Webasto - все о нем
- Magnat52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Re: Webasto - все о нем
Если топливо в баке замерзнет,вебасто ничем не поможет.Вебасто только двигатель прогреет(заводиться движок получше) и салон.А если прихватило бак,то и вебасто не будет работать.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
- Alpinist
Прихватывает не бак, а топливную магистраль на webasto. У нее сечение на порядок меньше, чем у топливопровода на дрыгатель. А при чем тут салон???Magnat52 писал(а):Если топливо в баке замерзнет,вебасто ничем не поможет.Вебасто только двигатель прогреет(заводиться движок получше) и салон.А если прихватило бак,то и вебасто не будет работать.
to Dutov, я где то писал, что у меня бензин замерзает?
CASTROL TDA - это по вашему микстура? Или пузырек с "живой водой"? "....Castrol TDA используется для улучшения прокачиваемости дизельного топлива, особен- но при работе в зимнее время года....."
Вы ее всю зиму льете? Пробовали в -35 без нее запускать webasto?
Насчет купи-продай, готов продать Вам дизельную webasto по цене бензинового eberspacher, берете?
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
derbec
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
В отдельном маленьком бачке солярка будет запарафиниваться без антигеля в моментAlpinist писал(а):Продолжаю захламлять ветку. Моя ситуация мотор бензин 3.0 вебасто - дизель. Куда и какой повесить топливный бак для нее? Есть предложения, опыт? Может у кого были обратные ситуации?
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Писали:
Далее, Вам порекомендовал продать дизельную вебасту и купить бензиновую, на что вы ответили:Моя ситуация мотор бензин 3.0 вебасто - дизель.
поэтому я и спрашиваю неужели у вас перемерзает бензин, раз вы хотите установить дизельную вебасту с отдельным бачком обычно делают все наоборот?А других предложений нет? Или у Вас, уважаемый, топливо но вебасто не перемерзало?
Что касается замерзания дизеля, так вот вебаста у меня запускается всегда и с первого раза и в -35 и в -45, ничего не перемерзает. Готов предположить что в Вашем регионе все по другому, но у нас зимой продают зимнюю соляру и никак иначе, проблем поэтому с этим нет, у меня уже 5-я машина дизельная, ничего не замерзает!
По поводу ТДА: его лью постоянно и зимой и летом и во все машины и не в качестве антигеля, а в качестве смазки для ТНВД и доволен.
Дизельную вебасту за адекватную цену продать сейчас очень легко, сам планирую покупать на 80-ку. Естественно по цене дилера ее не продашь, но тут все зависит от способностей.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Thermo Top E/C- описание, схемы, сервис и прочее. На русском языке. Ссылка на файлообменник http://f-bit.ru/38761
- Magnat52
У меня 4 года не было проблем зимой с соляркой.Присадки не заливал.В этом году замерз,при-15*.Не потому что присадки не лил,а потому что солярку залил плохую.Как замерзала моя машина.Сначало на дне бака начал образовываться лед,потом лед дошел до сеточки-топливоприемника,замерзли трубки,солярка перестала поступать в топливопровод-машина заглохла.Лёд в баке и лёд в трубках был на одном уровне.Топливопровод до фильтра тонкой очистки,топливопровод на вебасто не замерз.Туда вода не попала...Раньше замерзнет топливоприёмник в баке,чем топливопровод к вебасто.Либо вода,либо кристалы забьют сетку....А зачем на бензин ставить вебасто?Alpinist писал(а):Прихватывает не бак, а топливную магистраль на webasto. У нее сечение на порядок меньше, чем у топливопровода на дрыгатель. А при чем тут салон???Magnat52 писал(а):Если топливо в баке замерзнет,вебасто ничем не поможет.Вебасто только двигатель прогреет(заводиться движок получше) и салон.А если прихватило бак,то и вебасто не будет работать.
- Alpinist
С той же целью, что и на дизель - предпусковой прогрев, уменьшение износа двигателя.Magnat52 писал(а):...А зачем на бензин ставить вебасто?
- а кто мешает бенз. или керосином разбавить.derbec писал(а): В отдельном маленьком бачке солярка будет запарафиниваться без антигеля в момент
to Dutov, По ТДА - не буду Вас убеждать, это отдельная тема.
По делу - предложения есть?
- Magnat52
Зажигалки плохо зимой заводятся?Ночью с собакой выхожу гулять,у зажигалок автозапуск работает около дома.За ночь несколько раз прогреют,утром едут на работу.Сели,завели,через 5 минут в салоне тепло..У дизеля 10литров масла в поддоне,надо его прогреть.Чтобы в салоне было более менее потеплее,дизелю работать час....
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Вот и я отмечусь. Сегодня вечером после работы webasto не прогрела дрыгатель. За бортом -33. При включении webasto пыжится стонет, но не греет не хрена. Пробую завести без прогрева, и о чудо машина со второго оборота вздрагивает и заводится. Солярка размешана с арктикой где то в соотношении зимняя/арктика 60/40%. Работа холодного двигателя в -33 ещё то музыкальное представление. По совету своего установщика webasto еду на мойку, отогреться да и заодно помыться, не забываю про силиконовую смазку для дверей и ручек. Сейчас вспоминаю, забыл смазать лючёк бензобака. Вообщем отогрелась webasto и заработала как новая. Теперь думаю, как замутить подогрев топливной магистрали на webasto. Никто не делал, что то подобное?
