Страница 8 из 58
Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Добавлено: 07 ноя 2021, 18:55
Ну комфостер эт уже просто МТ резина. а Симак экстрим. гребет он канешна чума, 10 лет не снимая на 35-36 откатал круглогодично
Добавлено: 07 ноя 2021, 20:40
Aleksej2000
У меня не планируется грязь и вода до порогов, поэтому, я так думаю, мне экстрим резина не нужна.
Добавлено: 07 ноя 2021, 20:58
dvm99
Aleksej2000 писал(а): ↑
я в Литве, и что либо от вас притянуть- огромная проблема
Да... Проблема...
Но ты попробуй обратись, ХЗ мож варианты есть какие-то у него...
Он же не первый день торгует, чувак вполне себе адекватный.
Нет- значит нет, по башке не даст.
Добавлено: 07 ноя 2021, 21:05
Димка, чет мне кажца шо в Литве и своего капрона полно, да хоть стропы парашютные тож из 65го капрона делают. да и порты тож есть с караблями
Добавлено: 07 ноя 2021, 21:33
dvm99
Да хер их, басурман, знает...
Но вполне возможно.
Добавлено: 08 ноя 2021, 09:20
С понедельника начинаю готовить машину к бодилифту, возможно, и поднять у
Да важная деталь: при съеме кулис и обратной установке. не перепутай болтики местами . которые держат крышку. они разной длинны!!!!!! есть 18мм и есть 22. перепутав их местами коробка перестанет включаться( вилки будут упираться в длинные.( ну шо б сюрпризом не стало)
Добавлено: 08 ноя 2021, 11:13
Aleksej2000
Подушки рамы состоят из двух частей? Мне в магазине говорят, что 20 саленблоков, вставляются друг в друга. Это так?
Цена копеечная, от 3 до 9 евро за штуку.
Добавлено: 08 ноя 2021, 11:23
Да. они из двух половинок, одна ставится сверху дапы другая снизу и стягиваются одним болтом
Добавлено: 08 ноя 2021, 13:14
Aleksej2000
Что делать с рулём при бодилифте?
Добавлено: 08 ноя 2021, 13:29
Aleksej2000
Можно как то отличить раздатку ПТ от СС на разборе, если рычага нет?
Добавлено: 08 ноя 2021, 15:13
С рулем ни че не делать, при 6см хода штока хватает( там телескоп). СС длинней по размеру
Добавлено: 08 ноя 2021, 16:14
Aleksej2000
Т.е. кузов поднимаю и все, по рулю ничего ослаблять не нужно, сам выдвигается?
По СС: длиннее в каком смысле- по продольной оси машины или поперечной? Как определить, что СС, а не ПТ?
Заехал на разборку, взял 10 каленных болтов с гайками под подушки. Сейчас загоняю в гараж, в четверг рассчитываю выехать с бодилифтом.
Добавлено: 08 ноя 2021, 16:51
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Лёш, а они на спорте разве все одинаковые?
Что-то щас в каталог заглянул, дык вроде не только передние подушки, но и средние малость отличаются между собой. Соответственно номера деталей разные.
Добавлено: 08 ноя 2021, 16:53
dvm99
Там шлицы, и довольно длинные.
Добавлено: 08 ноя 2021, 19:24
dvm99 писал(а): ↑разве все одинаковые?
ну кроме первых, а остальные одинаковые. разница в "подложках" есть просто шайба а есть типа стакан( тот что с низу одевается , сами подушки одинаковые
Добавлено: 08 ноя 2021, 21:41
Aleksej2000
dvm99 писал(а): ↑
Без обжима?
Сегодня вечер возились.
Долго не могли снять передний правый тормозной шланг. Все закисшее напрочь.
И потом сзади не смогли пластик снять, на болтах кресты сорваны ( до нас, и они же закрутили обратно разбитые болты, руки поотрывать бы). Завтра буду высверливать.
Сегодня на разборке взял каленые болты, а там резьба на 12, а надо на 10. Завтра заменю.
Вроде бодилифт делали, а нашли в машине ещё несколько дефектов: течет трубка железная от горловины бака до бака- вся как решето, в мелких дырочках. Бак заменён на пластиковый, а горловину оставили. Может как то можно бюджетно решить?
Оказывается, на левой пружине лопнул один верхний виток. Я собирался менять на усиленные, ещё один аргумент сделать это быстрее.
Рассматривал раздатку и увидел, что подушки нет вообще, вместо резины просто сплошная дыра. Надо смотреть все подушки сразу.
Так дальше если пойдет, то с гаража выеду не в четверг, а в субботу/ воскресенье, пока все косяки уберю.
Добавлено: 08 ноя 2021, 22:13
dvm99
На П2 стоит круглая пружина, на спорте вроде так же
Добавлено: 08 ноя 2021, 22:24
Конечно. Легко.)
Добавлено: 08 ноя 2021, 23:46
Урал
Горловину бензобака от Нексии ставят, один в один говорят
Добавлено: 09 ноя 2021, 01:08
Aleksej2000
Ну конечно. Тогда утончающий вопрос: по каким признакам?
Урал писал(а): ↑от Нексии
Знать бы ещё, от какой модели.
