Все живы здоровы?Ewgenii писал(а):P.S.Сход-развал ближайшие пол года-год делать не сможем по причине:сгорел гараж
Геометрия в норме. Сходразвальщики криворуки просто..
- trx24
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Re: Ищу мастера который проверит геометрию. Машину уводит.
r9885
- Двигатель:: Внутреннего сгорания
- Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Примите искренние сожаления,желаю восстановить всё как можно быстрее.Ewgenii писал(а):P.S.Сход-развал ближайшие пол года-год делать не сможем по причине:сгорел гараж
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Поставил обратно старые колеса, опять стало вести.
Ewgenii
кроме котенка,он погибtrx24 писал(а):Все живы здоровы?Ewgenii писал(а):P.S.Сход-развал ближайшие пол года-год делать не сможем по причине:сгорел гараж
огонь все пожрал,осталась только эстакада,так что теперь начинать все практически с нуля,r9885 писал(а):Примите искренние сожаления,желаю восстановить всё как можно быстрее.Ewgenii писал(а):P.S.Сход-развал ближайшие пол года-год делать не сможем по причине:сгорел гараж
то есть около полляма ввалить в это дело,а где их взять еще,вот вопрос
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
r9885
Не зря вам предлагалось (для проверки) поменять два передних колеса местами.trx24 писал(а):Поставил обратно старые колеса, опять стало вести.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Да меняли местами колеса, и даже после того как выставили кастер машина вроде как поехала ровно, а сейчас опять появилось заваливание руля. Как будто сбился кастер. Может такое вообще быть?r9885 писал(а):Не зря вам предлагалось (для проверки) поменять два передних колеса местами.trx24 писал(а):Поставил обратно старые колеса, опять стало вести.
r9885
Так может проблема в резине?trx24 писал(а):Да меняли местами колеса, и даже после того как выставили кастер машина вроде как поехала ровно, а сейчас опять появилось заваливание руля. Как будто сбился кастер. Может такое вообще быть?r9885 писал(а):Не зря вам предлагалось (для проверки) поменять два передних колеса местами.trx24 писал(а):Поставил обратно старые колеса, опять стало вести.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Ну пока катаюсь, весна придет поставлю другую резину. Да и тем более скоро болты смазывать.r9885 писал(а):Так может проблема в резине?
- trx24
- Двигатель:: 4m41
В общем смазал болты, сделал сходразвал. Машина едет идеально ровно даже на 33 МТ резине. Следовательно проблема была в мастерах которые делали сход развал. в Частности: ММС клуб на электродной (сходразвал не сделали вообще) MixMotor (мастер сказал что не может выставить кастер.
Болты крутились отлично.
Кому надо могу в ВАО порекомендовать хороших мастеров сходразвала. Там один из них ездит на П3 и в теме всех особенностей.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Мне в личку сбросьте плс.trx24 писал(а):В общем смазал болты, сделал сходразвал. Машина едет идеально ровно даже на 33 МТ резине. Следовательно проблема была в мастерах которые делали сход развал. в Частности: ММС клуб на электродной (сходразвал не сделали вообще) MixMotor (мастер сказал что не может выставить кастер.
r9885
К сожалению людей умеющих работать руками осталось мало. Все больше по клавиатурам стучат.trx24 писал(а):Следовательно проблема была в мастерах которые делали сход развал.
А за работу руками платят мало,вот и нет специалистов нормальных.
r9885
Так развальщики оказались не причём...trx24 писал(а):Поставил обратно старые колеса, опять стало вести.
Кривая резина и плохое состояние подвески оказалось виновником...
r9885
Занавес...r9885 писал(а):Качественная диагностика ходовой и правильный ремонт как правило снимают проблемы которые Вас посетили.
Если б сразу всё поменяли и устранили, не пришлось бы несколько раз регулировать развал.
Главное что причину нашли и устранили.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Re: Геометрия в норме. Сходразвальщики криворуки просто..
проблема в касторе была, который никто не хотел исправлять
r9885
А как же это?trx24 писал(а):Поставил обратно старые колеса, опять стало вести.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
показалосьr9885 писал(а):А как же это?trx24 писал(а):Поставил обратно старые колеса, опять стало вести.
r9885
Ну что, сезон "переобувки" на носу, скоро опять истории "После переобувки стало тянуть" будут актуальны.
- oasys
Всем надо. У меня тоже со сход-развалом постоянная беда.trx24 писал(а): Кому надо могу в ВАО порекомендовать хороших мастеров сходразвала. Там один из них ездит на П3 и в теме всех особенностей.
Олег Ш.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
А развальные болты закислиr9885 писал(а):Ну что, сезон "переобувки" на носу, скоро опять истории "После переобувки стало тянуть" будут актуальны.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Крайний раз менял шаровые опоры и привода передние. Стало тянуть в лево, по с/р вроде все ок. в общем во всем виноват кастор, его надо грамотно выставлять и будет все ок.
