Страница 8 из 10
Re: MixMotor - Автосервис по обслуживанию Mitsubishi
Добавлено: 28 мар 2016, 15:28
mrBoris23
Del
Добавлено: 28 мар 2016, 15:38
Фея
chip60 писал(а):
Фея писал(а):Спасибо всему коллективу Миксмотор за МЕГАОПЕРАТИВНОЕ решение проблем и хотелок клиента! ::-D:
Спасибо за отзыв Фея с *****
:nezl6: Фея с *т*о*п*о*р*о*м!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 02 апр 2016, 15:58
martkotur
День добрый!
П4 3.0 автомат.
Сколько будет стоить проверить состояние и обработать болты развал/схождения и бензобак?
Менял у вас масло и делал комплексную диагностику 31 января. Все понравилось.
Добавлено: 02 апр 2016, 16:36
chip60
martkotur писал(а):День добрый!
П4 3.0 автомат.
7500 смазать болты - а что на счет бензобака, не совсем понятно!
Добавлено: 02 апр 2016, 16:39
martkotur
Антикоррозионная обработка бака. Судя по форумам гнить он любит на паджерах в клухих местах защиты.
Добавлено: 03 апр 2016, 12:05
chip60
Приветствую
Вот это сделать к сожалению не сможем...
Есть только полимочевина, Line-X... я пообщаюсь с ребятами может они смогут это сделать, если да, то напишу стоимость...
Добавлено: 03 апр 2016, 12:13
chip60
martkotur писал(а):Антикоррозионная обработка бака. Судя по форумам гнить он любит на паджерах в клухих местах защиты.
Узнал, за все с учетом материалов и работ по покраске снятию и установке бака 10000 руб. покраска с гарантией в несколько лет.
Добавлено: 03 апр 2016, 12:15
martkotur
Спасибо! В мае тогда загоню делать. За день уложитесь или придётся оставлять?
Добавлено: 03 апр 2016, 18:09
chip60
martkotur писал(а):Спасибо! В мае тогда загоню делать. За день уложитесь или придётся оставлять?
для качественной покраски необходимо 1-2 дня, и бак лучше заправлять литров на 5-10...
Добавлено: 04 апр 2016, 12:36
sn1
Господа! Хочу кинуть камушек в ваш огород! Был у вас в декабре, ставил новые задние суппорта febest на паджеро спорт. Денег в декабре было ограниченно поэтому диски менять не стал. Так вот на выходных ручками менял диски и вот что я обнаружил: слесарь ваш закрутил болты крышки суппорта так, что открутить я ничем не смог, в результате имеем прикипевший круглый болт. Печально господа, что слесарь не использует "расх. материалы" в своей работе, ни пшика медной смазки он не сделал :( Вот теперь думаю как в перспективе этот болт откручивать :(
ПС
Я снимал всё полностью со скобой, поэтому поменять диски, колодки и смазать направляющие мне удалось, но болт так и остался "непоколебим" :(
ПСПС
Частично конечно виноват и FEBEST, красит он свои суппорта, поэтому болты к ним прикипают лучше чем к оригиналу, но.....................
Добавлено: 04 апр 2016, 14:12
Nemo76
По Febest`у вроде темка где-то тут негативная была, нет?..
Добавлено: 04 апр 2016, 23:30
sn1
Nemo76 писал(а):По Febest`у вроде темка где-то тут негативная была, нет?..
Тут много негативных тем было ....... И позитивных тоже :)
Добавлено: 05 апр 2016, 17:48
chip60
sn1 писал(а):Господа! Хочу кинуть камушек в ваш огород! Был у вас в декабре, ставил новые задние суппорта febest на паджеро спорт. Денег в декабре было ограниченно поэтому диски менять не стал. Так вот на выходных ручками менял диски и вот что я обнаружил: слесарь ваш закрутил болты крышки суппорта так, что открутить я ничем не смог, в результате имеем прикипевший круглый болт. Печально господа, что слесарь не использует "расх. материалы" в своей работе, ни пшика медной смазки он не сделал :( Вот теперь думаю как в перспективе этот болт откручивать :(
ПС
ПСПС
Спасибо за отзыв!
Наши мастера всегда используют медную смазку для болтов. Мы всегда за этим следим, и если это не так, то приезжайте мы Вам поможем его открутить и смазать.
Добавлено: 05 апр 2016, 20:42
martkotur
Кузовной ремонт делаете? Сегодня прилетела вот такая радость этажа так с седьмого. :(
Вмятина на боковине крыши над собачатником. Краска цела, лак сильно поцарапан и забит грязью.
Добавлено: 07 апр 2016, 12:08
Сусанинъ
Добрый день. Замена ГРМ сколько по деньгам сейчас?
Добавлено: 07 апр 2016, 13:33
chip60
Сусанинъ писал(а):Добрый день. Замена ГРМ сколько по деньгам сейчас?
Приветствую
по работам 7500
Добавлено: 07 апр 2016, 13:34
chip60
martkotur писал(а):Кузовной ремонт делаете? Сегодня прилетела вот такая радость этажа так с седьмого. :(
Приветствую! К сожалению кузовного ремонта у нас нет ...
пока нет...
Добавлено: 10 апр 2016, 20:39
Anton Mizunov
Добрый день!
П3, 2005 год, 3,5 GDI. Скоро предстоит:
1. Замена всех свечей (свечи свои).
2. Жыжу поменять в раздатке и редукторах (кроме заднего) - масла ваши.
3. Замена ГРМ + водяную помпу заодно - (все запчасти мои).
4. Замена масла + фильтра (все привезу своё).
Просьба в личку написать.
Спасибо!
Добавлено: 11 апр 2016, 12:07
chip60
Anton Mizunov писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Ответил в ЛС
Добавлено: 15 апр 2016, 15:36
Nemo76
Спасибо за оперативное решение возникшей проблемы с РБВ!
