Расход бензина
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Jenek, так 33 тапки весят огого. Балон поди кило 15 весит. Да и на трассе скорость постоянная.
klimoviv
Re: Расход бензина
Знающие подскажите какой должен быть нормальный расход на Р!!!, 3.5 GDI ??
Купил машину не так давно, расход по трассе при скорости 80-90 км в час 13-14 литров на сотку, по городу минимум получаеться 23..., а так 28-30 л\на 100.
ВРоде как много я считаю, Был в сервисе на диагностике двигателя и системы подачи топлива, сказали что все отлично, по всем параметрам, единственное что посоветовали это почистить впуск.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
klimoviv, всё зависит от умения плавно ускорятся.
Хотя для трассы жрёт многовато, а по городу - всё зависит от пробок.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Расход бензина
Один без диска весит где то 25 кгZILLA писал(а):Jenek, так 33 тапки весят огого. Балон поди кило 15 весит. Да и на трассе скорость постоянная.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Смайлик
Re: Расход бензина
Чисти впуск, у меня Пинин после чистки килограма на два стал меньше кушать.klimoviv писал(а):Знающие подскажите какой должен быть нормальный расход на Р!!!, 3.5 GDI ??
Зайди на Мек-форум, почитай про свой мотор.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Jenek, хрена се. Отсюда и бензожорство. 4 колеса весом 45-50 кг это лишних 200 кг авто.
- Максим НСК
- Мой автомобиль(и):: Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W)
Re: Расход бензина
На праздники ездил на Алтай общий пробег 520км на заправки залил 50 литров с копейками скорость 80-100
Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W) MAXXIS
Поджеро 2, v23, 6G72 12, 3-х дверый, кожа LSD продаю (продан жалко)
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Расход бензина
трасса не более 10, город 12-13 как ездить .. Ступичные зажужжали как уже 6 мес., думаю после замены литр мож скину..
- Eferalgann
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Re: Расход бензина
Может кто подскажет...... Какой расход по трассе считается нормой у П2 короткого 6G72 3000 бенз, на МТ Гудрич 32\11,5\15 ? Наверное где то 10-13 литров? И ещё..... на сколько литров увеличивается расход, в отличие от штатной резины? 1-2 литра или больше?
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Расход бензина
Я думаю по трассе расход не должен увеличиваться (сильно
) большие шины тяжело раскрутить, а вот держать скорость проще, только сопротивление воздуху опять же больше. У меня на 33 simexe по трассе около 11 литров
На Драйве
На Драйве
klimoviv
Re: Расход бензина
Смайлик204 писал(а):Чисти впуск, у меня Пинин после чистки килограма на два стал меньше кушать.klimoviv писал(а):Знающие подскажите какой должен быть нормальный расход на Р!!!, 3.5 GDI ??
Почистил впуск, расход действительно упал значительно, в городе сейчас 17 расход ( был минимум 23) по трассе не проверял еще в дальних поездках, но примерно получаеться 9 листров( было 13).
Очистили полностью впуск, заменил топливный фильтр в баке, под капотом и в ТНВД.... Из Впускного коллектора наковыряли ровно 1 кг ( собрали и взвесили) дерьма которое было на стенках. Все это накопилось за 7 лет и 120 тыс км пробега .
- Ierophant
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5
Re: Расход бензина
А как впуск влияет на расход бензина и тем более как влияют фильтры топливные?!На бензиновом двигле особенно!
Или я что-то не понимаю)))
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Ierophant, легко и непринуждённо влияют на повышение расхода. И ещё воздушный фильтр тоже.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Расход бензина
Вчера вынул бензонасос, сетка вся в каке и бензин какой то мутноватый, хорошо от нивы подходит (правда там разные сетки) заменил и машина ожила. Бензиновый и воздушный тоже заменил, тоже прилично подзабиты были.
На Драйве
На Драйве
- Ierophant
Re: Расход бензина
И расход тогда повысится на литр максимум,а это не столь существенно, или опять я что-то не понимаю)))ZILLA писал(а):Ierophant, легко и непринуждённо влияют на повышение расхода. И ещё воздушный фильтр тоже.
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: Расход бензина
Прокатился я на беспробежном GDI(конструктор), пробег 111000км, не смотан. Расход 14-15/100 при 110-130 км/ч
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
НДА, чёто дохрена на такой скорости.
Jenek, сетка насоса подходит от галлопера, стоит 150 рэ. Я себе уже купил 2 шт. Скоро буду ставить новый насос и всю топливную в порядок приводить.
ЗЫ: Хотя у меня и так расход по городу 15 на 32 тапках.
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Re: Расход бензина
Собрался чистить форсунки и впускной коллектор, так как жрет немеряно 25-28 в городе. Средний - 22-23 л. Да еще и дергается, когда постепенно начнешь газку поддавать - если резко нажать - то летит. Поменял свечи, провода, почистил дроссельную заслонку, поменял бензонасос. Стало получше, но все же все-равно жрет много и дергается.
Подскажите коды фильтров ТНВД и фильтров и прокладок форсунок - так как буду снимать и чистить вместе с впускным коллектором.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Расход бензина
ту ZILLA, а сетка от нивы 30 руб
только я такую последнюю забрал, обещали еще привезти. Что самое странное такая сетка только в одном магазине, а так обычно вытянутые какие то
На Драйве
На Драйве
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Jenek, я от нивы тоже искал. Видел тока совсем другие но тоже от нивы. Ну и не стал парится, купил от галлопера. За оригинал митсу мне заломили 700 рэ.
