Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Модератор: Romik
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
Re: Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
В общем залил чудо жидкость, катаюсь и жду чуда, пока изменений нет. Слитый антифриз был мутноватый, так что всеровно под замену. Главное чтобы ничего не побежало...
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
Два дня катаюсь на воде с Трилоном , слил 5 л. воды жесть просто что вылилось подменил еще 5 л. воды завтра буду менять антифриз .
- RNikolskiy
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0 2014
Сколько трилона использовал?Alexey_B писал(а):В общем залил чудо жидкость, катаюсь и жду чуда, пока изменений нет. Слитый антифриз был мутноватый, так что всеровно под замену. Главное чтобы ничего не побежало...
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- RNikolskiy
Результат потом напишешь.Sergoo2007@bk.ru писал(а):800г.
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Контролируйте газовыделение. Слушайте "на горячую" и щупайте "на холодную".
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2453015
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Всем привет! 3-й день катаюсь на чудо жиже, задняя печка стала дуть горячим воздухом, не сказать что огонь, но примерно в двое меньше передней и в двое лучше чем было. Передняя вроде тоже стала лучше, хотя у нас потепление. Газов нет, да и вообще по ощущениям реакция протекает вяло. Ночи холодные, утром на холодную газов нет. Наверное действительно в тосоле работает хуже. Я залил 2 литра раствора, так как в 1 литре не смог растворить 400 грамм. Завтра планирую слив, если не будут много мути то залью с водой. Так как кажется что слабовато реакция протекает. Да и двигаюсь я мало, максимум 20 км в день.
- Непопаджеро
По моим наблюдениям - газов не было. В тосоле работает нормально, если заливать в растворе с водой, предварительно слив такой же объем антифриза.
Повторюсь, промывку делайте ДО морозов. Чтобы избежать неприятностей, связанных с открывшимися старыми протечками.
Проехал после промывки 20 тыкм - антифриз прозрачный.
Всем добра!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Чем больше воды тем он лучше работает. Не зря же его применяют именно в промышленности для очистки труб отопления.
Любой антифриз это смесь концентрата с водой, но чем больше воды тем он лучше работает.
- Непопаджеро
В любом антифризе больше 50% воды. А это пол-ведра в 3,2 дизеле.
Мыть нужно в 3-4 этапа по 200-250 гр. Первый - на старой бодяге, последующие - с водой.
Главное - продолжительная работа на горячую. У кого вебаста - можно и на ней погонять, пока стоит под окном.
Всем добра!
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
Ну что сказать от Трилона есть результат вода была заменена на антифриз предварительно слита с блока с печки задней и радиатора и заменена аппаратом на антифриз отлично греет теперь и задняя печка а спереди вообще качает сильно . Рекомендую промывку ТрилономБ!
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Всем привет ну вот откатал неделю на трилоне (проезжаю мало поэтому пришлось неделю кататься)
Печка греть лучше стала, но не на столько чтобы затевать все эти пляски. Пока на улице тепло дует горячим, примерно градусов 50.
Морозов сейчас нет, поэтому адекватно проверить не могу. Что касается антифриза, он потемнел, стал цвета средне-крепкого чая.
Особого мусора не было, так чуток осадка:
единственно что было это не мог пробить засор в сливном отверстии, болт выкрутил а он сухой и чистый, как будто не контактировал с антифризом никогда. Просто проковырять палочкой не удалось, пробивал электродом и ударами молотка, еле пробил, такое ощущение было, что засор был толщиной 5-7 сантиметров. Радиатор двигателя отмылся почти до нового состояния.
Сейчас езжу на свежей партии трилона антифриз +2 литра воды. Кстати трилон нужно заливать исключительно в прогретый двигатель, иначе имеем большую вероятность появление плохо растворимого осадка в виде твердых кристалов на дне радиатора.
А лучше разводить трилон не в 1 литре а в 2-3-х так как в 1 литре можно растворить 400 грам только закипятив воду. Как только вода остынет трилон сразу выпадает в осадок крупными кристалами, которые потом тяжело растворить.
Я дома вскипятил бутыль с раствором 400 грамм и пока доехал до работы, в бутыле на дне уже было осадка примерно 3 см сплошным камнем, который я разбивал отверткой и снова рстворял в кипятке. Если залить трилон в холодный мотор, то он быстро остынет в радиаторе и закристализуется. Только в прогретый мотор, чтобы термостат открылся как можно быстрее и быстрее смешалось все с содержимым системы.
Чтобы не обжечься кипятком, открывая крышку радиатора на горячем моторе я отручивал слив на радиаторе, стравливал от туда давление и уже после этого открывал крышку.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вам нужно увеличить концентрацию воды, чем больше воды тем он лучгше работает
- bulasan
Крепко забито у вас накипью! Мыть и мыть...Alexey_B писал(а):единственно что было это не мог пробить засор в сливном отверстии, болт выкрутил а он сухой и чистый, как будто не контактировал с антифризом никогда. Просто проковырять палочкой не удалось, пробивал электродом и ударами молотка, еле пробил, такое ощущение было, что засор был толщиной 5-7 сантиметров.