- Alpinist
Вот и я о чем, а с отдельным бачком льет 10-20% бензина и все будет нормуль.kompail писал(а):Вообщем отогрелась webasto и заработала как новая. Теперь думаю, как замутить подогрев топливной магистрали на webasto?
to Magnat52, повторюсь, проблема не в запуске, а износе при холодном запуске. И авто запуск эту проблему не решает, а усугубляет. Если нет дельных предложений, зачем словоблудием заниматься.
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Мне тоже показалось, что самое ненадёжное звено - это топливопровод к самой вебасте. Его можно конечно утеплить и подрудить с греющим кабелем, но где гарантия что не замёрзнет в самой вебасте?kompail писал(а):Теперь думаю, как замутить подогрев топливной магистрали на webasto.
Вопрос знатокам: есть вебаста с таймером и есть сигнализыция starline с доп каналом. Можно ли замутить так, чтобы от доп канала сигнализации срабатывала кнопка включения прогрева на пульте вебасты? Если можно то как?
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- Lebed
Есть ОД Старлайна http://ultrastar.ru/339 , у него есть техподдержка, например http://starline.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1411beat2k писал(а):...есть вебаста с таймером и есть сигнализыция starline с доп каналом. Можно ли замутить так, чтобы от доп канала сигнализации срабатывала кнопка включения прогрева на пульте вебасты? Если можно то как?
Ещё можно обратиться к Алексею.
- Magnat52
Alpinist писал(а):Вот и я о чем, а с отдельным бачком льет 10-20% бензина и все будет нормуль.kompail писал(а):Вообщем отогрелась webasto и заработала как новая. Теперь думаю, как замутить подогрев топливной магистрали на webasto?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
На самом деле гарантии никто не даст, случиться может что угодно, но будем реалистами в поседневной жизни, замёрзнет топливопровод, что у меня и произошло. На севере тоже не отмечалось, что замерзает вебаста, там ставят отделный бачёк (диз. топливо) под капот и подсоединяют к отопителю, тем самым исключив топливопровод. Вчера купил вот это http://dieselok.ru/auto-predstart-heati ... 6/140.html. Если кому интересно навскидку нашёл http://club-l200.ru/forum/viewtopic.php?f=211&t=3220. буду мудрить.beat2k писал(а):Мне тоже показалось, что самое ненадёжное звено - это топливопровод к самой вебасте. Его можно конечно утеплить и подрудить с греющим кабелем, но где гарантия что не замёрзнет в самой вебасте?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Убил выходной сделал подогреватель топливопровода вебасты. Фоток почти нет, было холодно -27, хотелось закончить побыстрее. Вообщем, опыт эксплуатации покажет, не напрасны ли были труды
- asferrum
- Двигатель:: разные
это подогрев топливопровода от фильтра до насоса Вебасты?
нет смысла в нем. прихватить может на линии бак-фильтр,и в самом фильтре.
на фото непонятно откуда запитан у Вас котел.
я сам "пАрюсь" с этими подогревами,читаю инфу.
пока не подмерзал ниразу,но.... нехочется танцевать вокруг масинки,если она не подогретая не заведется.
морозы вроде до -22 пока были у нас,ниже не было.
пока всё работает,Слава Богу.
в планах проточный подогрев с таймером и бандаж на фильтр,и запитка от таймера Вебасты.
потом надо мудрить байпас на режим подогрева(проточника и бандажа) в движении. но эт просто-трехпозиционную кнопку замутить.
от прочитанного голова уже пУхнет,но попой чую,пока не подмёрзну,хрен я чего начну делать в этом направлении.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
у меня томогавк так и подключена вибаста на вспомогательный канал...beat2k писал(а):Мне тоже показалось, что самое ненадёжное звено - это топливопровод к самой вебасте. Его можно конечно утеплить и подрудить с греющим кабелем, но где гарантия что не замёрзнет в самой вебасте?kompail писал(а):Теперь думаю, как замутить подогрев топливной магистрали на webasto.
из минусов один все же есть...
хотя сига и пищит что типа сигнал отправлен, не всегда можно понять запуск вибасты был или нет.. пока не увижу в окно что под колесом парит... были случаи что пролетал я с прогревом...
нужно вывод какой то делать что бы было понятно что вибаста запустилась....
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
У меня не всегда видно из окна. Вебаста запускается тоже по допканалу сигналки. Минут через десять после попытки запуска делаю опрос состояния сигналки и смотрю температуру в салоне на брелке. Если хоть немного поднялась температура, значит Вебаста работает.Denya писал(а):нужно вывод какой то делать что бы было понятно что вибаста запустилась....
- olegro
Чота у тебя не то с Вебастой. При таком соотношении зимней и арктики моя запускается в -40 стабильно, даже после двух дней простоя машины на морозе. ТДА еще добавляю чтоб смягчать арктику.kompail писал(а): За бортом -33. При включении webasto пыжится стонет, но не греет не хрена. Солярка размешана с арктикой где то в соотношении зимняя/арктика 60/40%. ?
Или может Арктику на заправке залил, а Вебасту после этого не запустил. Вот в шланчике одна зимняя солярка и осталась. И благополучно замерзла.
- Alex89reg
- Двигатель:: 4М41 190л.с.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO IV 3.2LWB
Можно поставить дополнительно GSM-модуль.Запарит потом докладами через SMS сообщения о выполненых функциях.olegro писал(а):У меня не всегда видно из окна. Вебаста запускается тоже по допканалу сигналки. Минут через десять после попытки запуска делаю опрос состояния сигналки и смотрю температуру в салоне на брелке. Если хоть немного поднялась температура, значит Вебаста работает.Denya писал(а):нужно вывод какой то делать что бы было понятно что вибаста запустилась....
