6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (FAQ)
DEMA3000
Мой автомобиль(и):: PAJERO forever
Re: 6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (F
Сообщение DEMA3000 »
Цветовая маркировка на 6G74 и 6g72 абсолютна одинаковая.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - я ж говорил верну :))
Chevrolet Tahoe 5.7 коротыш... взял на пробу...нравица... оставлю.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - продал... скучаю... надеюсь вернуть.
P2 2.8TD Коротыш, ПРруль, автомат - продан.
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение montero565 »
DEMA3000 писал(а):Цветовая маркировка на 6G74 и 6g72 абсолютна одинаковая.
Я тоже думал подходит, но провода имеют другую цветовую гамму. Сегодня Hitex мне написал какие провода куда идут, буду пробовать сегодня. Большое всем спасибо!
Montero III 2011 y. 6G74, color
CaHbKa
Двигатель:: 6G74, бензин 3.5 л (не GDI)
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II (V45), 1998 г.в., 5 дв., МКПП
Сообщение CaHbKa »
1.
А сколько метров выходит на обмотку одной катушки?
Я ещё не разбирал свою, но собираюсь...
Навскидку, 2 см х 350 раз = 700 см, т.е. 7 м - это одна катушка...
Если брать 10 м на одну катушку, то не прогадаю, так...?
2.
Диаметром 0,125 мм - это имеется ввиду 0.125 см, то есть 1.25 мм?
Или там такая тонкая проволока, что аж меньше 1 мм?
3.
Пишут, что надо 0,14 мм в диаметре.
Если по формуле получить сечение, то S = (3.14 x D x D) / 4 = (3.14 x 0.14 x 0.14) / 4 = 0.01538 ~ 0.16 см
То есть, чтобы внести ясность, диаметром 0.14 или сечением 0.16.
4.
У кого есть остатки проволоки во Владивостоке? :roll:
Сборной России тренер нужен такой как Сталин: не выиграли золото, значит поехали его добывать.
MMC Pajero 1998 г.в., 5 дверей, SOHC 3.5 (не GDI), левый руль, МКПП.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Проволока (называется провод) тонкая, 0,15, а математику надо подтянуть...
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
@владимир михайлович:
Расчёт сечения брал отсюда: http://zametkielectrika.ru/sechenie-kab ... -diametru/
Насчёт 0,15...
Вот приду я в магазин, что мне там сказать?
Какой провода/проволоки и сколько?
Владимир Михайлович
Проси провод обмоточный медный 0,15 (или близкий) Марка ПЭВ, ПЭТВ, ПЭЛ-ели старый. Ну а если продавец не спец, проси медную проволочку тонкую, покрашенную желтым или красным лаком.
При диаметре 0,15 (к стати, в милиметрах) площадь сечения будет 0,018 мм2. Толщиной лака пренебрежем, не в космос считаем.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Усё понял, спасибо ;-)
Буду искать...
Владимир Михайлович
Да и в магазин не обязательно. От какой либо радиотехники на свалке размотай трансформатор.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Размотать-то размотаю, но не факт, что он будет такого же диаметра...
К тому же, какова вероятность, что там всё работало? :-)
А так, пришёл в магазин, купил новую обмотку, и знаешь наверняка, что всё будет нормально.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Да, угадать на свалке, каким проводом навит транс или т.п. довольно сложно, к тому же обмотка может быть залита, тогда вообще хрен разберёшь его.
Но в магазине тебе вряд ли метрами продадут, там обычно бухтами торгуют...
Можно сунуться в какую-нибудь контору к электрикам (хотя бы УЖКХ), за бутылку у них что хочешь найдёшь. Как наводка- провод подобного сечения и не залитый используется в электромагитных пускателях.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
@dvm99:
Да, продают катушкой... 650 руб. стоит... 350 м... Правда там 1.6 мм, а не 0.16 мм.
