Отчёт об установке проставок под шаровые опоры (многа букф)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Отчёт об установке проставок под шаровые опоры (многа бу
Сообщение Саня »
что пользую то и озвучиваю
house357
Сообщение house357 »
поделитесь чертежами плиииз. изготовлю на заводе
МПС 6гэ72, Susp.lift, лока, Part-time, webasto, винч 9.5lb, самовар, экспидиционник, люстра, доп.бак +95лит, и т.д.
Alex Fox
Мой автомобиль(и):: MMC Nativa
Сообщение Alex Fox »
Народ а кто ставил цапфы (поворотный кулак) от делики булки 2.8?
Помимо высоты, крепления супортов подходят и что с АБС?
Susp.Lift OME/Tough Dog, Hybrid LSD, куча всякой электронной фигни ))),
Goodyear Wrangler Duratrac 265/75/R16 ET -20 - на каждый день,
BFGoodrich M/T KM2 255/85/R16 ET 0 - экспедиции.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
отчет интересный..но
чтоб вкатить больше колеса нелинейки достаточно(мне обошлось в 1тыс. рублей)
чтоб увеличить просвет-мост с бортовыми редукторами..имхо
на мой взгляд много возни из-за ничего
Alex Fox
Попробовал цапфы от булки, вроде все подошло +1,5-2см, НО ступица не встала т.к. на булке у ступицы подшипник наружный и внутренний разные - т.е. надо ступицу от булки.
Нашел ступицу, поставил на нее тормозной диск, родной мой, не лезет... у булки тормозной под 15-ые колеса, у меня под 16-ые... В общем забил я на это гиблое дело...
Хотя супорта, шаровые и датчики ABS подходят...
kenyk
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero2 5D
Сообщение kenyk »
У меня такая проблема: развал "совсем развалился", надо бы пластинку достать, а нечего доставать, так-то проставки решат проблему, но ставить их не очень хочется, есть еще какой-то способ решения или проставки единственный без привлечения сварки и болгарки.
Торсы настроены по мануалу, оси рычагов на месте, разворот не помог и все элементы подвеске в норме(сайленты, шаровые ит.д.)
Alex Fox
kenyk писал(а):У меня такая проблема: развал "совсем развалился", надо бы пластинку достать, а нечего доставать, так-то проставки решат проблему, но ставить их не очень хочется, есть еще какой-то способ решения или проставки единственный без привлечения сварки и болгарки.
Я когда шаровые переносил, добавлял по 4 тонких пластины с каждой стороны, чтобы колеса как у татры не стояли, как вариант можно попробовать организовать переезд шаровых. Хотя хз как они там на пыжах, верхние то...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Подвеску ремонтируй.
Неужто не понятно, что чудес не бывает?
Раз развал ушол в хавно, что-то конкретно конченое.
Дрянью под названием простава ты развал еще сильней развалишь.
ftsyuri1@mail.ru
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk »
Походу рама веденая, загоню на стенд, посмотрю геометрию. Тряхону подвеску по полной, посмотрю, что получится.
house357
поделитесь чертежами для проставок плиииз.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Upolosha
Мой автомобиль(и):: Galloper
Сообщение Upolosha »
Всем привет. Мужики подскажите где достать проставки? можно в личку!
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Upolosha писал(а):Всем привет. Мужики подскажите где достать проставки? можно в личку!
В личке дал инфу...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Den4ik-MOSCOW
Мой автомобиль(и):: Pajero sport I
Сообщение Den4ik-MOSCOW »
Друзья подскажите чертежи проставочных пластин для регулировки сход развала )))
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
Пластины нах. Покупаешь горсть шайб на 12 мм. И нужное количество одеваешь на болт.
п4 3,8 бежевый у жены.
Den4ik-MOSCOW
И какую делать тощину чтоб потом другие шайбы не подкладывать у всех по разному или все же велечина одна ? я простаку делаю 2.5 см )
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Зависит от того на сколько торсы выкрутишь. Все по месту. Делал на глаз. Не доволен. Поеду на стенд. Сразу сход вывести после замены наконечников попутно.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
марсель писал(а):Пластины нах. Покупаешь горсть шайб на 12 мм. И нужное количество одеваешь на болт.
:shock: Марс,ты уверен про "шайбы" ? у некоторых рамер пластин до 1 см...и фрезеруют из листа 10 мм. ????
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Скинь свой имейл , я тебе перешлю размеры пластины...
МШУ
Сообщение МШУ »
ииии?
