6G72 Глючит система рециркуляции выхлопных газов. Клапан EGR
- <Вавил>
Re: 6G72 Глючит система рециркуляции выхлопных газов. Клапан
А чего старые клапана то оставить не хочеш? Пусть просто стоят и ничем не управляют
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Да можно в принципе оставить. Но тупо хочется довести работу до конца)) Удалять так удалять)) . Тем более думаю тема обманок интересна многим.
Так какое тогда ставить нужно? И как это рассчитать ? Есть идея поставить обычное реле и подключить у управляющим выходам.
Есть идеи?
И ещё может их можно програмно отключить? Я вообще думал к мозгопрвам заехать - восстановить спракедливость с ЛС. На прежнем паджерике их больше было на таком же моторе.
Есть идеи?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- <Вавил>
Конечно програмно правильнее. Ведь мозги всё равно будут давать команду на открытие, и думать что всё открылось. Менять угол опережения зажигания и т.д.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Но програмно не факт, что возможно. Я только предположил - а так согласен что вариант лучший. Про угол зажигания итд - инфа точная? У меня после глушения ЕГР изменений в поведении не произошо (удалил "заодно" при замене свечей и грм). Про обманки есть мысли? ))
- <Вавил>
Я бы не стал ставить обманки при наличии клапанов. Про угол зажигания Да комп меняет его когда даёт разрешение на работу ЕГР
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Тогда буду искать мозгоправа. А пока так катаюсь
Антон2901
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MPWagon 4
Я тоже столкнулся с проблемой тряски мотора, на холостых это явление редкое. А вот в положении D на светофорах колбасит часто!
Чистил клапан егр, соленоид, др заслонку и ничего не помогло!!!!
Ошибок нет, чек не горит! Что может быть?
- <Вавил>
Попробуй поискать небольшой подсос воздуха, ну или обороты ХХ регулировать. А так... И свечи вогут быть, и провода ВВ...
Антон2901
Где его искать этот не большой подсос!? ХХ не регулируется он электронный, свечи новые пробег 20т хотя я их не исключаю брак ведь никто не отменял. Буду искать!
- <Вавил>
В прокладках, в трубках вентиляции картера, бака. А 20 тык. для свечей не так уж и мало!Антон2901 писал(а):Где его искать этот не большой подсос!?
Антон2901
А есть способ определить что это прокладки, без разборки!?
Где находятся картерные трубки??
Антон2901
Сегодня снял опять клапан егр промыл его, при промывании тоже заметил что жидкость перетекает из одного колодца в другой! Что бы это значило???
Снял соленоид, промыл, дул в него он спокойно продувается. Но вот почему продувается только 2 штуцера, 3 самый нижний к которому трубка идёт от самого егр не продувается. Так и должно быть????
Антон2901
Уже и начал сомневаться что это егр глючит. Так как здесь написано (http://demio121.narod.ru/inj/egr_sys.htm) что при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
У меня троение начинается прям с первого холодного пуска, завожу, всё вроде отлично 2-3 мин работает нормально потом начинает подтраивать всего 2-3 секунды и потом опять как ничего и не было. В прогретом состоянии на холостых когда двигатель не подтраивает ощущается лёгкая вибрация. И на светофорах в положении D подтраивает 2-3 сек и проходит но при этом низкие обороты ХХ!!!
Пипец мистика!!!!!
Пипец мистика!!!!!
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Так если клапан с мембраной пропускает, то получается что EGR ВСЕГДА РАБОТАЕТ
- allroad86
- Двигатель:: 6G72, Бензин
Народ, всем доброго дня. Вощем появилась ошибка ЕГР. прочел весь форум все понял либо менять либо чистить клапан, все понятно. Но тут такое дело, после загорания SES машина стала ехать лучше, реально ощутил, как то по резвее проверял уже целую неделю, заправки не менял так что с другим особо и не свяжешь и ощутимо снизился расход топлива на пару литров где-то (субъективно конечно). Так вот исходя из этого если поменяю или почищу клапан опять станет расход больше и тупить машина будет??? Холостой ход нормальный как до ошибки так и после ни в каких режимах не колбасит не дергает, каты стоят родные работают. Как бы можно забить на лампочку но она напрягает.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Думал избавился от этой ошибки на совсем когда удалил катализаторы...и вот спустя три недели и тыщу миль загорается ошибка 403(вроде) как включаю зажигание. Сбрасываю, езжу ничего не загорается. Но как заглушу и завожу опять горит:-( датчик меняный полгода назад
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Можно ЕГР отключить програмно! Мне отключили и сейчас ошибка по егр не загорается!
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
- Dimix
Слетела фишка с датчика. Все ок теперь.Dimix писал(а):Думал избавился от этой ошибки на совсем когда удалил катализаторы...и вот спустя три недели и тыщу миль загорается ошибка 403(вроде) как включаю зажигание. Сбрасываю, езжу ничего не загорается. Но как заглушу и завожу опять горит:-( датчик меняный полгода назад
denzel77
- Двигатель:: MMS 6g72 АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Вот и ко мне пришёл "Чек" РО400 система ЕГР, причём загорается не сразу, а когда поездишь какое-то время час-два. Клапан ЕГР ртом подул - ходит хорошо без заеданий и воздух не пропускает, на соленоиде сопротивление 32.7 Ом, что тоже вписывается в мануальные значения. Трубки надеты плотно и правильно сверял со схемой на капоте. Движок работает ровно и не троит во всех режимах. Ошибка стала появляться после замены свечей и проводов. Мож есть у кого какие мысли? Буду искать причину, по результатам отпишусь.
nikulin8787
Ну что решил проблему? У меня такая же беда. Клапан чистил, соленойд менял все без толку.denzel77 писал(а):Буду искать причину, по результатам отпишусь.
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
