Регулировка клапанов 4М40 ( В поиске был)..доп вопрос
- вжик69
- Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Добрый вечер.
ну в фильтре масла нет, давки нет, мож правда потеря давки по насосу/редукционному клапану,
и еще бы глянуть затяжку самого масло приемника, не болтается ли, баланс.валы подергать.
Ну и м.насос, разобрать.
Алексей, а по времени как, давка пропадала, постепенно - заметно, или скоропостижно?
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑16 апр 2024, 08:04 масла в фильтре не было даж и половины. стружки в масле не наблюдаю.
Вот и сУрпризы....... Можно надеяться на то что, мож и почесало вкладыши, блин,алексей - Маленький Мук писал(а): ↑16 апр 2024, 11:18 Вскрыл фильтр. стружки не увидел. пополоскал в бензине тож все чис
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Скоропостижно в один раз, ехал к дому .перед МКАД пробка. нажал на тормоз и сюрприз в виде масленки горящей
Вот думаю если шарахнуть в него два уровня как на субариках. если под открутился масло приемник. всасет насос???? мне нужно проехать 130км. хотя я уже 250 проехал с такой давкой
- вжик69
Доброго дня,
Алексей, думаю повышенный уровень не поможет, мотор вертикальный/высокий, и если сам насос хоть как то жив то масленого подпора думаю не будет, насос так же прадавит масло в щели/в поддон.
Блин, надо лезть в них, и в насос.
Я о том что если открутился масло приемник. то повышенный уровень будет заходить прям в насос. в щель между ним и прокладкой приемника.
- вжик69
Да, это понятно, ну попробовать то можно, тока добавить литра 3/4 что б не получился там как в миксере.
Коленвал всбивает масло на ура.
Эт я знаю. что он как миксер. мне б 130км проехать и не поймать клина
Дело было не в бабине: тупо открутился болт на маслоприемнике, через щелку насос сосал воздух. вкрутив манометр понял что в турбе давка есть, при тапке в пол 6 почти, в линии датчика почти нет давки, при 1500-2000 бежит тоненькая струйка. при этом масла залито 10л. стравливал излишек через трубку манометра как ток уровень упал до нормы стало плевать с воздухом. снял картер а масло приемник откручен
снял фильтр а он пустой на половину. посадил колечко приемника на гермитос и болтик на лактайт. давка появилась
ура, отделался легким пуком
Андрей005
- Двигатель:: 4M40-T
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Перестал работать на днях холодильник. Пришел мастер, сказал компрессор на замену. Я не холодильщик, сказал думаю. Поскольку сам дружу с электроникой и электрикой полез посмотреть. Оказался пусковой кондер умер. 500 рублей.
Поехал бы в сервис тебе бы сказали двигло на замену...))) Мои поздравления! Машинка здорова и хорошо! А безруким х... по всей роже)))
viewforum.php?f=60сю жизнь еханик не наебэш
- вжик69
Добрый вечер, ну и славнинько
- вжик69
