монитор в двушку
DrFobos
Re: монитор в двушку
Сообщение DrFobos »
Вот тоже хочу похвастаться .
Был куплен комбайн ORION-AVM-57257BTG
и установлен вместо компаса и всей остальной приблуды
чтоб не заморачиватся с качеством звука ,Орион я пустил через АУКС, у своего старого Пионера БТ75 , теперь Пио работает усилителем и выдает "пионеровский звук ".
Компас и и кренометр перенес вниз , альтметр выбросил вообще за ненадобностью
Вот теперь имею такую стойку
Изображение ,
в ней два встроенных блютуза и возможность слушать радио или компакт во время пользования ЖПС \:D/
Цена вопроса 320$ за Орион и 150 $ инсталяция с обшивкой кожей .
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
а никто не рассматривал вариант поставить монитор(телевизор и т.д.) вместо блока воздуховодов и часов. я вот сегодня об этом задумался. на крайний случай воздуховоды можно вывести как в P3.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
willson писал(а):а никто не рассматривал вариант поставить монитор(телевизор и т.д.) вместо блока воздуховодов и часов. я вот сегодня об этом задумался. на крайний случай воздуховоды можно вывести как в P3.
Если у тебя кондей, то переносить его блок будет сложно из-за его тяг. Если климат - придется думать, как его влепить в нижнюю часть консоли.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
у меня кондей, а вот блока климата нет. сейчас нет мануала под рукой, чтобы посмотреть как там все разбирается. буду долго думать :)
Georg
Сообщение Georg »
willson писал(а):у меня кондей, а вот блока климата нет. сейчас нет мануала под рукой, чтобы посмотреть как там все разбирается. буду долго думать :)
Внутри две крутилки. Каждая соединена гибкой проволочной тягой.
Тяги достаточно короткие и при переносе их однозначно придется удлиннять, как эта конструкция будет работать после переноса х.з.
В общем сделаешь, хвались :)
Был продан
«Афоня»
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Poluprovodnik »
Думал над этим вариантом когда ставил, померил - 7" монитор без распиливания торпедо не войдет туда. Посему либо пилить, либо ставить моник меньше 7"
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
думаю что придется пилить. в начале надо на какой-нибудь панели с разборки потренироваться
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Даа.......вариантов масса!
А кто-нибудь пробовал сделать так:
1. Выкинуть доп приборы
2. Приобрести в экзисте панели под 7"
3. Приобрести магнитолу 1 DIN с выездным сенсорным экраном
4. Голову вставить в штатное место
5. Монитор, отчленив от головы и нарастив шлейф (такое возможно?) установить в новую панель вместо доп.приборов.
Я бы сделал так...
Последний раз редактировалось Prihod 01 апр 2010, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Prihod писал(а):5. Монитор, отчленив от головы и нарастив шлейф (такое возможно?) установить в новую панель вместо доп.приборов.
Я бы сделал так...
Нарастить можно че угодно :smt002
... вот только как оно потом работать будет, это вопрос.
Да и зачем это?... Хотя если комп не ставить, а использовать штатные функции головы (audio, dvd, radio, etc.), тогда вариант.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
В том-то и дело! Комп мне не нужен, нужна голова с навигацией и сенсорным экраном. Просто хочется перенести экран в более удобное место с наименьшими переделками.
verWolf
Сообщение verWolf »
Как то видел в инете выезжающий монитор (или DVD плеер, не помню) встроенный вместо воздуховодов и часов, тока он был типоразмера 1 DIN, а голову можно в низ, или комп под сидуху...! Смотрелось "ОСЕНЯ" изЮмительно, переходная панелька, на вид из стеклопластика самодельная, но толковая и аккуратная!!!
P-2, 91`, 5D, АКПП, SupSel, Йоко G012 31х10,5.
Танкетка о 4 колёсах
Изображение<wbr>
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
[-X нееее..........монитору самое место в панели не нужных допприборов!
verWolf
Сообщение verWolf »
Ну тогда можно так же выезжающий монитор (или "голова" с выезжающим монитором, но она скорее всего без усилителя) установить вместо "не нужных" доп. приборов. Если "голова" внизу, то (так как монитор в машине ОБЫЧНО используется не более 50% суммарного времени нахождения в авто (давайте честно смотреть на этот вопрос)) монитор, когда он не нужен, можно задвинуть и не отвлекать боковое зрение водителя от ситуации на дороге, а это не маловажно!!!
На собственном опыте убедился: что большинство времени в машине играет радио или DVD диск, и экран как таковой не требуется, но каждому своё...
У меня 2 DIN-овый майфун с тач падом установлен внизу, и меня устривает...
Изображение<wbr>
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Писатели... Ну вот же - на предыдущей странице, буквально:
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Стас_Михалыч
Сообщение Стас_Михалыч »
Как эротишго какой-то жОлтой хреновиной нарощен козырёк))
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Стас_Михалыч писал(а):Как эротишго какой-то жОлтой хреновиной нарощен козырёк))
Ну очевидно же, что в процессе работы вариант...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Стас_Михалыч
Nbf писал(а): Ну очевидно же, что в процессе работы вариант...
Не комильфо все равно. Работы много, а результат колхозный.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Не согласен ни разу.
Если, к примеру, салон под дерево - вставку под приборами делаем под остальной салон - и все вообще кажется заводским. Если салон голый - декорируем эту вставку и еще несколько деталей под карбон, то же дерево и т.п. - опять вид заводской.
Ну и такой плюс, как удобство юзанья несомненное.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Сообщение Chairman »
ГЫ...
Сегодня вот дошли только руки начать доделывать...
Завтра вечером отшлифую окончательно и покрашу. Краску закажу в тон пластика. И перламутр этот долбаный тоже перекрашу.
Кстати, монитор заглубил. Теперь не выпирает )))
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Весь альбом по прежнему здесь
Работы не так уж и много.
Не больше 10 часов в сумме (наверное даже меньше).
И это на все внедрение моника.
А насчет колхоза... Действительно на фото не очень. В реальности по другому :) Это из-за краски и вспышки ...
Да и понятие колхоза - это имхо... Вот на 9й странице, хоть и за 150$ ... но я бы так не стал делать, даже если б МНЕ эти баксы заплатили...
ЗЫ: я чего доделывать то начал... Внедрил видеорегистратор :@=: счас тему или создам, или продолжу какую-нибудь...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
доделал... покрасил
Может позже обтяну винилом верх.
Фотогалерея
Вернуться в «Тюнинг»
