У меня было три точки на карданах, одна на рулевой сошке. Рулевые наконечники и шаровые оказались без тавотниц. Ну еще пыльники на торсионах. Так что бывает по разному.саша515 писал(а):сколько точек на монтеро спорт 2000 г ?
Шприцовка
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Шприцовка
саша515
- Двигатель:: F10, E39,6g73
- Мой автомобиль(и):: Bmw, MMC
Re: Шприцовка
одни когда шприцуют говорят 12,а другие 13Podzemshik писал(а):Лень посмотреть в начале темы?
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Re: Шприцовка
Тему перечитал, но ответа не нашел. Взялся вчера шприцевать машину, чуть не микроскопом искал - не нашел точку смазки на сошке. Также нет и на нижних шаровых - явно не оригинал старый хозяин поставил. Придется менять, может и сошка не оригинал? Может фото у кого нормальной есть?
Во Монтериков развелось...... На стоянке за два часа на четырех посмотрел - нету тавотниц и даже их следов на сошке. Значит наверное она не мажется.....
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Андрей 31 рег.
- Двигатель:: 4D56, Дизель,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I 2006г.в.
Re: Шприцовка
(Придется менять, может и сошка не оригинал?)
Зачем менять? Пусть выйдет из строя, потом и менять можно. А пока можно через пыльник с помощью медицинского шприца с толстой иглой загнать нужную смазку. На некоторых пыльниках есть специально предусмотренные отверстия, то можно через них, а если нет то можно и аккуратненько проколоть пыльник, где резина потолще, и загнать смазки. Лишняя смазка через эту же дырочку и выйдет, а дырочка закроется.
Я себе так сделал. Удачи.
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Re: Шприцовка
У меня без снятия колеса не получилось ее найти...JJB писал(а):Тему перечитал, но ответа не нашел. Взялся вчера шприцевать машину, чуть не микроскопом искал - не нашел точку смазки на сошке. Также нет и на нижних шаровых - явно не оригинал старый хозяин поставил. Придется менять, может и сошка не оригинал? Может фото у кого нормальной есть?
Pajero IV, 3.2 DID
- denjardo
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Re: Шприцовка
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=2660
Как Вам эта смазка? Думаю ей и шприцевать буду
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
- denjardo
- denjardo
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Шприцовка
Сегодня шприцевал, колеса снимал только для шприцовки верхних шаровых, а для сошки фигли снимать?Sage писал(а):У меня без снятия колеса не получилось ее найти...JJB писал(а):Тему перечитал, но ответа не нашел. Взялся вчера шприцевать машину, чуть не микроскопом искал - не нашел точку смазки на сошке. Также нет и на нижних шаровых - явно не оригинал старый хозяин поставил. Придется менять, может и сошка не оригинал? Может фото у кого нормальной есть?
Вот фотка сошки, хоть и не от паджерика, но суть та-же:
Кст., сегодня была "тема", опишу....мож кому поможет:
Никак не мог прошприцевать одну нижнюю шаровую, прёт из под шприц-насадки, а внутрь не попадает. Начал грешить на насадку, типа китай говнянный... Оказалось, что сломана сама масленка, половина резьбы осталась в шаровой, остальная часть в насадке (?????
Насадка типа "звездочка":
Завернул вместо масленки винт М6 (короткий) ...поехал на авторынок на Ярославке, думал влёгкую куплю масленочку....ЩАЗЗЗЗ!!! От ВАЗа скока хошь, а иномарошных нет! Ну думаю фих с ним, хоть чего-то куплю (хотя, то что япона масленка с резьбой М6, уже вселяло надежду)
Вот что оказалось - Митцу и ЖигулЫ = братья на век!
Кст., кто-то выше отписывался, что 200 граммами. смазки отшприцовывается...? У меня туба XP222 мобила легко уходит. Давлю до появления свежей смазки. А 200гр. на 12 точек, имхо - это забить чуток "свежачка" в дальний уголок...
Да, вот еще что: Может помнит кто, был разговор про "соски" на пыльниках шаровых, которые служат для яко-бы выхода излишней смазки? Сегодня в очередной раз обратил внимание - прёт откуда угодно, только не из сосков...