Странно, в первый раз заливал в ненагретый радиатор 400г, проблем не увидел.Alexey_B писал(а):Кстати трилон нужно заливать исключительно в прогретый двигатель, иначе имеем большую вероятность появление плохо растворимого осадка в виде твердых кристалов на дне радиатора.
Специально проведу эксперимент и понаблюдаю за насыщеным раствором. Ни разу подобного не было.Alexey_B писал(а):А лучше разводить трилон не в 1 литре а в 2-3-х так как в 1 литре можно растворить 400 грам только закипятив воду. Как только вода остынет трилон сразу выпадает в осадок крупными кристалами, которые потом тяжело растворить.Я дома вскипятил бутыль с раствором 400 грамм и пока доехал до работы, в бутыле на дне уже было осадка примерно 3 см сплошным камнем, который я разбивал отверткой и снова рстворял в кипятке. Если залить трилон в холодный мотор, то он быстро остынет в радиаторе и закристализуется. Только в прогретый мотор, чтобы термостат открылся как можно быстрее и быстрее смешалось все с содержимым системы.
В чайнике Трилон пробовали? Пузырит?
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Сейчас у меня 50% воды 50% антифриза с водой. Но почему-то кажется, что проблема не в забитости радиатора, а конструктивной особенности автомобиля, ибо сравнить мне не с чем. В общем задняя печь греет примерно вдвое хуже передней. На улице +11, после 1 часа езды по городу воздух идет примерно 40-50 градусов. Когда из передней, в это же время так дует что почти пластик плавится и рука еле терпит.SmoAG писал(а):Вам нужно увеличить концентрацию воды, чем больше воды тем он лучгше работает
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
bulasan писал(а):Крепко забито у вас накипью! Мыть и мыть...Alexey_B писал(а):единственно что было это не мог пробить засор в сливном отверстии, болт выкрутил а он сухой и чистый, как будто не контактировал с антифризом никогда. Просто проковырять палочкой не удалось, пробивал электродом и ударами молотка, еле пробил, такое ощущение было, что засор был толщиной 5-7 сантиметров.Странно, в первый раз заливал в ненагретый радиатор 400г, проблем не увидел.Alexey_B писал(а):Кстати трилон нужно заливать исключительно в прогретый двигатель, иначе имеем большую вероятность появление плохо растворимого осадка в виде твердых кристалов на дне радиатора.Специально проведу эксперимент и понаблюдаю за насыщеным раствором. Ни разу подобного не было.Alexey_B писал(а):А лучше разводить трилон не в 1 литре а в 2-3-х так как в 1 литре можно растворить 400 грам только закипятив воду. Как только вода остынет трилон сразу выпадает в осадок крупными кристалами, которые потом тяжело растворить.Я дома вскипятил бутыль с раствором 400 грамм и пока доехал до работы, в бутыле на дне уже было осадка примерно 3 см сплошным камнем, который я разбивал отверткой и снова рстворял в кипятке. Если залить трилон в холодный мотор, то он быстро остынет в радиаторе и закристализуется. Только в прогретый мотор, чтобы термостат открылся как можно быстрее и быстрее смешалось все с содержимым системы.
Чайник как назло чистый (использую воду из под фильтра с осмосом) поэтому в нем не происходило ничего. Но вообще подобная концентрация не такая уж и агрессивная, смело можно лить, ничего не растворит лишнего. И да, пузырения не было.
- bulasan
Если чайник чистый - пузырьков и не будет, нечего растворять. Но если в системе такой "ахтунг", то должно было "газить" с Трилоном.
Добивайтесь прозрачного слива. Муть - растворенная накипь и ржа.
Удачи!
Удачи!
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Да так и делаю, хочу зажать переднюю печку, чтобы напор на заднюю стал сильнее. Может тогда промоет быстрееbulasan писал(а):Если чайник чистый - пузырьков и не будет, нечего растворять. Но если в системе такой "ахтунг", то должно было "газить" с Трилоном.
Удачи!
- bulasan
Вот этого не стоит делать, можно перегреть дальние цилиндры. В наших движках поток через переднюю печку важен. Лучше не торопиться, постепенно все промоется. Даже на холодную помаленьку растворяет, если изредка перемешивать жижу.Alexey_B писал(а):хочу зажать переднюю печку, чтобы напор на заднюю стал сильнее. Может тогда промоет быстрее
- Непопаджеро
Задняя и не должна кипятком дуть. Тёпленьким.
В бутылке выпали кристаллы, потому что насыщенный раствор был в закрытом объеме.Когда заливаете в радиатор - концентрация мгновенно падает.
И не стоит пытаться 400 г в литре растворять. Достаточно 200-250 гр.
Хотя у меня такого (кристаллов)не происходило. В остывших каплях он в виде такого же мелкого порошка, как и исходный.
Опасайтесь подделки (с)
Всем добра!
