Принцип работы подключения переднего привода.
sergi708
Двигатель:: 4g93
Мой автомобиль(и):: Pajero io
Re: Включение полного привода
Сообщение sergi708 »
Люди добрые, прошу разъяснения по поводу работы полного привода (в режиме 4H) на IO с МКП, трансмиссия super select.
При включенном режиме 4H заметил что вращаются только задние колеса при пробуксовки, на поворотах даже при не большом гололеде имеется занос задней оси,... не ужели так и должен работать полный привод или что, то не в порядке с трансмиссией?
а при включении блокировки буксуют три колеса (два задних одно переднее)...
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
про ИО лучше обратиться на pinin.ru у нас тут все с изи селектом :)
Toyota CAMI 02 1.3
sergi708
Двигатель:: 4g93
спасиб, пошел туда...
idled
Сообщение idled »
sergi708 писал(а): При включенном режиме 4H заметил что вращаются только задние колеса при пробуксовки, на поворотах даже при не большом гололеде имеется занос задней оси,... не ужели так и должен работать полный привод или что, то не в порядке с трансмиссией?
Если только на дороге проверял, то теоретически ::-): такое возможно, а то что два задних буксуют может у тебя в мосту редуктор с LSD.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
бывают они с червяками в диффе заднем, не супер но все таки какая никакая блока..
sergi708
Двигатель:: 4g93
вывешивал на все четыре колеса - эффект тот же... спасибо, буду дальше изучать...
idled
Сообщение idled »
sergi708 писал(а):вывешивал на все четыре колеса - эффект тот же... спасибо, буду дальше изучать...
У вас межосевой вроде вискомуфта, раз на 4Н только задние крутятся значит в ней чет неладно(что не знаю даже теоретически ::-): ). А при включенной блокировке обязательно должны крутится два колеса, одно переднее одно заднее, если сзади самоблок то два задних, у тебя так и есть.
sergi708
Двигатель:: 4g93
idled писал(а): У вас межосевой вроде вискомуфта, раз на 4Н только задние крутятся значит в ней чет неладно(что не знаю даже теоретически ::-): ). А при включенной блокировке обязательно должны крутится два колеса, одно переднее одно заднее, если сзади самоблок то два задних, у тебя так и есть.
а есть способ проверить работоспособность вискомуфты?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
а там нечему ломатся
Шатл
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини, Форд фокус-продал, теперь Outlander XL
Re: Принцип работы подключения переднего привода.
Сообщение Шатл »
Alex_Stinger писал(а):1.2 хотя может и 1.1
2.1
3.2
То есть, если я правильно понял, при диагональном вывешивании на 4wd будет крутиться по одном ненагруженному колесу по "противоположной" диагонали? Начинающий Я ::-[: )
MINI H58A, TURBO, 2000 г.в., 205/70 R15
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Шатл писал(а): То есть, если я правильно понял, при диагональном вывешивании на 4wd будет крутиться по одном ненагруженному колесу по "противоположной" диагонали? Начинающий Я ::-[: )
если блокировок в мостах нет, то так и будет
Шатл
Двигатель:: 4А30
Сообщение Шатл »
Но ведь на Минике нет блокировки, так?
Andrei-dv
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A `99
Сообщение Andrei-dv »
Всем доброго времени суток.
Нынче разворачивался по снежной целине на небольном уклоне, раздатка в 4L. Ехал вперёд - машина упёрлась в снежный бруствер. Включаю R, еду назад, почти сразу в районе переднего редуктора сильный удар, как будто на огромный камень наскочил, машина аж подпрыгнула, далее пару метров нормально проехал, переключаю на D, еду вперёд - опять такой же удар (разумеется вышел посмотрел, никаких камней и в помине нет, чистый снег). Выехал, переключил в 4H, выворачиваю руль полностью (вправо, влево - не важно), заезжаю в поворот - 4WD работает, но с постоянной периодичностью с переда слышны щелчки (на хруст приводов - (треск), звук не похож). Щёлкает постоянно при полном обороте т.е. оборот колеса - щелчок, оборот - щелчок, довольно громко и жёстко, чувствуется аж на кузов отдаёт. Если руль вывернут не до конца то щелчков нет, 4WD работает.
Ваши мысли? Привода или редуктор?
MMC Pajero Mini H58A 0.66 л, турбо, 4WD, 4A/T, `99
205/70/15, проставки на ступицы +8 мм на сторону.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Andrei-dv писал(а): Если руль вывернут не до конца то щелчков нет, 4WD работает.
ну если все как описал, то скорее привода, редуктор бы при любом положении руля "стрелял"
Andrei-dv
Двигатель:: 4A30
Благодарю за ответ.
Тогда вопрос на 56 и 58 кузовах привода разные?
А то появились в продаже ШРУСы усиленные, но только на 56 кузов.
Kozanostra
Andrei-dv писал(а):Тогда вопрос на 56 и 58 кузовах привода разные?
да, разные по длинне
бери контрактные и не парься
Andrei-dv
Двигатель:: 4A30
оказалось все проще. Полностью выкрутился болт центральной подушки редуктора и он слетел с подушки. При нагрузке он по болту и подушке хрустел. Поставил все на место и все ок.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Наблюдается вот такой интересный факт : при включении понижайки, естессно стоя и АКПП в положении N, рычаг иногда включается не до конца и явно слышно рычание шестеренок. Выходит что ведущий вал на нейтралке вращается. Что бы это значило?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
через вяскостное трение может вращатся, даже на механике колеса немного вращаются на нейтралке когда машина на подъемнике например
QWERTY2
Двигатель:: 4a31,4A-GE
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero JR,Toyota Corolla
Сообщение QWERTY2 »
ВСем привет. подскажите пожлста куда копать. искал по темам,но не нашел для себя овтета.
итак,проблема у меня почти как была у "Andrei-dv".ехал я значит ехал по обледенелой дороге на 4WD на скорости примерно 30км,захожу в поворот (очен плавный) раздается металлический звук,как будто ломик уронили на асфальт. результат: при включенном 4WD и только если ехать накатом,слышны громкие глухие постукивания передающиеся на кузов из подниза соответствующие КАЖДОМУ обороту переднего кардана(мну кажется из переднего редуктора).вторичный осмотр показал,что кардан переднего привода имеет одно заедание на один оборот с соотв. звуковым сопровождением.при выключенном 4WD все тихо и кардан проворачивается рукой в месте заедания очень туго.так и катаюсь. заранее благодарю за любые ответы.
ММС PAJERO JR, 1995г.в. MKUE ZR-II, 3FA/T(96M) А ДЖИП должен вровень с грязью быть или ВЫПИРАТЬ? (подсмотрел на форуме:))
