База знаний
- DEF29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Mitsubishi Aftersales Support Application (ASA)
Уважаемые коллеги! Представляем комплект программ Mitsubishi
Тема перенесена сюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61827
Последний раз редактировалось DEF29 24 сен 2010, 18:00, всего редактировалось 5 раз.
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
- CoolBDW
Re: База знаний
DEF29
Спасибо!
Спасибо!
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
Re: База знаний
А кто что либо слышал, есть ли у нас функция "Евросвет"? Вроде, скоро собираются узаконить езду с ближним и в городах тоже. Очень неудобно, что настройки освещения компа днем надо поярче, а для ночи потемнее.
Так вот, на лансер-клубе обсуждали. У лансера есть такая функция. MUT-ом включается. Там она под пунктом DLR вроде обзывается.
Последний раз редактировалось McLaren 23 сен 2010, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
F1
Re: Mitsubishi Aftersales Support Application (ASA)
Чего-то скорость 2 кб. А можно где-то еще выкачать твой НЕ ASA, а другой мануал?DEF29 писал(а): http://www.utorrent.com/index/setLocale/locale/ru [/i][/color]
Во, как написал, сразу скорость более менее поднялась
Последний раз редактировалось McLaren 23 сен 2010, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
F1
- CoolBDW
Re: База знаний
Есть настройка, чтобы если при вынимании ключа включен ближний, то он через две секунды гаснет. Т.е. теоретически, можно включить ближний один раз и потом он сам будет выключаться при вынимании ключа.McLaren писал(а):А кто что либо слышал, есть ли у нас функция "Евросвет"? Вроде, скоро собираются узаконить езду с ближним и в городах тоже. Очень неудобно, что настройки освещения компа днем надо поярче, а для ночи потемнее.
Так вот, на лансер-клубе обсуждали. У лансера есть такая функция. MUT-ом включается. Там она под пункто DLR вроде обзывается.
Не очень удобно тем, что при положении АСС тоже гореть будет.
Кстати, настройки компа позволяют настроить отдельно дневной и ночной режим подсветки. По-крайней мере на моем. Не думаю, что на 3.2 такого нет, если у Вас такой (машин не ясен). У меня еще на старом СпейсСтаре можно было настроить подсветку для включенного света и выключенного отдельно.
было когда-то:
было когда-то:
Re: База знаний
Так я вам про другое. Если вам придется каждый день ездить с ближним, то все ваши настройки имеют ночной режим. Чтоб включить дневной, надо выключить свет. А так ездить по закону будет нельзя.
F1
- CoolBDW
Re: База знаний
Так у меня и сейчас ночной режим настроен на дневной свет, т.е. так же ярко, как и дневной. Т.к. я с ближним днем езжу часто. Напрягает яркий свет только за городом, когда темно, а за городом ночью я редко езжу. А если начинает напрягать, то перенастраиваю яркость (делается за 3-5 секунд), либо просто отрубаю дисплей. Буквально недавно - ну, настроил при выезде из Москвы, приехал, так и оставил. На следующий день сделал опять поярче (как дневной) и так - еще долго проезжу, пока не придется опять ночью за городом ездитьMcLaren писал(а):Так я вам про другое. Если вам придется каждый день ездить с ближним, то все ваши настройки имеют ночной режим. Чтоб включить дневной, надо выключить свет. А так ездить по закону будет нельзя.
было когда-то:
было когда-то:
- asjoker
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Re: База знаний
А какие все настройки?? там из настроек вроде только яркость подсветки...McLaren писал(а):Так я вам про другое. Если вам придется каждый день ездить с ближним, то все ваши настройки имеют ночной режим. Чтоб включить дневной, надо выключить свет. А так ездить по закону будет нельзя.
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
Re: База знаний
А это уже много. Яркий синий телевизор ночью не гуд. А каждый раз перенастраивать непонтово . Да и настройка часто требуется на ходу.asjoker писал(а): А какие все настройки?? там из настроек вроде только яркость подсветки...
А вот еще, но судя по ланесер-форуму, у нас такого не будет (на лансерах вроде нет), а на маздах в режиме евросвет не горят ни габариты, ни подсветка приборки, кнопок всяких и т.д. Меньше будут перегорать лампы в приборке, а подсветка днем и габариты уж точно не нужны.
F1
- DEF29
Рецепт, если ты хочешь скачать только Mitsubishi Service Manual, который размером 0,5GB:McLaren писал(а):Чего-то скорость 2 кб. А можно где-то еще выкачать твой НЕ ASA, а другой мануал?DEF29 писал(а): http://www.utorrent.com/index/setLocale/locale/ru [/i][/color]
Когда будешь открывать программой utorrent файл Mitsubishi MegaPack.torrent отметь галочкой в открывшемся окне только Mitsubishi Service Manual.
Вот и все.
А вообще скорость вырастет, когда другие скачавшие не будут закрывать программу utorrent и останутся на раздаче. Пока я один - отдаю скорость будет делится в основном по принадлежности к провайдеру Интернет. А у тебя в МО наверное домовая сеть и в ней скорость не очень
- DEF29
Re: База знаний
Читай Instruction.txt в папке Mitsubishi Service ManualMcLaren писал(а):Скачал. Только не понял, как надо запускать без диска.
Re: База знаний
А, почитал. Думал просто, что вообще ничего устанавливать не надо. Запустил и все. Вот только не понял. Там есть выбор только 2010 модельный год. А 2008 как же?
F1
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: База знаний
Хм, а у меня сервисмануал для 2009 года. Это не в этом торренте, а отдельно я качал с arcanoid13 когда то... Может стоило и его включить в эту раздачу?
- DEF29
Re: База знаний
Можно и его доложить в эту раздачу, но он под Win7 и Вистой не работает по-человечески. А вы уверены, что 2008 года там нет?
___
Посмотрел. Действительно нет. Буду думать как лучше сделать.
___
- G.A.P
Re: База знаний
Уверен, там можно выбрать 2009, и всё. У меня вин7 х64 - через ИЕ работает прекрасно
Я про версию которая у меня, а не в торренте.
- G.A.P
Re: База знаний
Судя по всему его там нет:DEF29 писал(а):А что все таки с 2008 годом?
Я ещё не ставил версию из торрента, теперь смогу её поставить не раньше понедельника.McLaren писал(а):...Там есть выбор только 2010 модельный год...
Мне кажется что они на каждый модельный год новую версию сервисмануала выпускают.
- G.A.P
Re: База знаний
Так, народ, давайте соберём в кучу всё награбленное нажитое, и в понедельник сделаем настоящий мегапак программ для нашего авто
Если бы ещё скан новой инструкции по эксплуатации с картинками нарыть - было бы вообще сказочно
