Страница 8 из 14
				Re: Аккумуляторы Optima
				Добавлено: 30 авг 2013, 15:07
				 Dym
				Саня= писал(а):Диме конечно позвоню, хотелось бы точно знать какой 75 или 55 от тех кто уже юзает.
75 на п2 по высоте не встаёт, надо переделывать площадку, 55 встаёт без проблем, можно попробовать 66, (у него высота 22см надо померить, должен встать) остальное в личке.
				Добавлено: 30 авг 2013, 16:19
				 BAlex
				66 у меня стоит синий без проблем и переделок.
				Добавлено: 30 авг 2013, 16:38
				 Dym
				BAlex писал(а):66 у меня стоит синий без проблем и переделок.
Ну вот.....
 А можно уточнить с какой стороны? и встанут ли оба?
				Добавлено: 30 авг 2013, 16:53
				 Саня
				синий или желтый прямой полярности 66 две штуки в бронь до 15 числа.
				Добавлено: 30 авг 2013, 17:06
				 BAlex
				Dym писал(а):BAlex писал(а):66 у меня стоит синий без проблем и переделок.
Ну вот.....
Авто в подписи. На 6G74 (бензин 3,5 литра) 1 АКБ слева по ходу движения.
				Добавлено: 31 авг 2013, 22:39
				 Dym
				Саня= писал(а):синий или желтый прямой полярности 66 две штуки в бронь до 15 числа.
Ок, в личке.
				Добавлено: 01 сен 2013, 23:01
				 Nechet
				Ребят,так все таки каким током надо заряжать желтую оптиму?
Тут в теме где-то писали что 1А а на русскоязычном сайте 10А
И может кто посоветует зарядное устройство?
Нашел вроде Бош С3 или С7 специальные зарядные для AGM батарей,подойдут?
Спасибо!
				Добавлено: 02 сен 2013, 08:58
				 BAlex
				Я вот такой штукой заряжаю -
http://4x4sport.ru/catalogue.html?id=5341
для гелевых выделен спец режим работы, температурный датчик подключается от зарядника к акб.
				Добавлено: 02 сен 2013, 09:09
				 drcham
				Nechet писал(а):Ребят,так все таки каким током надо заряжать желтую оптиму?
Спасибо!
Лучше  малым током, но можно и 10А.
http://d26maze4pb6to3.cloudfront.net/12 ... _Guide.pdf
Смотри там табличку во второй колонке.
Зарядник с шильдой AGM конечно хоршо, но можно и без него обойтись если контролировать самому нагрев АКБ.
				Добавлено: 21 сен 2013, 17:16
				 Саня
				66 синий встал как родной вашпэ ничего не переделывал
				Добавлено: 21 сен 2013, 18:43
				 Dym
				Супер, Саня, спасибо что отписал. А как второй? Года твоих АКБ у одного конец 12 года, у второго начало 13.
				Добавлено: 21 сен 2013, 21:18
				 Саня
				Dym писал(а):Супер, Саня, спасибо что отписал. А как второй? Года твоих АКБ у одного конец 12 года, у второго начало 13.
С правым все проще, там и 75й втанет
				Добавлено: 27 сен 2013, 13:02
				 tjulenin
				Добрый день. Есть мысль заменить два имеющихся аккумулятора одной оптимой (в т.ч. чтобы освободить под капотом место для вебасто, которая сейчас стоит под бампером и мешает ставить лебёдку). Хватит ли одной жёлтой на 75, если из доп. потребителей планируется вебасто, лебёдка (эпизодически), фен, возможно люстра? Влезет ли такая оптима на штатное место? Надо ли что-то делать с проводами (например, менять на более толстые), и что делать с проводами второй АКБ? Спасибо заранее за советы!
				Добавлено: 27 сен 2013, 22:33
				 dr.motor
				дизель зимой с одним аккумулятором плохо
два надежнее
				Добавлено: 27 сен 2013, 22:49
				 дядя Паша
				dr.motor писал(а):дизель зимой с одним аккумулятором плохо
два надежнее
Оптиму можно и одну
				Добавлено: 27 сен 2013, 22:57
				 МШУ
				tjulenin писал(а):Добрый день. Есть мысль заменить два имеющихся аккумулятора одной оптимой (в т.ч. чтобы освободить под капотом место для вебасто, которая сейчас стоит под бампером и мешает ставить лебёдку). Хватит ли одной жёлтой на 75, если из доп. потребителей планируется вебасто, лебёдка (эпизодически), фен, возможно люстра? Влезет ли такая оптима на штатное место? Надо ли что-то делать с проводами (например, менять на более толстые), и что делать с проводами второй АКБ? Спасибо заранее за советы!
А кто мешает перенести котел из центра на  водительскую сторону? ( котел не больше по объему адского бочка омывателя  с правой стороны.)
ЗЫ и не гоже высоко котел ставить( из за возможности образования воздушных пробок .)
				Добавлено: 27 сен 2013, 23:05
				 МШУ
				дядя Паша писал(а):dr.motor писал(а):дизель зимой с одним аккумулятором плохо
два надежнее
Оптиму можно и одну
ХЗ ещё и с феном.....
8-903-730-27-86 Александр( ака здесь Шуравин( практически на форуме не появляется)...
Мало того,что установщик автономок,но и ацкий жипер))))
				Добавлено: 10 окт 2013, 12:28
				 tjulenin
				dr.motor, дядя Паша, МШУ
Спасибо за ответы. Мне самому, конечно, хочется сохранить оба аккумулятора. Надо покумекать ещё на тему переноса вебасты. Про вред высокого расположения котла учту. Но если всё же одну батарею поставить, временно, то что с проводами от второй делать? Где-то тут читал, что просто можно заизолировать контакты и так оставить.
				Добавлено: 10 окт 2013, 17:58
				 Дедон69
				Не знаю как на Трешке на 4ке все помещается,я про два аккумулятора.
				Добавлено: 10 окт 2013, 18:47
				 tjulenin
				Да, знаю. На 4-ке там как-то всё покомпактнее сделано, и есть место между мотором и вторым аккумом. А у трёшки там тесно. Я вот в этой:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&start=90 теме уже писал, там фото есть. Хотя надо будет ещё раз повнимательнее поглядеть, может кожухи подрезать можно или ещё как-то котёл втиснуть.
