Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение HiTEX »
Сможешь и сам. Они откручиваются. Находятся на верху раздатки. Открутишь траверсу, приопустишь коробку и достанешь до всех (с долей геморроя... но достанешь)
Дед Василь
bobsm
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Сообщение bobsm »
Ясно, спасибо HiTEX
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
y200865
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 75W МКПП
Сообщение y200865 »
Вопрос : передний мост включается без проблем и индикация соответствует. Но межосевая блокировка, понижайка и блокировка заднего моста не включаются, при этом мигает оранжевый квадрат, значки колес не гаснут и ошибку не выдает. Что это может быть ?
200865
BiGFooT
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 2000 г.в., 3,5 л. limited
Сообщение BiGFooT »
У меня такая же проблема на машине. Если включаю 4h проблем нет. Если включить блокировку межосевого дифференциала, то зеленые колеса на панели гаснут, желтый мигает постоянно. Если перейти в положение блокировки меж осевого дифференциала с понижайкой, то еще к этому до валяется звук зуммера панели...
До недавнего времени у меня была эта проблема только с понижайкой, блокировка межосевого включалась без проблем, так как бывает пригвождается на природе... Потом неожиданно проблема расспространилась...
andrewsilver
Сообщение andrewsilver »
много написано про замену датчиков и пневмоклапанов, но не могу найти как проверять целостность вакуумных трубок... визуально вроде бы нет дырок и шланги все нормально одеты, но работает нормально только ЗП, ПП частенько вываливается в аварийный режим рк... на заведенном двигателе хрен поймешь сопит гденьть или нет - не слышно за шумом мотора и вентилятора... прежде чем лезть менять датчик 4Н на рк подскажите как проверить трубки?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да не пропускают они (раз резинки целые) проверяй электроклапана
Дед Василь
andrewsilver
проверил, работают клапана) отрабатывают как надо, давление от насоса держат...
тут такая мысля, если лишить вакуумную систему вакуума, т.е. сдернуть шланг с впускного коллектора (ну и впуск заткнуть шоб грязи не насосало), то получается на режиме рк 4Н будет полный привод и не будет ошибок, правильно? я вот так пробовал делать, некоторое время едет с зелеными колесами и даже переключается между остальными режимами, кроме 2Н, но потом все равно падает в ошибку, а может и сразу после заводки мотора упасть, но в любом случае я получаю ПП...
Могу ли я исключить клапана и трубки из неисправностей или тут какая хитрость может быть, типа умного мозга автомобиля, который подозревает, что я его нае...обманул?
Фронтеровод
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Сообщение Фронтеровод »
Если ты исключил клапана из схемы, то ПП постоянно включен принудительно не зависимо от положения рычага, т.е. нет вакуума, разъединяющего полуось. Проверь датчики. На яме времени займет час-полтора с прозвоном и промывкой каждого датчика ВД-шкой. В любом случае, не повредит
andrewsilver
Фронтеровод писал(а):Если ты исключил клапана из схемы, то ПП постоянно включен принудительно не зависимо от положения рычага, т.е. нет вакуума, разъединяющего полуось. Проверь датчики. На яме времени займет час-полтора с прозвоном и промывкой каждого датчика ВД-шкой. В любом случае, не повредит
Я немного не такого ответа ждал, я спрашивал "Могу ли я исключить...?"
Как менять датчики я в курсе, я менял их, только есть одна проблема, точнее 2)) 1. я не менял шайбы под датчиками, и вероятно из-за этого глюки... 2. экзист каждый мой заказ на шайбы отменяет, типа "поставщик не поставляет"...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Привод то подключается, но как показывает эксперемент, нарушена индикация. Проблема с датчиками, скорее всего с тем, который на переднем мосту.
Не верю, что в Москве закончились диагносты. Раздатка падает в аварийный режим- есть ошибки
bobsm
Сообщение bobsm »
Я вот тоже решил поменять датчики. И вот , что обнаружил! Недавно мне ремонтировали коробку и, видать сломали фишку датчика на раздатке, поэтому у меня при подключении передка моргал квадратик. Все 5 датчиков подключены, а вот что ещё за один датчик стоит на раздатке? его фишка и сломана оказалась. Датчик стоит если приспускаешь раздатку, то со стороны водителя, тройная фишка. Подскажите кто знает, и если кто сталкивался, то может номер его в экзисте тоже. Спасибо! Просто подключил фишку и перемотал хомутом пластмассовым, больше пока ошибок не было. Думаю в этом всё дело. Спасибо!!!
darkside1980
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение darkside1980 »
С приходом зимы опять начинается геморой с раздаткой (ухода в сервисный режим на заднем приводе) записался на диагностику к SNOOPER надеюсь он вылечит моего паджика
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
darkside1980
С приходом зимы опять начинается геморой с раздаткой (ухода в сервисный режим на заднем приводе) записался на диагностику к SNOOPER надеюсь он вылечит моего паджика.
bola
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Сообщение bola »
Уважаемые форумчане помогите плиз. У меня проблема в следующем в режиме 2h на скорости где то 100 км/ч начинает мигать лампа блокировки межосевого дифференциала, однако продолжая движения ни каких стуков или подергиваний нет. Если кто сталкивался опишите как решить эту проблему
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вся эта тема об этом
darkside1980
Всем доброго времени суток, как и обещал сегодня ездил к нашему одноклубнику SNOOPER на диагностику раздатки, Александр за какие то 5 минут поставил мне чёткий диагноз и приговорил датчик
MR 580152 + сделал общую диагностику.
Собственно датчик уже заказал, если привезут к среде запишусь к Александру на процедуру замены.
Вывод: Если у вас геморой с морганием лампы раздатки - само это не пройдёт (я пытался постоянно переключать раздатку наивно думая что они просто закисают от неиспользования), необходима хорошая диагностика с последующей заменой датчиков.
P.S. Александр спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вывод: в некоторых случаях можно расшевелить, но это не случилось в данном случае. А вообще в целях профилактики нужно дергать рычаг.
bobsm
Сообщение bobsm »
У меня коробка встала в аварийный режим на пониженной! Пипец, что делать? И клемму с батарейки скидывал на 30 мин, и в бубен стучал! Не помогло!!! Как её из аварийного режима вывести? Помогите!!!
bobsm
Сообщение bobsm »
До сегодняшнего дня бывало, что в аварийку впадает. Выключал зажигание и всё проходило. Сегодня вааще не хочет.
darkside1980
Приехал датчик, вот так он выглядит в живую
