Лифт комплект 4см от EFS
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Лифт комплект 4см от EFS
Сообщение МШУ »
kompail писал(а):С аммо с ШС это что поясни? Я в этой абвиатуре не силенкак то) С сайлентблоками заказал, чашка терлась об верхний рычаг. Там у него следом еще что то переделывать оказалось надо, не вчитывался.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=shs
Стерх
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Стерх »
Появился вопрос- при установки проставок под пржины перед 1.5см - зад 2см, необходимо устонавливать проставки под верхнии шаровые?
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
На четверку не надо
Алексей
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Корней писал(а):На четверку не надо
Как это не надо. Рычаг в амморт будет упираться при лифте более 2".
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
kompail писал(а): Как это не надо. Рычаг в амморт будет упираться при лифте более 2".
А 1.5 см это сколько в дюймах? ::-D:
Алексей
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
Погугли.
МШУ
Сообщение МШУ »
Не совсем так :)
Устанавливая 1.5 см проставку под пружину( что имхо дроч) из-за геометрии подвески,получаем лифт на колесе в 3 см...Что тоже не дотягивает до 2" :)
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Погугли.
Да это риторический вопрос, ты чего ::-D:
Сколько уже людей на комплектах 2 см перед, 3 см зад и ничего не упирается, на штатке ессно.
Алексей
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Корней писал(а): Погугли.
Сколько уже людей на комплектах 2 см перед, 3 см зад и ничего не упирается, на штатке ессно.[/quote]
Так и риторический ответ :) Я ваще без претензий на единственно верный ответ или ещё что-либо, только с юмором иногда бывает отвечаю.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Корней писал(а): Да это риторический вопрос, ты чего ::-D:
Еще один риторический ответ, посчитай лифт обсуждаемой подвески + лифт проставки, сколько получится? ::-D:
Стерх
Сообщение Стерх »
А если обобщить, лучше поставить, или нет.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
При таком лифте ставь, тем более будешь докупать пружинки.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Стерх писал(а):Сегодня приехали мои амортизаторы EFS. Был вопрос по длине хода штока, выкладываю замеры: перед - 46см в сжатом, 58.5см в свободном состоянии; зад- 46см, 68см.
у штатных амортиков такие же ходы. может чуть меньше на 0,5-1 см.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Лифт 4 см, ходы аммортов почти как на штатных, мдя....
МШУ
Сообщение МШУ »
Озарение пришло? :)
Дык,по сути,нахрена длинноходные амы,если демпферы отбоя и сжатия установлены?
Сто раз уже написано,что "лифт комплекты" всего лишь переёпывают заводскую установку 50/50 на сжатие и отбой в сторону минимального отбоя и увеличения хода сжатия.
( ессно это про IFS и про IRS)
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
МШУ писал(а): Сто раз уже написано,что "лифт комплекты" всего лишь переёпывают заводскую установку 50/50 на сжатие и отбой в сторону минимального отбоя и увеличения хода сжатия.
А с мостом разве не так? ну по крайней мере который на клюшках :) а если его ничего не держит от хода вниз то хана кардану и все что от него идет. Другой вопрос когда орех подвязан, но при этом не мешает крестится мосту, но такого я чет не видел
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
О_о,я тебя ждал! :D
Ну на мосте можно дроп боксы для клюшек поставить,шрус на РК впихнуть....
А зачем орех подвязывать то?????
Мосты подвязываются только вдоль амов,тупо ,чтоб их не обрывало ,ну и до кучи,что бы крестовина в режиме работала.
А так то на всех коротышах,при лифте,проблемы с карданом. На Ренгах вообще,при клевке,при торможение,вилки кардана дубасят друг -друга.
На У-60 и самурайках,при SPОА- точ такая же жопа.
Вариков особо нет- РК опускать и выравнивать кардан. Либо правильно и радикально=раздвигать базу!.
Но тут речь ,походу,за П4,у них и так длинная база.
МШУ
Сообщение МШУ »
ЗЫ Жень,ессно,если адски лифтануть жопу( с мостом) ,то не важно,клюшки или 5-ти рычажка,таки да,из-за углов продольных рычагов,взлетает вверх центр продольного крена,со всеми вытекающими.
Ты об Этом?
Таки для этого и дроп боксы....либо удлинение базы. :)
Jenek
Сообщение Jenek »
МШУ писал(а):ЗЫ Жень,ессно,если адски лифтануть жопу( с мостом) ,то не важно,клюшки или 5-ти рычажка,таки да,из-за углов продольных рычагов,взлетает вверх центр продольного крена,со всеми вытекающими.
Ты об Этом?
Да, я именно про центр крена :) но большинство лифтунов о нем даже не догадываются
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
:*VICTORY*:
