Страница 8 из 12
Re: Замена маслосъемных колпачков на Jr
Добавлено: 15 ноя 2011, 10:51
kuzya
Катушки менял местами, 4-й работает, 2-й нет
Добавлено: 18 ноя 2011, 17:36
kuzya
нашел причину. компрессия во втором-0
Добавлено: 18 ноя 2011, 19:06
idled
kuzya писал(а):... поменял вчера МСК на4а31 без проблем. ..... Проблема в другом, после сборки не работает второй цилиндр, хотя искра есть. Чо делать
kuzya писал(а):нашел причину. компрессия во втором-0
Видимо с клапанами где-то сплоховал скорей всего.
Добавлено: 19 ноя 2011, 16:32
Rus
В 2009 в мае менял на машинке жены маслосъёмные колпачки, отчёт выше на 4ой странице кажись... Пол года как начала мафынка жрать масло опять, наверно поставил не оригинал, но платил как за оригинал, гады... Менять опять надобно однако...
Добавлено: 23 май 2012, 10:21
twicelight
Добрый день, столкнулся с траблом: отдал машин на замену грм, сальников и маслосъемных колпачков. Заменили, но! движка оочень сильно вибрирует на низких оборотах, хуже дизеля)) плюс добавился посторонний шум при работе. На холостых иногда глохла. День проездил - не изменилось ничего, отдал обратно. Вердикт - нужно менять клапана на двигателе, один из них (ближний к капоту) не верно работает, его сейчас отключили. сосбтвенно, хочу спросить - есть ли тут смысл и как быть?:)
до ремонта машин работел отлично, заводился даже в -30 без проблем, не глох. только масло ел, с аппетитом:) пробег 125 000, 1995 год. подозреваю, что пробег реальный побольше будет)
Добавлено: 23 май 2012, 10:52
Rus
Как это отключили клапан??? Возможно:
1) неправильная регулировка клапанов
2) ремень поставили со смещением на зуб-два.
Проверьте компрессию, прежде чем грешить на клапан. Потом если делали не под вашим наблюдением, могли погуть клапан, например. не факт конечно, - прежде компрессия! По ней видно будет состояние клапанов.
Добавлено: 23 май 2012, 11:06
idled
twicelight писал(а): Вердикт - нужно менять клапана на двигателе, один из них (ближний к капоту) не верно работает, его сейчас отключили. сосбтвенно, хочу спросить - есть ли тут смысл и как быть?:)
Как быть, клапана менять, или голову в сборе или движек, если дешевле выйдет
"Спецы" выходит тебе клапана загнули, вот за их счет и меняй.
Добавлено: 23 май 2012, 11:50
Rus
Rus писал(а):В 2009 в мае менял на машинке жены маслосъёмные колпачки, отчёт выше на 4ой странице кажись... Пол года как начала мафынка жрать масло опять, наверно поставил не оригинал, но платил как за оригинал, гады... Менять опять надобно однако...
Выяснилось, что масло подтекает, кажись с клапанной крышки. Нет времени пока самому заняться...
Добавлено: 23 май 2012, 12:21
twicelight
Rus писал(а):Как это отключили клапан??? Возможно:
перепутал, отключили инжекор. проверим, да, спасибо:)
Добавлено: 23 май 2012, 12:23
twicelight
клапана по стоимости выйдут где то под 5000, двигатель дороже:) да и все равно менять придется, износ даст о себе знать.
Re:
Добавлено: 16 июл 2012, 03:37
Таунбокс
Димитрий писал(а):А сам кто мыл форсунки? Технологию мож написать?
http://www.youtube.com/watch?v=FDdWGwopKh0&feature=plcp
Добавлено: 18 июл 2012, 14:24
Таунбокс
Вопрос тем, кто менял колпачки самостоятельно.
На моей машине ДВС расположен под некоторым углом. Скажите, при таком раскладе реально ли поменять МСК без снятия головки?
Добавлено: 18 июл 2012, 14:58
m0nster
Таунбокс головка у нас с вами одинаковая так что это сделать можно, снимаешь оси коромысел вместе с коромыслами и вперед. Другой вопрос что у вас двигатель боком стоит и могут возникнуть проблемы при работе рассухаривателем.
Добавлено: 19 июл 2012, 01:38
Таунбокс
m0nster писал(а): у вас двигатель боком стоит и могут возникнуть проблемы при работе рассухаривателем.
Так я об этом и говорю. Насколько реально в таком положении рассухарить и засухарить не снимая головки, когда двигатель стоит боком? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Добавлено: 19 июл 2012, 08:41
idled
Таунбокс писал(а):...Насколько реально в таком положении рассухарить и засухарить не снимая головки, когда двигатель стоит боком? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Все реально, только одному муторнее, лучше когда есть вторая пара не корявых
рук.
А поддон движка у вас че спец формы, раз двигло боком лежит?
Добавлено: 19 июл 2012, 09:36
Таунбокс
idled писал(а):Таунбокс писал(а):...
http://mitsubishi.epcdata.ru/minicab/u6 ... 6W-0000315
Добавлено: 19 июл 2012, 12:29
m0nster
Idled мы этот двиг дружбану моему вкорячили, он хотел двиг посвежее, а от бокса аж 2002 года нашли, пришлось поставить от родного впуск, выпуск и поддон так как в боксовом поддоне щуп и слив не тама где надо
Таунбокс тут только империческим путем выяснять, в конце концов бошку сдернуть не так и сложно.
Добавлено: 04 авг 2012, 06:39
Rus
Таунбокс писал(а):Вопрос тем, кто менял колпачки самостоятельно.
Реально, как бы не стоял двигатель, надо вал проворачивать под поршня в верхней точке, проверить можно выкрутив свечи, любой мелкой железякой (без мусора), после как поршень подошёл к верху менять маслоотражатели на двух клапанах, малость будут конечно выпадать на поршень, но надобно хорошую струбцыну-отжим, для засухаривания...
Добавлено: 19 авг 2012, 13:19
Таунбокс
кто-нибудь подскажет дешёвые аналоги маслосъёмных колпачков на 4А31?
Добавлено: 19 авг 2012, 14:12
idled
Таунбокс писал(а):кто-нибудь подскажет дешёвые аналоги маслосъёмных колпачков на 4А31?
Те что указаны на странице-9 данной темы не устраивают?
