машина глохнет на ходу
garri80
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение garri80 »
Владею П4 более 15 лет все дизеля. Во владении автомобиль около 2 лет, 2011 г.р., пробег около 250тыс.км. В течении года происходит непреодолимая неприятная и даже где-то опасная- Дичь (другого слова подобрать не могу) Автомобиль начал глохнуть в движении (так же и при прогреве по утрам), просто двигаясь по дороге может заглохнуть — останавливаюсь, выключаю зажигание — включаю (но не завожу) чек не горит — значит не заведется, поворачиваю ключом до тех пор пока чек не загорится — загорелся- завелся и поехал дальше. По наблюдениям происходит это в основном после некоторого простоя 5,10,15 мин. (зашел в магазин, в садик ребенка отвел и привет), если после старта в течении 15 мин не заглох можно проехать 1000км.!!!!
После того как произошел такой сбой и машина завелась и поехала, на панели продолжает гореть чек, горит D и мигает N (может гореть 1-3 дня потом при очередном старте все само сбрасывается).
Диагностика ELM показывает:
ошибку С1470, j1850, ЭБУ Полный привод, Код: U1100 (блок управления кпп), шина CAN.
Заехал на диагностику мурыжили машину около 2 часов ни одной ошибки ни одного сбоя — выгнали, сказали приезжай когда заглохнет.
Кидаться и менять все подряд, так сказать методом тыка и исключения, ни желания ни финансов нет(
Ситуация эта продолжается уже около года, то чаще то реже, бак менял, систему промывал, шланги на подсос воздуха или утечку проверял. Сейчас это стало совсем невыносимо, глохнет по 5 раз на дню.
Установлена метка, но при ее потере выключается вся панель.
После покупки была проблема с клапанами на правой арке- заменил.
Клапан на ТНВД - то же новый.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Снимайте всю допку с машины.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
garri80
Двигатель:: 4m41
Сообщение garri80 »
Еще какие ни будь варианты есть?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Указанные признаки могут говорить о нескольких причинах. 1. Резко, кратковременно, увеличивается давление топлива выходя за рамки допусков ЭБУ. ЭБУ не может управлять подачей топлива, считает ситуацию аварийной и глушит двигатель - отключает режим управления форсунками. 2. Пропадает питание процессора ЭБУ. При этом никаких ошибок в памяти не сохраняется. Нужно "лопатить" электрику...
garri80
Двигатель:: 4m41
Сообщение garri80 »
Может есть у кого хороший электрик, в Москве?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Dizel Man писал(а): ... 2. Пропадает питание процессора ЭБУ. ...
Склоняюсь к этому предположению. Иначе почему при включении зажигания периодически не горит чек?
Проверять линию питания ЭБУ, плюс вынуть силовой предохранитель и зачистить ему ноги. В проводке могут быть какие угодно сюрпризы, оставленные на память электриками, которым только в грозу посреди поля стоять в обнимку с железным ломом, воткнутым в землю.
garri80
Двигатель:: 4m41
Сообщение garri80 »
Где находится этот предохранитель?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
В четвёрке - не знаю. В трёшке - под капотом, в блоке предохранителей и реле, самый ближний к морде. Сто двадцать ампер, что ли... И ноги у него зажаты двумя болтами-шестёрками с головками на 10. Плюс в трёшке в той же коробке есть ещё один двадцати-амперный малёк. Если в одной из этих двух цепей нет тока, ЭБУ не работает. На крышке есть схема, там они обозначены иконками "мясорубка", ну или "чек". Мне уже доводилось вынимать из гнёзд силовых предохранителей оплавленные из-за "жуков" контактные группы. Доводилось чистить блоки от рыхлой ржавчины, да много всяких приколов было. Нельзя никому верить, надо всё поверять самостоятельно, "от" и "до".
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Только, в случае проблемы с указанным предохранителем, гасла/мигала бы и панель приборов, и не только. На него многое завязано. Цепь рвется (если причина в ней) либо в ЭБУ (непропай/зелень, трещина в дорожке), либо на подходе к нему. Нужно вынимать, вскрывать, осматривать под увеличением. У меня нет жгута проводки П-4, чтобы глянуть как идет запитка ЭБУ. Слева, в ногах у водителя, рядом с полом, точно есть большой разъем, который очень часто бывает "зеленым" и на который много чего завязано. Вероятность источника в предохранителе, ничтожно мала, хотя проверить нужно обязательно. Стоит проверить контактную группу замка зажигания. Есть цепи главного реле. Нужен электрик с головой. И что совершенно точно, не стоит рассчитывать на быструю победу. Плавающий дефект, чаще всего, в электрике ловится весьма непросто и весьма долго...
garri80 писал(а): Где находится этот предохранитель?
Не нужен Вам предохранитель.
Сделайте что Вам ответили во втором сообщении и будет счастье.
garri80
Двигатель:: 4m41
Сообщение garri80 »
Всем привет, итоги мучений: главный диагноз пропадание питания на ЭБУ,( при старте двигателя не горит чек) причина , неисправное одно из реле в блоке сигнализации, данное реле было исключено из цепи, проблема решена ТЬФУТРИРАЗА)
Всем откликнувшимся огромное спасибо за советы и помощь.
Maxim
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Сообщение Maxim »
Добрый день. Решили проблему? У меня аналогичный случай.
А сообщение выше чем Вас не устраивает? :=-O:
Vaha
Двигатель:: 4m41, дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Сообщение Vaha »
доброго времени , паджерик 4 2007 года проблема такая.пару дней назад начала плохо заводится , в городе не завелась оставил на ноч, утром завелась поехал на работу с работы домой , заменил топливный фиьтр перестала заводится иногда заводится большую часть нет даже с отдельной бутылки с солярой , заглушил обратку тоже не заводится , поскажите в чем причина
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Скорее всего, низкое давление в топливной системе. Обратку глушить нельзя. Современные машины, в слепую, ремонтировать очень дорого, нужна диагностика. Когда меняли т/фильтр, отстойник сливали, его содержимое видели? Что увидели?
Vaha
Сообщение Vaha »
да отстойник был чистый , сегодня приходил диагностик проверили ошибок не показывает ,
проверили на подачу на форсунки , пока маслал стартером поочередно откручивали от форсунок идет воздух, снялииндукционный клапан прочистили промыли мастер просмотрел вроде норм поставили все равно не завелась, схватил один раз когда показал 130 атмосфер или не знаю чего диагност сказал потом давление пропало и машина заглохла
Vaha
Сообщение Vaha »
да давление вообще показало 0
Lukich111
Ищите давление. Ключевые слова: слив через форсунки, слив через клапан аварийного сброса, некорректная работа клапана ТНВД (вы его назвали редукционным)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Vaha писал(а): проверили на подачу на форсунки , пока маслал стартером поочередно откручивали от форсунок идет воздух
А откуда берется воздух? Лезут пузыри или ничего не вытекает из штуцера? Откручивать трубки поочередно, у П-4, безидейно. Все форсунки сидят на одной топливной рампе. Для корректной и быстрой диагностики стоит подключить топливную на отдельную емкость. Два шланга в бутылку с топливом, и запуск...
Vaha
Сообщение Vaha »
понял , так и делали забор с бутылки и подача туда же , откуда воздух не понятно но топливо не засасывает получается так, в принципе да, пока маслаю стартером, топливо на месте если завелось топливо уходит
