у меня 2.5-2.6 мс кажет время впрыска...vk2 писал(а):на холостом ходу время открытия форсунок 4.1мс показывает. это нормально? где то читал что должно быть 2.4-2.8мс на MMC (или от двигателя сильно зависит?)
Бортовой маршрутный компьютер для Jr
- XaTTaB
Re: Бортовой маршрутный компьютер для Jr
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
vk2, на мафоне надо найти проводок, на который плюс поступает только при включении зажигания, вроде там красный. и в нему цеплять проводок от БК. Мне кажется надо сначала откалибровать расход, чтоб правильно показывал БК и тогда время открытия форсунки будет верное...
ошибку такую-же выдает. просто они еще не умею с нашими ошибками работать, на этом протоколе вылезает одна ошибка, а если отключить проговаривание, парить вообще не будет.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Glukc, а может у нас у обоих датчик не работает этот
у тебя как и у XaTTaB кажет время впрыска? (ты ж откалибровал расход)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
вообще интересно, по идее время открытие форсунки должно с мозга братся а не высчитыватся эмпирическим путем, это основной параметр топливосмешения. Врядли мицубиси не шлет его на диагностический разъем.
- vk2
когда на СТО сканер подключали значения были в пределах 2.8-3.6 (осенью)
на НЕ ПРОГРЕТОМ двигателе мулька показывает значения от 3.8 до 5.4 (ежели педалькой газа побаловацца)
- Glukc
я посмотрю, я просто не обращал внимания не это, мне как это не нужно было )))
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Вполне возможно, при таких условиях должно богатить смесь пока не прогреетсяvk2 писал(а):когда на СТО сканер подключали значения были в пределах 2.8-3.6 (осенью)
- vk2
Glukc, на диагностической колодке питание постоянно, а ты предлагаешь запитать от провода идущего к мафону? почему не к прикуривателю? до него вроде легче добраться и отключается так же...
почему на обд колодке не зацепиться? ведь БК, судя по инструкции, после отключения двигателя через 20секун выключает экран БК.
получается какой смысл обесточивать всё устройство? и постоянно потом ждать пока оно проинициализируется...
типа это мысли в слух... может я не в том направлении думаю.
ещё не могу найти как отключить кратковременное запирание/отпирание дверей машины, а то БК при выключении зажигания "балуется"
- Glukc
можно и к прикуривателю, все равно отрубается, надо цеплять проводок от бк с надписью зажигание и поставить зажигание физическое. а на мафоне есть + постоянный. БК с дверьми тоже балуется. БК отключает экран если нет сигнала с ЭБУ.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
Glukc, ну так а какой смысл всё время отключать БК (к зажиганию цеплять или прикуривателю)?
если есть смысл - объясни.
я в диагностическую колодку воткнул и не мешает...
щас с датчиком скорости баловался матерился. подключил к 23 контакту как и писали... начинаю движение он орёт что я за 3 секунды до 100км.час разогнался....
короче зашкаливает.
полез в настройки, а тама НЕТЕ пункта выбора метода измерения скорости (эбу или датчик скорости), в других протоколах, митсу3 например - есть, а у митсу5 - нету
в результате методом тыка поставил -89 в правке скорости... стало почти правильно показывать. но всё же отклонение на малой скорости большое.
короче зашкаливает.
- Glukc
ты инструкцию вообще читаешь или как? или это просто бумажечка?:) там все написано как делать. короче на счет зажигания, там можно выставить виртуальное или физическое, что это дает? а дает это более точное определение БКшкой включен двиг или нет и еще что-то что не помню, но что-то полезное)) моск ща не варит и это если подцепить проводок который от дополнительной колодки идет к зажиганию, а питающий к постоянному проводу от мафона или колодки ОБД и будет он отключаться сам через 20сек после отключения зажигания, короче проводок нужен для установки в настройках зажигание физич. а к мафону потому что ближе всего, ну или к прикуривателю. а основное питание от обд или постоянный 12 на мафон.
про скорость тоже очень хорошо написано, обнуляешь одометр, обнуляешь средние\сброс, едешь где-нить км 15-20 по одометру или гпс, лучше гпс, точнее будет, потом в настройках есть эталонный пробег, выставляешь пробег который тебе выдал гпс или одометр и БК сам делает поправку к скорости, и начинает точно скорость показывать. то же самое с расходом, заливаешь полный бак, в БК ставишь полный бак обнуляешь средние\сброс едешь, едещь, смотришь расход по бк более 25 заезжаешь на заправку заливаешь опять полный и в настройках выставляешь эталонный расход и все дальше он сам считать все будет.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
вроде инструкцию читал, но про скорость не помню... спасибо, гляну внимательней.
про питание в хлам запутал
- Glukc
хе хе, чти мурзилку, я понял только когда ее 3 раза прочел, короче можешь контакт на зажигание и не цеплять, просто я делал все это чтоб БК мог в универсальном режиме работать, у меня проводок на форсунку прицеплен тоже, но я не проверял работает или нет.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
Glukc, единственное чего не увидел, так это про "угол зажигания"....сканер когда подключали , на нём был такой параметр... а тут нету... с одной стороны жаль, с другой стороны я опытным путём же выяснил, что машинка сама корректирует как бы не крутил бляшку с датчиком.
- vk2
Glukc, мурзилка уже сломала мне мозг...вот щас БК говорит что у меня 0 бензина (стрелка не на нуле и лампочка не зажглась ещё)
мне на бензоправке заправиться и нажать что у меня полный бак? либо ввести руками сколько залил? дык покуда доеду до бензоправки у меня уже минус 2 литра будет
и то что у меня не подключен датчик уровня бензина роли не играет разве?
запутался короче
запутался короче
- idled
Полный бак ставь. Нашели проблему за свои деньгиvk2 писал(а):Glukc, мурзилка уже сломала мне мозг...вот щас БК говорит что у меня 0 бензина (стрелка не на нуле и лампочка не зажглась ещё)
vk2 на спор через две-три недели ты на этот комп в дороге и смотреть не будешь
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
idled, а вот не скажи, я его уже за другое полюбил... смотрю на мгновенный расход временами и замечаю что ежели чуть слабее жать на газульку то машина так же катится а расход падает в разы.
без компа накатывал 100км на 20 литрах (новичкам не пугаться, у нас морозы и пробки! на дорогах)
с компом выходит 160км на 20 литрах при тех же условиях
прогресс как говорится на лицо/бак/кошелёк
а ошибки и смотреть не надо, он голосом миловидной девушки вещает номер ошибки и расшифровку оной :smt005
- idled
Ну только за это если..vk2 писал(а):idled, а вот не скажи, я его уже за другое полюбил... он голосом миловидной девушки вещает номер ошибки и расшифровку оной :smt005
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
БЛИН! Тоже хочу себе такой прибор, в "образе миловидной девушки."
- XaTTaB
чёй та я не пойму, откуда такие выводы, что девушка, чьим голосом вещает комп, миловидная?
