Помогите! Закипаю!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Помогите! Закипаю!
Колян писал(а):зарядная станция это что? как раз тот прибор современный прибор чем кондей заправляют, так он проверял вроде все жужжал, думал, датчик в салон (в воздуховод) клали, все ок! распечатку какую-то напечатал... Сегодня я пробовал газовать на холостых, реакции не было( стрелка не падала) только трогаешься, 100 метров и все норма! И дуть начинает реально холодным!
А при прогазовках "вой" вентилятора присутствует?
Зарядная станция по сути это два манометра.
А что распечатал, сохранилось?
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero 2003 год
Сообщение Вадим Алексеевич »
Колян писал(а):А так бывает??? Заправлял на хитроумном приборе громадного размера, он делал там много действий сначала сливал, показало в системе мало вроде 580 (чего грамм?), потом еще чего-то жужжал... Заливали объем который указан на табличке , вроде... еще обсуждали, что задний контур...
Задний контур не заглушен?
MMC PAJERO 2003 г.в. 6G74 GDI европа
Колян
Сообщение Колян »
Вой вентилятора присутствует, хотя раньше, мне кажется, он был громче, распечатка не сохранилась, задний контур работает.
Как кроме звука и торможения проверить муфту?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
Kiread
Сообщение Kiread »
Та же проблема возникла. Т.к. машину купил в сентябре - хз, может и раньше была. Радиаторы помыл керхером, на вид (на просвет смотрел на лист бумаги) более-менее чистые соты в них.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Саня02
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро 3
Сообщение Саня02 »
Поменял радиатор на новый фирмы "AVA"
Брал через "екзист" обошелся в 4 с копейками.
Греться перестала, что меня безусловно радует!
Пока всего 3 дня поездил, но выше 43 минут стрелка не поднималась. :*THUMBS UP*:
Для тех кто будет менять; придется долить масло в АКПП. поскольку радиатор тоже в системе.
MONTERO III, 2001, 6G74.
Kiread
Сообщение Kiread »
Ты про масляный радиатор от АКПП?
Колян
Сообщение Колян »
Kiread писал(а):Ты про масляный радиатор от АКПП?
Не, радиатор акпп в основном установлен (вроде?), т.е. когда снимаешь пара капель ATF утекает, думаю, доливать 10 грамм ни к чему...
Саня02
Сообщение Саня02 »
Там в основном радиаторе охлаждения двигателя, снизу находятся две трубочки,
они подходят от радиатора охлаждения АКПП.
Думается что это доп. охлаждение.
У меня пролилось грамм так 300.
clickhere
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
Сообщение clickhere »
Помогите что делать поменял практически все, но авто греется. Поменял датчик температуры, термостат поставил от араба на 76,5 поменя крышку радиатора, 2 раза менял термо муфту вентилятора, промывал радиатор. Все бесполезно((( езжу с включенно печкой чтоб не закипеть
ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!
Саня02
Сообщение Саня02 »
Я тоже промывал радиатор разной химией, но помогла только замена.
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
clickhere писал(а):Помогите что делать поменял практически все, но авто греется. Поменял датчик температуры, термостат поставил от араба на 76,5 поменя крышку радиатора, 2 раза менял термо муфту вентилятора, промывал радиатор. Все бесполезно((( езжу с включенно печкой чтоб не закипеть
ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!
жесть,в такую жару да с печкой.меняй радиатор,цена 4400 в экзисте.твой скорее всего в нурти забит напрочь.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
clickhere
Некоректно работает гидромуфта, т.е. она воще не работает. Купил новую она тоже не работала, поменял на другую и другая тоже не включается- крутится вхолостую((((
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
clickhere писал(а):Некоректно работает гидромуфта, т.е. она воще не работает. Купил новую она тоже не работала, поменял на другую и другая тоже не включается- крутится вхолостую((((
что значит не включается? это не ГАЗель же.... :;-):
у нас не гидромуфта, а термомуфта, она с усилием все равно проварачиватся будет.
А что бы она работать начала, надо успеть нагреться биметаллической пружине на муфте, т.е. должно пройти определенное время при работающем двигателе (и закрытом капоте) что бы усилие пробуксовки выросло...
clickhere
Температура в красной зоне а эта термомуфта не срабатывает. При работающем движке я вентилятор останавливаю рукой. Это уже вторая новая термомуфта ((((((
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение garabala »
так закачайте силикон прямо в муфту! или намертво заблокируйте флянец и проверьте.
mitsu4ever
clickhere
Сегодня на сервисе обещали воще застопорить эту муфту. Будет крутить постоянно.
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
clickhere писал(а):Сегодня на сервисе обещали воще застопорить эту муфту. Будет крутить постоянно.
Это временное решение, рабочая муфта должна отключатся после 3000 оборотов, поэтому все равно надо ставить рабочую...и опять же зима....
clickhere
Да согласен что это временно. Но греется же сейчас. Зимой поставлю новую. Эксперементируем на старой.
Я на 2000 оборатах езжу 3000 при маневрах чтож мне теперь муфта включается только в этих случаях???????
clickhere
Еще подскажите. Что муфта включается не от температуры а от оборотов?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Да она постоянно подкручивает вентилятор , на горячую чуть сильнее.
Эта муфта, сделана для того, чтобы при форсировании водных преград (глубоких) от сопротивления воды не переломало крыльчатку вентилятора и не попробивало радиатор обломками
Дед Василь
