РЕЗИНА зимняя New Pajero Sport MY 2009
White
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
Благодарил (а): 25 раз
Re: РЕЗИНА зимняя New Pajero Sport MY 2009
Сообщение White »
Mark69 писал(а): Ок. Фото сделаю
Замер Олег сделал
olegro писал(а): На роль резины "на 6 месяцев в году" :) взял Бридж 7000 в размере <a href="tel:285-65-17">285-65-17</a>
Одел на диски 17х8 ЕТ20, надул 2.0 и измерил. Реальный диаметр 80см, ширина беговой дорожки 23см. Отбалансировались минимально. Воооот .....
Спасибо ребятам с разных веток форума за отзывы про эту резину, буду пробовать.
Щупал новинку - Бридж Spike. Производитель на своем сайте нахваливает, но что - то, как то IC7000 больше внушили доверие
спасибо, проглядел, меня именно сток интересовал
первые отзывы про Spike пишут что очень шумная, но их пока мало, время покажет
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
White писал(а):
Mark69 писал(а): Одел на штатные диски такой же Бриджик 285-65-17, будем посмотреть
Сделай фото пожалуйста, думаю себе также на сток взять 285 Бридж
и если не трудно, замер диаметра колеса :)
Колёса выворачивал до макс. приближения к подкрылку/брызговику. при ходах подвески вверх расстояние сократится, но задевать не должно
зима бридж 7000 285х65х17
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Mark69 писал(а): при ходах подвески вверх расстояние сократится, но задевать не должно
Привет Сергей! Там самая ближняя точка - это выступ на подкрылке спереди. Я уже давно его паяльником утопил вровень с общей поверхностью подкрылка. Это уже потом я подрезал бампер под 285-70-17 и диски с вылетом 20.
Сегодня ездил на рыбалку. Вывешивал передние и задние колеса 285-65-17 на дисках ЕТ20, все отлично. Летом, на этом же месте, 285-70-17 чуть-чуть чиркали о нештатный брызговик, в поворотах при сжатии подвески. Забил.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Привет! Слушай, а с ЕТ-38 285-70-17 не чиркало бы? или ошибаюсь? :*SCRATCH*:
К 33-м гироскопам пока не готов :)
olegro
Сообщение olegro »
Так чтоб наверняка, не скажу. Когда ставил эти колеса(285-70) расстояние от центра диска до арки было 55-56см (OME). И затирало прилично. Но, даже с этим лифтом и резиной 275-65-17 на дисках ЕТ20, немного чиркало за выступ на подкрылке, почему собственно я его и утопил. Те вылет диска очень сильно влияет на все это дело. Я так думаю, что примерно 1:1, т.е 18мм вылета дадут 18 лишних мм хода колеса в арке при повороте. Можно конечно картинку нарисовать и вычислить геометрически или посчитать, но думаю примерно так и есть, 1:1. По крайней мере, когда я отодвинул подкрылок на пару см, то все устаканилось. Поэтому подумалось, что со стоковым вылетом должно быть нормально
Десять раз подумай, нужны ли тебе 33 колеса, тем более если на постоянку.
Зы Судя по твоим фоткам, запас где то 1.5-2.0см. Реальный диаметр моих 285-70-17 82-83см, твоих 285-65-17 80см. Вот и прикинь.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Вот и у меня затирало на +10. Передний подкрылок так же *сровнял* как Олег, брызговик в месте притирания, а это самый внутренний край брызговика, вырезал нафиг. Теперь всё хорошо :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Сообщение olegro »
Свят писал(а):Вот и у меня затирало на +10.
И это с твоим то лифтом :=-O: Хорошо, что я года два назад отказался от идеи ЕТ0. Правда, когда притулил для пробы колесо 285-75-16 BFG MT KM на диске 8" ЕТ0, захотелось плюнуть на все проблемы и вкрячить их любой ценой: лифтоваться, болгариться, кувалдиться :*MOIL*:
Что то мне подсказывает, что ты своих Гудричей переставишь на эти диски, которые 10 :) Тем более, ты где то писАл, что фендерА уже ждут своего часа :;-):
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Свят писал(а):Вот и у меня затирало на +10. Передний подкрылок так же *сровнял* как Олег, брызговик в месте притирания, а это самый внутренний край брызговика, вырезал нафиг. Теперь всё хорошо :)
Ты же вроде говорил что у тебя +30 :*DONT_KNOW*:
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
nikolai2410
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: МПСН 2008
Сообщение nikolai2410 »
Подскажите, хочу поставить на НПС резину 285/75/16, какой лифт для этого требуется?
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
nikolai2410 писал(а):Подскажите, хочу поставить на НПС резину 285/75/16, какой лифт для этого требуется?
А прочитать тему было слабо? Всего-то 10 страниц :;D: , хотя бы на предыдущей странице: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C#p1719113
nikolai2410
Двигатель:: 4м41
Читал и не только тут, там где ты указал на фото она встает в сток, но при повороте колеса 100% цепляет, если ставить 1,5-2" пружины, то не факт что она не будет цеплять. Вот поэтому и спрашиваю.
Фреди
Сообщение Фреди »
nikolai2410 писал(а):Читал и не только тут, там где ты указал на фото она встает в сток, но при повороте колеса 100% цепляет, если ставить 1,5-2" пружины, то не факт что она не будет цеплять. Вот поэтому и спрашиваю.
Что-то не похоже, что читал :*NO*: , Вот ещё раз почитай :;-): : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A#p1719179
ISerg
Сообщение ISerg »
Кто-то данный подвиг повторял?
Как-то все сомнительно...
nikolai2410
Двигатель:: 4м41
Фреди, что-то я не пойму, что ты хочешь чтобы я увидел?
ISerg
Сообщение ISerg »
nikolai2410 писал(а):Фреди, что-то я не пойму, что ты хочешь чтобы я увидел?
То что в сток без лифта влезает
nikolai2410
Двигатель:: 4м41
влазить то влазит, а при выкручивании руля цепляет не слабо.
nikolai2410
Двигатель:: 4м41
какая высота арок нового ПС из салона?
Фреди
Сообщение Фреди »
:=-O: , ладно ,выделю "жирным" шрИфтом слова из той ссылки которую я тебе в последний раз дал :;-): :
Spinel писал(а):На фото самые критичные углы поворота руля т.е. когда резина максимально близко подходит к локерам арок. Качество фото не совсем хорошее еще и солнце. Но можно сделать вывод что запас есть. И да НЕ ТРЕТ НИГДЕ!!! Если б терло был бы смысл делать пост? Если есть сомнения могу сделать пруф видео с рулешкой, но для этого надо опять на дачу ехать опять колеса перебрасывать...
И ещё один момент: на нашей машине от прямолинейного направления движения поворот руля вправо и влево до крайних положений составляет по два оборота. А момент "когда резина максимально близко подходит к локерам арок" появляется примерно при 1,15-1,25 оборота руля от прямолинейного расположения. На фото которые выкладывал Spinel просто выбран неудачный ракурс, поэтому кажется что колёса стоят почти прямо. Вот, как то так ::-[: .
Фреди
Сообщение Фреди »
nikolai2410 писал(а):какая высота арок нового ПС из салона?
Первый пост: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=405
Размер указан от центра колеса до арки :*BYE*:
bravo_nfr
Двигатель:: 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Сообщение bravo_nfr »
Читал читал., так и не понял, 285/65/17 на штатных дисках нормально встает? Ничего не цепляет?
