MixMotor - Автосервис по обслуживанию Mitsubishi
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
mrBoris23
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 2011 г.в.
Re: MixMotor - Автосервис по обслуживанию Mitsubishi
Сообщение mrBoris23 »
Del
Последний раз редактировалось mrBoris23 28 мар 2016, 21:04, всего редактировалось 2 раза.
Фея
Двигатель:: Есть
Мой автомобиль(и):: pajero
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Фея »
chip60 писал(а):
Фея писал(а):Спасибо всему коллективу Миксмотор за МЕГАОПЕРАТИВНОЕ решение проблем и хотелок клиента! ::-D:
Спасибо за отзыв Фея с *****
:nezl6: Фея с *т*о*п*о*р*о*м!!!!!!!!!!!!!!!!!
martkotur
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 АТ в базе
Сообщение martkotur »
День добрый!
П4 3.0 автомат.
Сколько будет стоить проверить состояние и обработать болты развал/схождения и бензобак?
Менял у вас масло и делал комплексную диагностику 31 января. Все понравилось.
Рву шаблоны. Дорого.
Тапки Yokogama AT/S G012, лифт проставками.
chip60
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Ford Focus
Сообщение chip60 »
martkotur писал(а):День добрый!
П4 3.0 автомат.
7500 смазать болты - а что на счет бензобака, не совсем понятно!
Сухой бассейн для детей - Anlipool
martkotur
Антикоррозионная обработка бака. Судя по форумам гнить он любит на паджерах в клухих местах защиты.
chip60
Двигатель:: бензин
Сообщение chip60 »
Приветствую
Вот это сделать к сожалению не сможем...
Есть только полимочевина, Line-X... я пообщаюсь с ребятами может они смогут это сделать, если да, то напишу стоимость...
chip60
Двигатель:: бензин
Сообщение chip60 »
martkotur писал(а):Антикоррозионная обработка бака. Судя по форумам гнить он любит на паджерах в клухих местах защиты.
Узнал, за все с учетом материалов и работ по покраске снятию и установке бака 10000 руб. покраска с гарантией в несколько лет.
martkotur
Спасибо! В мае тогда загоню делать. За день уложитесь или придётся оставлять?
chip60
Двигатель:: бензин
Сообщение chip60 »
martkotur писал(а):Спасибо! В мае тогда загоню делать. За день уложитесь или придётся оставлять?
для качественной покраски необходимо 1-2 дня, и бак лучше заправлять литров на 5-10...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Господа! Хочу кинуть камушек в ваш огород! Был у вас в декабре, ставил новые задние суппорта febest на паджеро спорт. Денег в декабре было ограниченно поэтому диски менять не стал. Так вот на выходных ручками менял диски и вот что я обнаружил: слесарь ваш закрутил болты крышки суппорта так, что открутить я ничем не смог, в результате имеем прикипевший круглый болт. Печально господа, что слесарь не использует "расх. материалы" в своей работе, ни пшика медной смазки он не сделал :( Вот теперь думаю как в перспективе этот болт откручивать :(
ПС
Я снимал всё полностью со скобой, поэтому поменять диски, колодки и смазать направляющие мне удалось, но болт так и остался "непоколебим" :(
ПСПС
Частично конечно виноват и FEBEST, красит он свои суппорта, поэтому болты к ним прикипают лучше чем к оригиналу, но.....................
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
По Febest`у вроде темка где-то тут негативная была, нет?..
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Nemo76 писал(а):По Febest`у вроде темка где-то тут негативная была, нет?..
Тут много негативных тем было ....... И позитивных тоже :)
chip60
Двигатель:: бензин
Сообщение chip60 »
sn1 писал(а):Господа! Хочу кинуть камушек в ваш огород! Был у вас в декабре, ставил новые задние суппорта febest на паджеро спорт. Денег в декабре было ограниченно поэтому диски менять не стал. Так вот на выходных ручками менял диски и вот что я обнаружил: слесарь ваш закрутил болты крышки суппорта так, что открутить я ничем не смог, в результате имеем прикипевший круглый болт. Печально господа, что слесарь не использует "расх. материалы" в своей работе, ни пшика медной смазки он не сделал :( Вот теперь думаю как в перспективе этот болт откручивать :(
ПС
ПСПС
Спасибо за отзыв!
Наши мастера всегда используют медную смазку для болтов. Мы всегда за этим следим, и если это не так, то приезжайте мы Вам поможем его открутить и смазать.
martkotur
Кузовной ремонт делаете? Сегодня прилетела вот такая радость этажа так с седьмого. :(
Вмятина на боковине крыши над собачатником. Краска цела, лак сильно поцарапан и забит грязью.
Сусанинъ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport, 3.0 АКПП
Сообщение Сусанинъ »
Добрый день. Замена ГРМ сколько по деньгам сейчас?
chip60
Двигатель:: бензин
Сообщение chip60 »
Сусанинъ писал(а):Добрый день. Замена ГРМ сколько по деньгам сейчас?
Приветствую
по работам 7500
chip60
Двигатель:: бензин
Сообщение chip60 »
martkotur писал(а):Кузовной ремонт делаете? Сегодня прилетела вот такая радость этажа так с седьмого. :(
Приветствую! К сожалению кузовного ремонта у нас нет ...
пока нет...
Anton Mizunov
Двигатель:: 3,5 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Anton Mizunov »
Добрый день!
П3, 2005 год, 3,5 GDI. Скоро предстоит:
1. Замена всех свечей (свечи свои).
2. Жыжу поменять в раздатке и редукторах (кроме заднего) - масла ваши.
3. Замена ГРМ + водяную помпу заодно - (все запчасти мои).
4. Замена масла + фильтра (все привезу своё).
Просьба в личку написать.
Спасибо!
chip60
Двигатель:: бензин
Сообщение chip60 »
Anton Mizunov писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Ответил в ЛС
Nemo76
Сообщение Nemo76 »
Спасибо за оперативное решение возникшей проблемы с РБВ!
Вернуться в «Магазины и сервисы»
