Ступица.. (подшипник)
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Ступица.. (подшипник)
Такое ощущение что эдян обратился в платную консультацию и требует ответ, стучит по столу, не чувствуя что было б неплохо уважать собеседников.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
еще раз будет так ставиться вопрос, буду поднимать тему бана.эдян писал(а):умный кто-нибудь есть?
Господа, я не в состоянии читать все ветки
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Pimff
- Двигатель:: 6G74,3.2V6FSI,3.0V6TDI
- Мой автомобиль(и):: MONTEROIII,AUDI,Volkswagen
Чтобы получить умный ответ, нужно задать умный вопрос, а чтобы задать умный вопрос нужно знать, по крайней мере, две трети ответа.эдян писал(а):умный кто-нибудь есть?
3,5 MPI и другие машины Урод и Творог :)
Интернет дарит тебе весь мир, но запирает в комнате.
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.(с) Джереми Кларксон
эдян
- Двигатель:: 6g72 бензин
был конкретный вопрос кто покупал,а не кто недовидел и недослышал.если нескем пообщатся то в курилку.
последние предупреждение, с одноклубниками надо быть вежливее и нежнее. Guest
ais
- Мой автомобиль(и):: Pajero GDI
как вы её снимите если 4 болта крепления к царфе не откручены опираясь на фотоPimff писал(а):Вот решил в субботу тоже поменять надоевший подшипник.Стучал на кочках с месяц.Старый хозяин моего Моньки менял года полтора назад судя по заказ нарядам.На не оригинальные подшипники.Какие он поставил понятия не имею, номеров и других опознавательных не нашел.Но я прочувствовал всю прелесть снятия этого девайся в течении 7 часов.Что только не делали лили вдшку,стучали кувалдой,грели горелкой.Ступица отказывалась поддаться нашим уговорам.Она прикипела напрочь.Сняли весь привод.Было решено распилить болгаркой и попробовать по частям.Но и после распила она не поддалась.Не.... ну не самка собаки... а...?Нагревать сильно боялись из за датчика АБС.Но все же нагрели большой горелкой при выстукивание как не хотелось, но все же гранату убили при выбивании.Раскололи штырь.Жаль.Купил новую.Прилагаю фото отчет.Новый подшипник оригинал в коробке выглядит так.Не оригинал выглядит как картинки выше.В оригинале стоит подшипник NSK.Совет берите оригинал.Видел Директ партс за 3700 его отказываются ставить в сервисе.Качество на вид разное.Подшипник в сборе купил за 7400.Ставил в Митсукарсе в Алтуфьево.
- Pimff
Они прикручены были в целях безопасности оператора при распиле.ais писал(а):.
- Kiread
Кто нибудь сотрите посты "реального пасана" из ветки.
L2007
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI
визуально ваша ступица очень похожа на ступицу от L200 NEW,вот и думаю может подходит!Pimff писал(а):Здравствуйте,а зачем эти данные?L2007 писал(а):здравствуйте уважаемые форумчане,очень необходимы основные размеры ступицы в сборе,если имеется такая возможность,диаметр наружний,ширина посадочной части,расстояние между центрами отверстий крепежных ушей по кругу,глубина шлицевой части,диаметр шлицевой,размер шлица,количество шлицов.
- Kiread
А в чем смысл? от Л200 дешевле?
maxx1979
- Двигатель:: 6G75, бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро IV
Народ а ступицы передние на П4 от П3 например не подходят. Видел где-то тему. Интересуюсь потому что они дешевле значительнО!!!
Все нищтяк ПАЦАНЫ!
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Ступицы п-3 и п-4 похожи визуально, но различаются по расположению и диаметру крепёжных отверстий, с л-200 может быть такая-же история, надо брать обе в руки и обмерять.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
maxx1979
Где же их родные взять то, чтобы смерить. Яж не из праздного любопытства поболтать. А конкретный вопрос, тем кто менял и заменял!!!!
Все нищтяк ПАЦАНЫ!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Я за него! :]:->:эдян писал(а):умный кто-нибудь есть?
Я покупал и ставил.эдян писал(а):был конкретный вопрос кто покупал,
Вот тоже вопрос, нужно брать! В каталоге именно передние стоят как заменитель от старого кода П-3, на новый от П-4.maxx1979 писал(а):Народ а ступицы передние на П4 от П3 например не подходят. Видел где-то тему. Интересуюсь потому что они дешевле значительнО!!!
Точно не подходит???
MMC Pajero-3 3,2 Di-D авт. 06г. & SGVN 2,0 авт. 07г.
shubba
В ветке о п-4 это обсуждалось, по моему Бандерлог рассказывал.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 65#p639365shubba писал(а):В ветке о п-4 это обсуждалось, по моему Бандерлог рассказывал.
вот ставили как я понимаю с новым кодом ступицу на П-3 (см. фото кода MMC)
эдян
цена вопроса если не трудно.DenVer писал(а):Я за него! :]:->:эдян писал(а):умный кто-нибудь есть?Я покупал и ставил.эдян писал(а):был конкретный вопрос кто покупал,
- DenVer
Не трудно отвечать людям, которые с уважением относятся к окружающим....
Будьте терпимее к людям! Даже если не могут ответить сейчас, то скоро освободятся те, кто обладает информацией!
Покупалось все в Иркутске и устанавливалось самостоятельно год назад. Зная номер детали, можно выяснить, что сейчас стоимость 3500-3900, устанавливать можно самостоятельно. Я лично знаю сервис, где меняют за 2 000 рублей.
эдян
менять не проблема,но получается что купить отдельно подшипник и потшипник соступицей по одной цене?ступица нечего не стоит?DenVer писал(а):Не трудно отвечать людям, которые с уважением относятся к окружающим....
