Блокировочка, насколько часто можно включать и отключать
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Re: Блокировочка, насколько часто можно включать и отключать
Andreygeopskov писал(а):Мужики, в моей комплектации нет блокировки заднего моста. Реально её самому поставить и что для этого надо? Электрику и редуктор, или что-то ещё?
А оно надо?
Возьмите нормальную резину, ну и голову включайте до, а не после :)
megamini
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megamini »
Выбираю машину п4. Подскажите на 3 литрах есть блокировка заднего дифа? А на Арабе 3 литра, а на арабе 3.8? Всем спасибо за инфу.
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
На дилерских П4 3.0 блокировка заднего дифа присутствует, начиная с комплектации Инстайл. Насчет арабов не в курсе.
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
На арабах надо смотреть на машине. Там у них раньше не было строгой привязки наличия блокировки к комплектации.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
sedoy77
Двигатель:: бензин 6G72 3.0
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4 2015
Сообщение sedoy77 »
Вот и у меня история один в один - буксовал враскачку с тормозами. После второго раза щелчки пропали.
Но вместе с ними пропал передний привод.
По приборке все включается-выключается как следует - с миганиями. А по факту передние колеса не ведутся.
И на приборке видно, что буксуют (мигают) только задние колеса, передние горят ровным зеленым светом.
Было у кого такое? Раздатка или редуктор переднего моста. Задний привод работает и без межосевой блокировки.
На диагностику пока не ездил, не могу выехать - снега по грудь (веселенький март в Туле).[/quote]
Подскажите,нашёл в ФАКе,ситуация такая же. Символы на приборке горят в соответствии с селектором раздатки,но по факту передок не гребёт. Куда лезть?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Как бы не пушной зверёк передку... имхо, не лез бы самостоятельно, а съездил бы на нормальный сервис
sedoy77
Сообщение sedoy77 »
Попробую на яме сначала, в разных режимах,промою деталюшки отвечающие за включение,а там будем посмотреть. К сервисменам в последнюю очередь,доверия мало. Что характерно,никаких симптомов,хрустов,тресков и щелчков. Всегда старался правильно пользовать ПП. И при включении ПП слышно,как привод подключения вроде бы подключил передок,но нет,колёса не крутятся.Отпишусь по результатам.
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Как определили,что передний мост не включился? Только по отсутствию мигания лампочек? Блокировать межосевой, пониженную включать пробовали?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
sedoy77 писал(а):...при включении ПП слышно,как привод подключения вроде бы подключил передок,но нет,колёса не крутятся.Отпишусь по результатам.
Срезал походу((((
Victorin
Срезал походу((((
Передний редуктор на 3,8 посильнее будет чем 3,0.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Это то да, но передний кардан режется
sedoy77
Сообщение sedoy77 »
Определил, что не крутит,когда встал в поле. Буксовали только задние,сына специально просил посмотреть. Потом на жёстком пробовал включать с блокировками и пониженной и поворачивать-никаких усилий. Сегодня целый день лопачу форумы,есть подозрение,что срезало кардан,пару таких же симптомов у людей было. Теперь только время найду,определю, я думаю.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
sedoy77 писал(а):...есть подозрение,что срезало кардан...
О чём и написал выше
sedoy77
Сообщение sedoy77 »
Я даже начал грешить на большие лапти,у меня 285/70/17 мудовые,что колёса трансмиссию дополнительно подгружают. Хотя здесь у многих подобные размеры,у Сибиряка вообще 35".вроде молчат по поводу порванных мостов и карданов. Х.з.
sedoy77
Сообщение sedoy77 »
Когда,буксовал,надо было ещё кардан сразу глянуть. Может уже сейчас бы снялась часть вопросов. Если бы знать,что такое бывает...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не, не в обувке дело... Скорее всего неправильные действия + фактор усталости металла
sedoy77
Сообщение sedoy77 »
Ну,так то я 4владелец,х.з. как её до этого"пользовали".
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
sedoy77 писал(а):Когда,буксовал,надо было ещё кардан сразу глянуть.
если бы кардан... - была бы "вечная музыка" :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Victorin
Так чем все закончилось то, можно узнать? Интересно же!
sedoy77
Сообщение sedoy77 »
В понедельник поеду разбираться,отпишусь-обещал.
