Страница 8 из 8
Re: Замена бензонасоса, 6G72 (фотоотчет)
Добавлено: 05 апр 2012, 10:52
Смайлик
Artyom_B писал(а):Сегодня спокойно доехал до работы 8 км.
Может сможете подсказать что у меня с машиной?
Думаю, машина у тебя не исправна, скорее всего тебе в сервис нннада.
Добавлено: 05 апр 2012, 10:55
Artyom_B
Спасибо кэп! :) Я просто думал может мысли есть какие по такому поведению.
Добавлено: 05 апр 2012, 10:59
Карбафос
Artyom_B писал(а):Ясно... Тогда вопрос такой: сегодня еду по трассе, вдруг двигатель глохнет. Пытаюсь завести на ходу, он ни в какую. Включил аварийку, стоял минут сорок, все время пытался завести, но даже не схватывало.
Потом вдруг ни с того ни с сего взяла и завелась. Двигатель работает ровно, все показатели в норме.
Проехал метров 300, двигатель опять отвалился и больше я не завелся.
Вызвал эвакуатор, оттащили до дома, рассчитался с водителем, он уехал, начинаю заводить - с пол оборота завелась.
Вообще не пойму... топливный насос... я подумал!?
Сигналку проверьте сначало. :Botan:
Смайлик
Мыслей много, нужно диагностировать, аборт онлайн сам понимаешь? невозможен.
Добавлено: 05 апр 2012, 11:41
Artyom_B
Эт точно... Ремонтирую компьютеры по фотографии.
А сигналку с какого места копать?
Добавлено: 16 апр 2012, 00:01
Artyom_B
Может еще кого выручит...
Как оказалось от глушителя перегорела проводка, идущая по раме к бензонасосу.
Как объяснили, это случилось из-за застревания зимой и букса на месте.
Проводку переложили и все работает снова как часы.
Добавлено: 06 апр 2014, 05:05
KIRDYK
После энного колличества выпитого спиртного,кувалды,вд40,какойто матери,ушибленного пальца,сгоревших шашлыков бак былснят и иже с ним и бензонасос.Вопрос следующего харрактера.От чего подходит сеточка бензонасоса,так как старая коричневого цвета и ставить ее смысла как понимаю не имеет.Только оригинал или подорбрать можно?Подскажите.
Добавлено: 08 апр 2014, 14:54
ZILLA
KIRDYK, брал от галлопера 2го бензинового. Она один в один. Денех было 150 рэ.
Добавлено: 09 апр 2014, 21:03
KIRDYK
Zilla спс.Объездили все маги по округе и нашли вобще в другом городе и то в одном единственном шопе,от тойоты.Еду все ставить =)
Добавлено: 29 дек 2020, 21:20
lav 01
Здравствуйте, всем доброго времени. У меня возникли такие же трудности, как у многих. После долгой стоянки,стартер 7-8сек.На горячем 2-4сек.Подозреваю что %90 насос,но вот в чем засада.Вчера -29,завёл (тяжело,стартер 8-10сек)5w-40.Прогрел,доехал до точки,остановился.Через 25мин пытался поехать,но не судьба. Стартер крутит как перепуганный, 2-3попытки пытался схватить, после даже вспышек небыло. Итог эвакуатор,двор.Сегодня утром -22,завёлся как новорождённый, проездил пол дня,останавливался,глушил,заводил через пол часа,все в ёлку.Может идёт глюк в электронике,разъёмы все мацал, акб в норме.Просто надо было ехать на работу срочно, и такой отказ, на ровном месте.Заехал в гараж, смотрел как что разбирать на замену насоса.И столкнулся с проблемой,гайки бензостанции живые (пробовал отвёрткой с головой на 8) .С обраткой тоже все просто. Но с подачей, думаю это быстросъем, но как его грамотно снять и не сломать?Какие-то обломки на нагнетании, что это было?Плюсом тоненькая жила по трубке!???
Добавлено: 31 дек 2020, 07:56
Помойму , уже кирдык быстросъему, он уже ломаный а "жила" эт его фиксировали что б не свалился. ломай, посадишь шланг на хомуты
