Выключается webasto
Модератор: Romik
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 473 раза
Re: Выключается webasto
Сообщение lesnik5000 »
Nickolas писал(а):
И, кстати, ни нагнетатель, ни помпа о работе вебасты не свидетельствуют, тем более о корректной - они могут и работают отдельно от нее.
В каких случаях, как долго? оба или по раздельности?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Стоит большой белый светодиод 12v,подключён к насосу. При чистом стекле видно вспышки метров 50,под снегом не видно днём.
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Nickolas писал(а): Интересно, а зачем это надо?
Если ты далеко от машины, то лампочку не видно.
А если рядом, то работу вебасты слышно даже с включенным мотором.
Ну не всегда, даже в прямой видимости, из окна, определишь запуск котла по дыму. Только если ветра нет.
Да и стоянка всегда полная, не видно просто.
Видно не сватодиод, а вспышки его в салоне, в темноте по утрам хорошо видно. У нас сейчас с ней проблем нет.
А как представляешь рядом? Вместо утреннего кофе бежать на стоянку проверять работу? Лучше светодиод.
Про алгоритм работы компонентов почитай в мануале по ремонту котла, что когда с чем работает.
Если насос качает, значит в горелку поступает топливо и сгорает. Светодиод в такт мигает. Штатный режим.
В иных нештатных случаях всегда прекращается подача топлива с остановкой насоса, и выключается потом все.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
"Про алгоритм работы компонентов почитай в мануале по ремонту котла, что когда с чем работает."
Уже читал и вдоль и поперек + практические занятия.
Ну вот я в этой теме писал - если отвалится нагнетатель, то помпа будет маслать вхолостую гоняя холодный антифриз.
Смысла в этой индикации немного.
Если по каким-то причинам котел не запустился или отвалился по перегреву из-за, например,завоздушивания, то вебаста встает в режим продувки/прокачки, опять помпа маслает, а вебаста не работает. Плюс надо помнить, что помпа и нагнетатель включаются раньше, чем котел, а выключаются позже.
Все это я к тому, что лампа не индицирует работу именно котла.
Впрочем, если считать, что вебаста исправна, то наверное можно индицировать лампочкой. У меня так телестарт моргает лампочкой, типа что-то происходит,но не понятно, что именно.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Nickolas писал(а):"Про алгоритм работы компонентов почитай в мануале по ремонту котла, что когда с чем работает."
Это кто где будет маслать?
При запуске:
Помпа - Продувка - Т насос.
Не прошел запуск, по причине штифта. Т насоса нет
Не прошел запуск по причине продувки . Т насоса нет
Не прошел запуск по другим причинам Т насоса нет
Т насос буде работать до момента отключения только при неисправности помпы, пока не перегреется.
Кстати по частоте моргания диода подключенного на Т насос, видно какая стадия работы котла.
При неудачном запуске, или отключению по перегреву, все насосы отключаются и ничего не маслает.
Nickolas
"При неудачном запуске, или отключению по перегреву, все насосы отключаются и ничего не маслает."
Т насос сразу, а помпа и нагнетатель отключаются через некоторое время, навскидку не помню, надо в мануал лезть.
По поводу лампы на Т насос мысль интересная, но надо иметь ввиду, что на Т насосе не 12В,а гораздо меньше.
Nickolas писал(а):"При неудачном запуске, или отключению по перегреву, все насосы отключаются и ничего не маслает."
С чего вдруг меньше?
Да и если меньше, так и на диод не 12 нужно :)
Nickolas
Где-то прознал, что насос работает от 10В. Вот прям ща не скажу где и почему. Почему-то запомнилось.
Можно просто померять тестером.
игорьнижневартовск
SNOOPER писал(а): Это кто где будет маслать?
При запуске:
Ну так я про то же самое самое, только кратенько так, говорил.
10 в на топ насос так и есть, сам читал на форумах вэбаст.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 833 раза
Сообщение asferrum »
1 кОм последовательно со св.диодом,и пофиг 10 или 12 Вольт.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
игорьнижневартовск
Да это понятно, что по току надо подбирать R.
Я поставил 470 ом, тк ток по даташиту через светодиод 20мА, и он работает в импульсном режиме.
1 ком слабовато мигает. Подсоединил к цепи топл насоса. Встроил светодиод в потолочный светильник над панелью.
asferrum
Двигатель:: разные
залез вчера,поменял горелку с перевернутой таблеткой. вообще штифт старый отказал.
поставил назад ту горелку,что стояла,вроде заработал котел,но начал выключаться по перегреву ОЖ.
ничче не понимаю,помпа крутит,а циркуляции как будто нет. грешил на воздух,т.к. систему разъединял,покатался вчера,печка горячая.но сегодня утром опять штифт не запустился. идет продув,опрос температуры,и выключается все.
топливник даже и не включается,дыма естественно тоже нет,а вчера был. ппц.
надо опять день выделять,разбирать все,где-то че-то отгнило в проводке или мозгах. :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nickolas
Нагнетатель дует?
asferrum
Двигатель:: разные
Nickolas писал(а):Нагнетатель дует?
Сейчас,Коль,уже ничего не дует,только таймер светится.
Седня глянул на реле и три предохранителя под капотом-сгнило все нахрен внутри. А снаружи все красиво!!! :-(
День выберу,поменяю все колодки,а там уж будем посмотреть.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nickolas
А у тебя где стоят предохранители?
У меня стоят прям под полкой крыла за АБС. Их без мата не поменять,если что, но зато за 1200 часов ни намека на плесень.
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
asferrum
Двигатель:: разные
Nickolas писал(а):А у тебя где стоят предохранители?
У меня как раз с другой стороны,прямо перед вторым аккумом,за бачком ГУРа.
почему-то там каша постоянная. на выхах поменяю все,нашел колодки с крышечками.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nickolas
А я никак не могу найти предохранитель на 1А. Езжу с 5А, но это неправильно.
asferrum
Двигатель:: разные
Nickolas писал(а):А я никак не могу найти предохранитель на 1А. Езжу с 5А, но это неправильно.
да он чисто на таймер. не думаю,что что-то загорится или т.д.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
zaharr
Двигатель:: ваз2103 бензин
Мой автомобиль(и):: ваз 2106
Сообщение zaharr »
Так же езжу уже давно...
Nickolas
Нехорошо :( можем приехать на мозги.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
