Приехал?
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: Приехал?
Сообщение Начинающий рыбак »
И так продолжаем.Иду пробовать поставить кронштейн.Так как его не видно решил использовать зеркало,эта мысль меня посетила вчера будучи в командировке,а на мотор положу матрац,такой как в армии был для панцирных сеток и лягу с верху и две руки будут свободными,а то одной рукой держусь и другой орудую и не получается нифига.Позиционер - централизацию трогать пока не буду,перед ее снятием я сделал 9 меток с 3 сторон и поставил ее по этим меткам,а так как я менял только кольцо и остальной набор железяк остался прежним думаю что дополнительной регулировки не потребуется,но время покажет.Спасибо за подсказки.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Приехал?
Сообщение SmoAG »
если снять стартер, то снизу доступ до этого кронштейна удобней, ну мне так показалось.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Re: Приехал?
Сообщение Dieseltronic »
SmoAG писал(а):если снять стартер, то снизу доступ до этого кронштейна удобней, ну мне так показалось.
это безусловно :)
вот только сама процедура демонтажа-монтажа стартера- удовольствие ниже среднего :*NO*:
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Да Леш,я тоже был готов снять стартер,ну все по порядку.Небольшой отчет сегодняшнего дня.Когда я подошел к самураю с матрацем он понял-это писец,русские не сдаются и доминировать он больше не будет потому,что с верху буду я.Так и получилось.Поглядев в зеркальце что мне мешало я собственно и увидел кронштейн который крепится на тнвд и открутить его не составляет никакого труда,все болтики на виду и хорошо доступны.Когда кронштейн с тнвд был снят нижний болтик сдался сразу,а вот верхний сученок боролся и выпрыгнув из руки упал на защиту,пришлось защиту с водительской стороны отвернуть чтоб достать,но часа он все равно не продержался.Все собрал,завел.Завелась сразу,маленько подымил белым,чуть по троил и заглох,пошел все резиновые шлангочки по вытаскивал,завел - работает ровно,глохнуть не собирается,подергал по передачам,все ОК,как и раньше было НО,горит гирлянда ошибок.Двигатель-ошибка 41:тормоз- 18,78,53,79:АВС 21,22.
Dieseltronic
Re: Приехал?
41- вакуумные заслонки- неверное подсоединение шлангов
это уже банальщина, эта 41-я ошибка :*TIRED*:
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Забыл еще написать,постоянно моргает лампа межосевого деференциала,оранжевый квадратик если по проще.Думаю это что то общее,слишком уж много разных проблем.
Злыдня
Re: Приехал?
Сообщение Злыдня »
Dieseltronic, дело привычки. После недельной (!) возни со стартером можно насобачиться снимать-ставить его за 15 минут. Причём что интересно: лично мне удобнее его снимать/ставить с земли, без ямы, просто поддомкратив водительское колесо.
Начинающий рыбак, а сбрасывать клемму АКБ не пробовали?
Мой китаёжный сканер ошибки по раздатке читает почему-то именно из блока АБС, хотя раздатка имеет свой отдельный ЭБУ. Причём и читает, и интерпретирует правильно, я экспериментировал.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Я считывал ошибки с приборной панели,считал моргание значков.С ошибками буду заниматься сегодня.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
После отключения аккумулятора пропала ошибка 41,но нижний клапан без трубки,если ее надеть,то мотор теряет обороты и глохнет.Остальные ошибки 17,18,21,22,53,78,79 присутствуют и постоянно мигает чек и прямоугольник,значит двигатель и коробка работают в аварийном режиме.Прозвонил провода датчика положения коленвала основного и запасного,те что находятся на тнвд,обрывов нет.Куда копать не знаю.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Не знаю что было,но авто самопочинилось.Вобщем потискал я разъемы и решил прокатиться как есть.Завел,вся цветомузыка замигала,пошел открыл ворота сажусь в авто и ничего не мигает,выехал - прокатился все ОК.Что было не знаю,но догадка есть,у меня сегодня день рожденья,вот и подарок типа.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Эпилог. Спасибо всем кто поддерживал меня в трудную минуту,в личку были сообщения чтоб не обращал внимания на негатив и продолжал чинить.Выражаю БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь Володе Dieseltronic и Виталию Vitalya-74,с Володей общались только на сайте с Виталием и по телефону (он мне дал свой бесплатный номер).Вывод: заменить сломанное кольцо в тнвд может любой рукоблуд типа меня если ему помогут эти СПЕЦЫ.
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Re: Приехал?
Сообщение profish »
Начинающий рыбак писал(а):Эпилог. Спасибо всем кто поддерживал меня в трудную минуту,в личку были сообщения чтоб не обращал внимания на негатив и продолжал чинить.Выражаю БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь Володе Dieseltronic и Виталию Vitalya-74,с Володей общались только на сайте с Виталием и по телефону (он мне дал свой бесплатный номер).Вывод: заменить сломанное кольцо в тнвд может любой рукоблуд типа меня если ему помогут эти СПЕЦЫ.
Когда помогаю спецы, то можно и мотор перебрать. А вот когда в общих чертах всё понятно, но с какой стороны к машине подойти что бы начать, вот это засада. А потом то ли чего то не хватает, то ли чего то лишнее. Какие то метки, щелчки, нельзя крутить против часовой стрелки :=-O: :=-O: :=-O: мрак среди ночи. Наличие спецов это однако хорошо!!!
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Приехал?
Гайки крутить ума много не надо.Как снять тнвд есть ролик от Виталия,там все понятно,если возникли вопросы можно спросить и тебе помогут - подскажут,что ж тут сложного то?
pajerator
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Приехал?
Сообщение pajerator »
Dieseltronic писал(а): сидит ли на месте фишка на клапане управления УОВ.
на запуск это не влияет- от слова "совсем"
Володя мне тоже кулачковая шайба сильно нужна если сможешь напиши цену в личку
