей в руке в данный момент, то тебя штырит. По поводу шнура, лески и прочего... Да хоть там золотая нить будет но 0,2-0,3 мм один хрен там будет большое сопротивление, и перегорит это всё в миг.
По поводу золотой нити- убивает на самом деле не напряжение, а ток. Для человека принято считать смертельным ток 100мА или более. Сколько нужна толщина нити для 100мА?
Тут вообще-то всё сложнее...
Блесна даже могла не коснуться провода, а пролететь рядом на расстоянии т.н. пробоя воздуха.
Для расчётов обычно примерно принимается, что воздух пробивается при н.у. 1мм на 1кВ.
Т.о. допустим если ЛЭП 110кВ, то пробьёт на расстоянии 11см от провода.
Тут от многих условий зависит, но скорее всего не убьёт. Электричество любит по поверхности расходиться, а вглубь неохотно идёт... Ну и ещё много чего...Dimmm писал(а):я тут смотрю спецы))) а что будет если подводной охотой в грозу заниматься?))
Вот допустим, как в шаговом напряжении http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=etup&f ... e=794172.6
Это тоже может быть применимо (если упавший провод заменить молнией), но частично!
- Сибирский Волк
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Не очень приятные случаи, но про них надо помнить..
Касательно ЛЭП и рыбалки.
У нас года 3-4 назад убило под ЛЭП на рыбалке генерала УМВД - начальник областного УВД.
Нынче был случай подобный - под ЛЭП рыбалка, то же самое.
Более того, даже если разводить костер под ЛЭП, то в определенную погоду столб дыма тоже может сыграть очень нехорошую роль с тяжелыми последствиями.
- Сергей 086 86 rus
А в УватНефтеГазе подрядчики работали на ЛЭП... забыли какую то ебалду...отправили самоно млодого...а его нет и нет...пошли а там следы....медведь парня снял с мачты...разрушил падла стереотип что они по железу не лазят....Сибирский Волк писал(а):Не очень приятные случаи, но про них надо помнить..
Без намеков и всяких там дел....просто вспомнил....ЛЭП и все такое
- Sfinks
Разность потенциала возникает в разомкнутой цепи, а стоя на земле ты замыкаешь цепь и тебя штырит.dvm99 писал(а): ЭДС может возникнуть только в замкнутой цепи. В твоём случае цепь разомкнута...
Ну расскажи мне, как убивает 90 А пускового тока аккумулятора твоего паджерика))))dvm99 писал(а): По поводу золотой нити- убивает на самом деле не напряжение, а ток. Для человека принято считать смертельным ток 100мА или более. Сколько нужна толщина нити для 100мА?
Опасным считается ток 0,1А при напряжении не менее 60 В.
Ну а если говорить о сверхвысоких напряжениях ЛЭП, выше 100 КВ, то наверное да, тупо пробой по леске будет, и это уже разряд будет, а не ток, как по проводам. Но такие ЛЭП на очень высоких опорах тянут, до них достать ещё умудриться нужно.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Как раз при пересечении водных препятствий провода висят относительно низко из-за сильно разнесенных опор. А ещё в нежилых местностях опоры нередко ниже чем в жилых.
- dvm99
Но ЭДС-то тут не причём... Разность потенциалов уже созданы- ЛЭП и земля.Sfinks писал(а): Разность потенциала возникает в разомкнутой цепи, а стоя на земле
Sfinks писал(а):Ну расскажи мне, как убивает 90 А пускового тока аккумулятора твоего паджерика))))
Да хоть от млн Вольт... Ты их попробуй получи своим телом эти 90А!
Чё-та ты без диэлектрических перчаток в электрику машины лезешь! (кроме зажигания естественно)
Это полнейшее непонимание процесса...
Тупо- закон Ома I=U/R . Напряжение- понятно= создаёт ЛЭП (или генератор автомобиля
И к автомобилю (его бортовому 12В) это не имеет абсолютно никакого отношения, т.к. сопротивление человека (даже мокрого) довольно большое, и от 12В силу тока 100мА обеспечить ну никак не может, и даже от 24В не сможет. А вот уже при 36В или 48В начнёт сказываться во влажных условиях.
Ну а при 110 кВ и выше, уж и говорить нечего!
Это вкратце.
ЗЫ
Ты хоть гугли основные моменты (допустим про 100мА) , это прописные истины из ПЭБ, которые я лет 15 сдавал. Правда там тупо объявлено, и всё... А я просто немного разжевал...
Во, кстати, вспомнил, как определить напряжение ЛЭП по внешним признакам
И не дай Бог вы приблизитесь чем-нибудь к проводу 330кВ ближе чем на 33см, а к 35кВ ближе чем на 3,5см
- Sfinks
Именно так. Только я про то, что в палке наводится та же разность потенциалов под ЛЭП. Я сам как то чувствовал пощипывание на палке в грозу, когда молнии били в нескольких километров от меня.Но ЭДС-то тут не причём... Разность потенциалов уже созданы- ЛЭП и земля.
Кстати, вспомнил задачку по физике из института, где нужно было рассчитать разность потенциалов на концах крыльев самолёта, летящего в магнитном поле Земли. Выходило что то около 10 Вольт. С палкой примерно то же самое получается.
