ABS это хорошо или НЕТ????
>>>KENT<<<
Re: ABS это хорошо или НЕТ????
Сообщение >>>KENT<<< »
sovaro
у тебя родной это датчик стоит? или от нашего автопрома?
Mitsubishi Pajero Junior акпп 1996 год MKUE2 MC-Twist, 3FA/T (96M)
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
>>>KENT<<< писал(а):sovaroу тебя родной это датчик стоит? или от нашего автопрома?
Вот как раз и стоит Волговский коленвала... АБС работает,но чутка "опаздывает" на этом колесе, а добавочное сопротивление все никак не воткну ](*,) . Да и при диагностике ошибка прописывается!? :roll:
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Я вот только никак не могу понять, каким образом можно было сломать зубья?
>>>KENT<<<
Возможно, когда старый датчик вытаскивал он у меня прилип там, я его дрелью рассверлил:)
видимо зубья задел :(
idled
Сообщение idled »
>>>KENT<<< писал(а):а с зубьями что делать? 2 нету будет ли работать abs или нет
Хоть какие датчики ставь, АБС нормально работать не будет, будет постоянно выскакивать ошибка, если нет хотя-бы 1-го зуба.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
>>>KENT<<<
В волговском датчике идёт три провода, один лишний, а в какой провод нужно резистер впаивать?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
>>>KENT<<< писал(а):В волговском датчике идёт три провода, один лишний, а в какой провод нужно резистер впаивать?
Вот лишний не используем(уже не помню точно,кажется это экраниров.кабеля),а те что идут на катушку - самые наши .Они должны прозвониться на сопротивление ~ 700 Ом ...
Резистор цепляем последовательно катушке,в разрыв одного из проводов...
>>>KENT<<<
Что то я не понял куда его цеплять, последовательно какой катушке?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Датчик АБС представляет из себя катушку с намотанным проводом,сопротивление которой 700 ом, нам нужно 1200 ом, мы с помощью резистора 500 ом получаем полное сопротивление катушка + резистор = 1200 ом
>>>KENT<<<
Как я понял у нас остаётся два провода + и - так к которому из них нужно припаивать резистор? к плюсу?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
>>>KENT<<< писал(а):так к которому из них нужно припаивать резистор?
Не имеет значения,к какому... Смысл в общем значении повышения сопротивления, что 700+500,что 500+700 :D
Получается: сигнал приходит на резистор с колодки,с резистора на провод(любой)датчика, (уходит на катушку датчика, возвращается обратно по другому проводу...) ну и второй провод уже на колодку.
>>>KENT<<<
Спасибо :)
idled
Сообщение idled »
sovaro писал(а): Не имеет значения,к какому... Смысл в общем значении повышения сопротивления, что 700+500,что 500+700 :D
Не надо ставить никакого сопротивления. Система самодиагностики АБС выдает ошибку если в датчике обрыв или короткое замыкание(сопротивление=0). На этом сопротивлении(700ом) она ошибку не выдаст. Сопротивление не важно важно что-б датчик выдавал четкие импульсы.
Дело в принципе работы датчика, он основан на электромагнитной индукции, т.е. когда мимо датчика проходят зубья и впадины изменяется магнитный поток в магнитопроводе датчика, наводя импульсы напряжения в катушке датчика которые и считывает блок управления и по частоте этих импульсов расчитывает скорость вращения колеса.
Если поставить дополнительное сопротивление то оно погасит амплитуду этих импульсов и эл. блок управления АБС может их не распознать.
У >>>KENT<<< АБС работать не будет так как у него нет двух зубьев на зубчатом колесе.
Датчики АБС это по идее датчики скорости и эл.блок АБС следит за ней постоянно, а не только когда тормозишь. В результате когда скорость превысит 10км\час(начало срабатывания АБС) блок АБС определит что одно колесо постоянно крутится значительно тише трех других(что технически в его понимании :) невозможно) и отключит АБС.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
idled писал(а):Не надо ставить никакого сопротивления. Система самодиагностики АБС выдает ошибку если в датчике обрыв или короткое замыкание(сопротивление=0). На этом сопротивлении(700ом) она ошибку не выдаст. Сопротивление не важно важно что-б датчик выдавал четкие импульсы.
Согласен,именно так (без резистора) у меня и установлено...
А что по остальному - просто был вопрос,на него был ответ... Прокатило же на Пинине
http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... .php?63070
Надо пробовать,может где и пригодится :roll: ,не в этот раз...
>>>KENT<<<
Заработала abs, поставил волговский датчик!
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
>>>KENT<<< с резистором или без?
Toyota CAMI 02 1.3
>>>KENT<<<
с резистором
Glukc
Сообщение Glukc »
а без него пробовал?
Toyota CAMI 02 1.3
>>>KENT<<<
Нет, сразу с ним, сначало не работала зазор был большой, щас всё нормально
idled
Сообщение idled »
>>>KENT<<< писал(а):Заработала abs, поставил волговский датчик!
И что без двух зубьев работает :?:
