CB 27 Mhz связь в машину (+)
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Walker-Dan
Сообщение Walker-Dan »
Troglodytes писал(а):Обзавелся Alanами: 87 и тремя 95 плюс. теперь думаю что со всем этим делать :) связи немерянно!
Где ты умудрился откопать эти реликвии??)))
Хотя 87-й очень неплохая машинка. Жаль, что по ССБ не с кем поговорить :)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
сегодня вот такую нашел http://www.megaservis.ru/catalogue/inde ... iddsp3=210 ...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Поставил себе в машину yaesu 857D. Антенны врезал в крышу, просверлив 2 дырки сзади (в центре нельзя - там кофр ездит часто): а при установке антенны на краю крыши качество связи ухудшается совсем мало, но все равно сильно выигрывает по стравнению с антеннами, установленными на водосток, бампер, капот и прочее.
Антенны:
Для СиБи Turbo2001
Для УКВ двухбендовка OPEK1503.
У рации оказалась одна очень удобная фича: у нее голова съемная. Поэтому саму рацию установили в багажнике под обшивкой, а голову с кнопками управления и ж/к дисплеем поместили в очешник на потолке возле кромки ветрового стекла. Микрофон кстати тоже съемный - розетку для него врезали в переднюю панель в удобном месте. Таким образом не пришлось ничего мудрить с торпедой (не хотелось ее уродовать всякими надстройками) и не пришлось выкидывать живущий в торпеде двухдиновый сд-двд-тв. Внешний динамик закреплен под водительским сидением - говорилка сильная, все слышно прекрасно и опять же ее не видно.
Теперь про рацию: они в большинстве своем поставляются в РФ с заблокированными на передачу в некоторых диапазонах. Пришлось отдать специалисту, который перепаял перемычки и "открыл"диапазоны.
Тот же специалист консультировал меня по выбору станции, порядку врезания антенн в крышу и подготовил для установки антенны (качественно загерметизировал контакты и разъемы). К нему же поеду проводить окончательную настройку антенн после установки. Специалиста зовут Петр (Кабан). Вот тут его координаты и все о нем: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=15
Оформлением разрешения на станцию пока не парюсь - дело это долгое и нудное. В будущем постараюсь его оформить (но сначала надо получить 4-ю категорию в радиоклубе).
Станцией мегадоволен. Для моих потребностей то что надо. УКВ диапазон еще не тестил, проверю сразу после настройки антенн.
Усилитель для СиБи не ставил - станция выдает 100Вт в этом диапазоне - мне на трассе хватает за глаза. В УКВ диапазоне мощности от 20 до 50 ватт тоже должно хватить.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Arkhipov K. писал(а): Станцией мегадоволен.
Не удивительно. Какие еще могут быть ощущения при работе с дорогой профессиональной аппаратурой? Сам о такой мечтаю!
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
Arkhipov K. писал(а): Поставил себе в машину yaesu 857D.
Антенны:
Для СиБи Turbo2001
Аналогично :)
Единственное непонятно - у Опека нет уплотнительного внешнего резинового кольца... Как прикручивал снаружи? Металл к металлу?
Во! Спасибо за идею!!! а то я уже голову всю сломал куда бы разместить панель при отсутствии YSK-857 (ну нет монтажного комплекта ни у кого :( )
Процедура до безобразия проста. На все, про все - 20 минут в радиоклубе + подождать месяц пока они все сделают. Мое разрешение и категория уже должны быть готовы, все никак не соберусь съездить забрать.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Антенны:
Для СиБи Turbo2001
Аналогично :)
Петр (Кабан) мне посоветовал поставить кольцо-манжету от"тормозного цилиндра ваз-шестерки". И сам же и выделил колечко из своих запасов. Подошло как родное.
Koleso писал(а):
Arkhipov K. писал(а):]голову с кнопками управления и ж/к дисплеем поместили в очешник на потолке возле кромки ветрового стекла.
Единственная сложность оказалась в конструировании и создании кронштейна, на котором крепится голова. У нее нет с задней стороны крепежных отверстий и она крепится путем защелкивания пластиковых зажимов на станции за выемки на голове. Монтажник пол-дня делал кронштейн с металическими губками, которые цеплялись бы за выемки на голове. Провод управления монтируется легко - на голове это "телефонный разъем" на 6! проводов, а на микрофон - "сетевой разъем" на 8! проводов (я не помню, как эти разъемы называются точно, вроде RJ11 или близко к этому.
Koleso писал(а):
Arkhipov K. писал(а):В будущем постараюсь его оформить (но сначала надо получить 4-ю категорию в радиоклубе).
ОК, спасибо, я все никак не соберусь заехать на Вернадского в клуб (они не каждый день принимают по данному вопросу, а я не каждый день могу рано вырваться с работы :).
Костя
Koleso
Сообщение Koleso »
Arkhipov K. писал(а):Петр (Кабан) мне посоветовал поставить кольцо-манжету от"тормозного цилиндра ваз-шестерки". И сам же и выделил колечко из своих запасов. Подошло как родное.
ну-ну... а мне не дал :( и даже не посоветовал...
пришлось криво колхозить прокладку из-под Алана - по размеру не подходит
Вот бы фото посмотреть, а? :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Koleso писал(а):
Arkhipov K. писал(а):Единственная сложность оказалась в конструировании и создании кронштейна, на котором крепится голова. У нее нет с задней стороны крепежных отверстий и она крепится путем защелкивания пластиковых зажимов на станции за выемки на голове. Монтажник пол-дня делал кронштейн с металическими губками, которые цеплялись бы за выемки на голове.
Постараюсь сфотографировать.
Костя
netwind
Сообщение netwind »
А подскажите пожалуйста что это за радиоклубы? Может адреса, телефоны? :)
Sport AWD 3.5L Прошёл со мной Кавказ, Урал, Алтай... полёт нормальный.
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Пароли, явки :)
Спроси у гугля, он даст адреса и телефоны.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Koleso
Сообщение Koleso »
netwind писал(а):А подскажите пожалуйста что это за радиоклубы? Может адреса, телефоны? :)
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И Г. МОСКВЫ РАДИОКЛУБ ИМ. Э.Т. КРЕНКЕЛЯ:
119311, Москва, Вернадского просп., д. 9/10
Телефон:
т +7(499) 131-0265
ф +7(499) 138-0800
Последний раз редактировалось Koleso 09 июл 2008, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Zanuda
Сообщение Zanuda »
Был РадиоКлубе в конце мая, сказали- до сентября люди в отпуске, комиссию не собрать, категорию не дать.Может что изменилось?
Pajero III 2003 3.5 A/T АРАБ
Eberspacher,защита днища,фаркоп,СВ
В планах OME,BFG AT
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Вряд ли что изменилось. Я тоже жду осени, чтобы получить категорию и зарегистрировать станцию. Сейчас - мертвый сезон :(
Костя
Koleso
Сообщение Koleso »
Zanuda писал(а):Был РадиоКлубе в конце мая, сказали- до сентября люди в отпуске, комиссию не собрать, категорию не дать.Может что изменилось?
может не у того спрашивал?
тоже в мае им звонил, сказали - приходи 3 июня, в итоге сдался на 4 категорию.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Koleso
Что надо чтоб сдаться?
А касаемо СБ - кроме 15 и 19АМ слушать нечего?
На 15 между матом можно и пробки разобрать даже не спрашивая. :D
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
drcham
Вов, тебе это не надо. 4-я категория нужна им не СВ диапозона.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
drcham
Сообщение drcham »
MrBullyDouzer
Я знаю, эт на 433мгц кажется.
На СБ я уже сдал документы на регистрацию.
Koleso
Сообщение Koleso »
drcham писал(а): Что надо чтоб сдаться?
серийный номер радиостанции, две фотографии, общегражданский паспорт и рублей 700-800 всяких взносов (сейчас уже сумму не помню точно)
радиостанция должна иметь сертификат соответствия, если станция шибко популярная/распространенная, то сертификат не спрашивают.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Chairman
Сообщение Chairman »
Появился кабель у товарища...
Дал объяву - может надо кому... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 583#301583
И вопрос: Действительно такой хороший кабель, что стоит почти 300 р/м ???
За сколько есть смысл купить? В принципе отдает за полцены.
Может взять 4 метра? Или овчинка выделки не стоит?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
drcham
Сообщение drcham »
Я проложил radiolab по 50р/м - толстый гад... пришлось для него купить паяльник на 80ватт т.к. 40 его не прогревало :?
В целом, несмотря на толщину его реально протащить по салону и завести к рации, но как будет с кабелем по 300рублей я не знаю т.к. надо смотреть откуда и куда его тянуть.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