Прозвонил электротехнические магазины (где схемы, диоды и т.п. продают) - согласились продать метражом...
Вот только не знаю, найдётся ли у них именно 0.16 мм, так как я спрашивал про 1.6 мм... :-)
Про контору думал - тут рядом есть бокс, где на металл всё сдают.
Планировал к ним зайти, посмотреть, может подобрал бы что-нибудь. ;-)
Попутно поспрашиваю ещё эти пускатели, если так не найду.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Все в маленьких катушках продается...легко и не принужденно.
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Damael »
Карбафос писал(а):Все в маленьких катушках продается...легко и не принужденно.
Ну не скажи. Я себе искал когда, 7 магазинов объехал. Нужный был только в самом крупном в Екатеринбурге магазине, но там от 2,5кг только. В итоге в радиотоварах купил дроссель (катушку) за сотню вроде, где сечение на глаз было похожим и не прогадал.
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
Карбафос
Карбафос писал(а):ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Просьба учитывать, что в обмотке от производителя используется провод сечением 0,14мм(+0,02мм лаковое покрытие) в итоге 0,16.
Намотка более тонким проводом ведет к меньшему кол-ву витков и к более раннему выходу из строя сервопривода.
:*THANK*: ::-D:
Читал? У меня ентого провода, хоть макремэ плети, на маленькой катушке. У нас, она свободно в радиодеталях продается за сущщиекоппейки. :*CRAZY*: Кстате, замер диаметра провода делался с родной катушки совецким микрометром.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
Нашёл бесплатно живой моторчик от Галанта, решил поставить, а не перематывать свой.
Хотя меди уже купил, просто руки не доходили...
К слову, для Владивостокцев
Купил в "Омеге" (что на Семёновской) за 200 рублей. Дешевле не видел, так как продают большими катушками. А в "Омеге" какой-то частник им поставляет как бы самонакрученные.
Сегодня полез откручивать, думал, что минут за 10 всё поменяю...
А не тут-то было!
Болт, который сразу видно, открутил ключом на 8 легко.
Сначала "сорвал" с места ключом, потом крестовой отвёрткой быстренько открутил.
А вот там, сзади - не получилось...
Как я не пытался подлезть ключом - не попадаю, и всё...
Там может какой ключ особенный нужен?
Хотя я посмотрел через зеркальце, что там вообще крутится.
Увидел гайку, но как не пытался - только пол часа прошло, а толку ноль.
Хотел плюнуть на это дело, и просто поменять сердцевину из одного моторчика в другой
На Галантовском 3 шурупа открутил, а вот на Pajero'вском - хер там...
Ни одного не открутил!
Уже и смазкой пшикал, и давил как мог - только резьба коцается...
Прилипло намертво, как сваркой...
Поэтому остаётся только крутить гайку, которая с "невидимой" стороны моторчика...
Вот только как её оттуда открутить?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Надо пробовать не ключом, а головкой и ручкой для неё под отвёртку типа такой, что на фотке, и при откручивании РХХ пытаться оттягивать на себя. Возможно РХХ прикепел, но раз вы второй винт открутили, то тихонечко попытаться поддеть то ухо отвёрткой (без фанатизма!), чтоб сорвать его с места. Ну и резервный вариант- высверлить шляпку капризного болта, а потом огрызок выковыривать пасатижами.
CaHbKa
Сообщение CaHbKa »
@dvm:
Блин, не подумал про такую отвёртку... :-)
Благодарствую на наводку!
Высверливать не вариант, так как, судя по всему, там не болт, а стержень с резьбой, который припаян.
seregagt
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sprt
Сообщение seregagt »
Парни, а кто нибудь может его починить на коммерческой основе, я в пайке ноль
al-al
Двигатель:: 6G72 бензин 24v
Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение al-al »
Подскажите как правильно ставится РХХ шток должен быть полностью закручен или наоборот откручен?
Карбафос
полностью закручен. при заводке он сам потом выйдет...