Сорри, если про масленки баян....мне не встречалось, поэтому написал.
зы А под пыльники торсионов, забыл-таки смазочку закинуть, вот ведь...
Последний раз редактировалось Джексон 14 окт 2012, 23:24, всего редактировалось 2 раза.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Шприцовка
Джексон писал(а):Сегодня шприцевал, колеса снимал только для шприцовки верхних шаровых
Тебе больше делать нечего?
Все отлично шприцуется без снятия колес. А вот руль крутить можно
А за метод экстракции обломка масленки спасибо, кому-нибудь пригодится!
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Джексон
Re: Шприцовка
У меня не получилось, калёсы большие, рука не пролазит....а под калёсами пуд грязиPodzemshik писал(а):Все отлично шприцуется без снятия колес. А вот руль крутить можно
- Podzemshik
Re: Шприцовка
Верхние шаровые шприцуются лежа перед машиной, даже колеса можно не поворачивать.
Нижние шаровые шприцуются по очереди при повернутых колесах. Если шприц с гибкой трубкой, то одновременно шприцуются внутренние рулевые наконечники без снятия защиты. С внешними проще.
И еще хитрость. Залез под машину, увидел, что масленки карданов оказались сверху, а не снизу. Не вылезая из-под машины руками можно повернуть кардан, машина сдвинется с места, если не стоит на передаче или ручнике. Это можно делать только в гараже на ровном полу, иначе опасно!!!!!
- Джексон
Re: Шприцовка
Дим, я делал в гараже в яме с мостиком. Нижние, как раз легче всего, и колеса не выворачивал - масленка прямо перед носом и ничего не мешает! Верхние шприцануть из ямы, не реально! Верхние: морду на улицу из гаража выкатил, рулем повертел - не получается! Поддомкратил, снял колеса, прошприцевал. Кст., шлангом пользуюсь гибким и может возможно как-то подлезть, но это будет имхо шприцовка вслепую. Думаю, раз в год можно всё нормально подготовить, обеспечить нормальный доступ, удалить грязь с масленок....себе спокойней будет
Спорить не буду, у каждого своё "удобно"
Полюбас, клубням на заметку, как варианты: 1. Шприцуем в яме. 2. Шприцуем на площадке.
Re: Шприцовка
Дим, а как шприцуешь крестовину, что от раздатки? У меня блин, поперечина рамы мешает нормальный угол взять, чтоб туда наконечник шприца влез. А под другим углом наконечник не пропихивается, сама крестовина мешает. Может наконечник какой маленький, или еще чего?
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
- Podzemshik
Re: Шприцовка
Наконечник обычный, у меня только трубка гибкая. Ничего не мешает.
Но у меня эта крестовина не попадает на поперечину. У тебя на Спорте с АКПП+AWD коробки длиннее и задний кардан короче.
Re: Шприцовка
Понятно, про КПП то я и не подумал...
- Podzemshik
Re: Шприцовка
У тебя трубка гибкая есть? Я ей даже внутренние рулевые шприцую без снятия защиты, трубку загибаю полукругом.
- IRGIZ 78
Re: Шприцовка
На масленку после шприцевки можно одеть пыльники от Ваза Москвича итд те что стоят на штуцере для прокачки тормозной системы ,/ кроме кардана
Последний раз редактировалось IRGIZ 78 01 ноя 2012, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
- SEPULTURA
- Мой автомобиль(и):: MPS 2002, MPS 2008
Re: Шприцовка
С гибкой трубкой и плунжерным шприцем, получается спокойно прокачать все 9 точек, даже не удобные внутренние рулевые (надо приноровиться).
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: Шприцовка
Колпачки пресс масленок я от отечественных авто покупал. 5р штIRGIZ 78 писал(а):На масленку после шприцевки можно одеть пыльники от Ваза Москвича итд те что стоят на штуцере для прокачки тормозной системы ,/ кроме кордана/
Смазка ликви молли для карданов.
Пресс масленка с гибкой трубкой(300р. отечественная)
5 мин работы
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