Воот, и это тоже верно! Только это ты выше приводил расчёт, сколько будет ампер на леске, и как это опасно))) Т.е. ты говорил о токе источника, я тебе привёл в пример тот же источник, АКБ.Да хоть от млн Вольт... Ты их попробуй получи своим телом эти 90А!![]()
Я уже писал выше, что при сотнях киловольт уже пробой будет, а в этом случае все твои сопротивления не имеют никакого значения. Провоцирование пробоя на сверхвысоковольтной ЛЭП леской рыбака вполне допускаю. Жесть конечно, ну нах эти ЛЭПы.Тупо- закон Ома I=U/R . Напряжение- понятно= создаёт ЛЭП (или генератор автомобиля). А вот R- оно, с-ка, тяжело высчитываемо и зависит от многих факторов... R= R1+R2+R3+.... В данном случае, начиная от инивида (его сопротивления, а это зависит от того, вспотел он, и насколько вспотел, или вообще под дождём стоял в мокрой одежде, или влажной одежде...), шнуром (насколько он промок, или чуть-чуть влажный был, или вообще- это жуткий карбон с минимальным сопротивлением) и т.д. (сапоги из чего? или он вообще босяком на земле стоял...). Помимо этого есть наоборот шунтирующие факторы (т.е. не увеличивающие R, а наоборот уменьшающие , при которых R= 1/(R4+R5+R6+....) , т.е. допустим влажный воздух (по утру, после дождя) и даже атмосферное давление. Т.е. куча факторов на сопротивлении сказывается.
- dvm99
Молния не всегда цельная бывает, у ней есть боковые ветки как вот здесьSfinks писал(а):Я сам как то чувствовал пощипывание на палке в грозу, когда молнии били в нескольких километров от меня.
Здесь на фотке ты видишь ветки которые засветились, что даже выдержки фотоаппарата хватило. Но есть и такие, более хилые, которые даже не видно. Тебе повезло, что только щипало, и основной ствол пошёл не в твою сторону! А так бы уже не общался здесь
Кстати, по статистике молния чаще обжигает, нежели убивает (как-то фильм об этом смотрел). Объясняется это тем, что человек потеет или просто мокрый от дождя. Кожа солёная и лучше проводит, поэтому заряд идёт по ней и не заходит внутрь организма.
Вот типичный случай
Но! С карбоновой удочкой в руках шансы выжить уменьшаются, т.к. происходит концентрация статики на острие (заметь, молниеотводы тоже делают острыми).
С палкой совсем не так! Самолёт рассматривался как проводник, движущийся в магнитном поле. За счёт этого в проводнике по з-ну Фарадея за счёт эл-магнитной индукции наводится эдс.Sfinks писал(а):Кстати, вспомнил задачку по физике из института, где нужно было рассчитать разность потенциалов на концах крыльев самолёта, летящего в магнитном поле Земли. Выходило что то около 10 Вольт. С палкой примерно то же самое получается.
Даже хоть замашись рядом с ЛЭП, не наведёшь ты столько электричества в ней. Потому что ЛЭП очень мало излучает именно электро-магнитного поля, да и из спиннинга очень плохой трансформатор получится.
Дык ты возьми да постчитай. Чтоб получить эти 100мА от АКБ, какое сопротивление должен иметь человек?Sfinks писал(а):Воот, и это тоже верно! Только это ты выше приводил расчёт, сколько будет ампер на леске, и как это опасно))) Т.е. ты говорил о токе источника, я тебе привёл в пример тот же источник, АКБ.
12В : 0,1А = 120 Ом и менее того...
Найди мне хоть одного человека с таким сопротивлением! Это будет человек-проводник
Лично моё менее нескольких десятков килоОм замечено не было.
Пэтому, чтоб именно убило и достичь этих 100мА, нужно только поднять напряжение.
Поэтому и пытаюсь тут расписать, чтоб всем было ясно, чего и как бояться...Sfinks писал(а):ну нах эти ЛЭПы.
- Sfinks
Я конечно ХЗ, спорить не буду, но гроза тогда реально далеко была, всполохов рядом не было. Я решил, что пощипываине именно из-за наэлектризованности в атмосфере.С палкой совсем не так! Самолёт рассматривался как проводник, движущийся в магнитном поле. За счёт этого в проводнике по з-ну Фарадея за счёт эл-магнитной индукции наводится эдс.
Вот что нарыл в сети:
Вот именно такое у меня и было."Особенно опасно использование высокопроводимых углепластиковых удилищ. Их хозяева отмечают что , даже находясь вдали от эпицентра грозового фронта, удочка аккумулирует электрические заряды, и рыбак получает чувствительные удары электрического тока в ладонь."
Так я именно на это и намекал, приводя в пример АКБ, что недостаточно силы тока на источнике, нужно ещё напряжение, что бы преодолеть сопротивление. Вот когда через тело будет протекать 0,1А, тогда последствия могут быть печальными.Дык ты возьми да постчитай. Чтоб получить эти 100мА от АКБ, какое сопротивление должен иметь человек?
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
dvm99
При получении никеля,постоянный ток 21-24кА напряжение 2-4в. Обслуживание руками,ходишь по ванне. Спокойно берёшься одной рукой за анод другой катод. Лично брал.
