Страница 8 из 18
Mitsubishi Aftersales Support Application (ASA)
Добавлено: 22 сен 2010, 11:44
DEF29
Уважаемые коллеги! Представляем комплект программ Mitsubishi
Тема перенесена сюда:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61827
Re: База знаний
Добавлено: 22 сен 2010, 11:54
CoolBDW
DEF29
Спасибо!
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 17:13
McLaren
А кто что либо слышал, есть ли у нас функция "Евросвет"? Вроде, скоро собираются узаконить езду с ближним и в городах тоже. Очень неудобно, что настройки освещения компа днем надо поярче, а для ночи потемнее.
Так вот, на лансер-клубе обсуждали. У лансера есть такая функция. MUT-ом включается. Там она под пунктом DLR вроде обзывается.
Re: Mitsubishi Aftersales Support Application (ASA)
Добавлено: 23 сен 2010, 17:18
McLaren
Чего-то скорость 2 кб. А можно где-то еще выкачать твой НЕ ASA, а другой мануал?
Во, как написал, сразу скорость более менее поднялась
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 17:20
CoolBDW
McLaren писал(а):А кто что либо слышал, есть ли у нас функция "Евросвет"? Вроде, скоро собираются узаконить езду с ближним и в городах тоже. Очень неудобно, что настройки освещения компа днем надо поярче, а для ночи потемнее.
Так вот, на лансер-клубе обсуждали. У лансера есть такая функция. MUT-ом включается. Там она под пункто DLR вроде обзывается.
Есть настройка, чтобы если при вынимании ключа включен ближний, то он через две секунды гаснет. Т.е. теоретически, можно включить ближний один раз и потом он сам будет выключаться при вынимании ключа.
Не очень удобно тем, что при положении АСС тоже гореть будет.
Кстати, настройки компа позволяют настроить отдельно дневной и ночной режим подсветки. По-крайней мере на моем. Не думаю, что на 3.2 такого нет, если у Вас такой (машин не ясен). У меня еще на старом СпейсСтаре можно было настроить подсветку для включенного света и выключенного отдельно.
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 17:23
McLaren
Так я вам про другое. Если вам придется каждый день ездить с ближним, то все ваши настройки имеют ночной режим. Чтоб включить дневной, надо выключить свет. А так ездить по закону будет нельзя.
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 17:30
CoolBDW
McLaren писал(а):Так я вам про другое. Если вам придется каждый день ездить с ближним, то все ваши настройки имеют ночной режим. Чтоб включить дневной, надо выключить свет. А так ездить по закону будет нельзя.
Так у меня и сейчас ночной режим настроен на дневной свет, т.е. так же ярко, как и дневной. Т.к. я с ближним днем езжу часто. Напрягает яркий свет только за городом, когда темно, а за городом ночью я редко езжу. А если начинает напрягать, то перенастраиваю яркость (делается за 3-5 секунд), либо просто отрубаю дисплей. Буквально недавно - ну, настроил при выезде из Москвы, приехал, так и оставил. На следующий день сделал опять поярче (как дневной) и так - еще долго проезжу, пока не придется опять ночью за городом ездить
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 17:31
asjoker
А какие все настройки?? там из настроек вроде только яркость подсветки...
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 17:42
McLaren
А это уже много. Яркий синий телевизор ночью не гуд. А каждый раз перенастраивать непонтово . Да и настройка часто требуется на ходу.
А вот еще, но судя по ланесер-форуму, у нас такого не будет (на лансерах вроде нет), а на маздах в режиме евросвет не горят ни габариты, ни подсветка приборки, кнопок всяких и т.д. Меньше будут перегорать лампы в приборке, а подсветка днем и габариты уж точно не нужны.
Добавлено: 23 сен 2010, 19:52
DEF29
Рецепт, если ты хочешь скачать
только Mitsubishi Service Manual, который размером 0,5GB:
Когда будешь открывать программой utorrent файл Mitsubishi MegaPack.torrent отметь галочкой в открывшемся окне
только Mitsubishi Service Manual.
Вот и все.
А вообще скорость вырастет, когда другие скачавшие не будут закрывать программу utorrent и останутся на раздаче. Пока я один - отдаю скорость будет делится в основном по принадлежности к провайдеру Интернет. А у тебя в МО наверное домовая сеть и в ней скорость не очень
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 20:24
McLaren
Скачал. Только не понял, как надо запускать без диска.
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 21:43
DEF29
McLaren писал(а):Скачал. Только не понял, как надо запускать без диска.
Читай Instruction.txt в папке Mitsubishi Service Manual
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 22:27
McLaren
А, почитал. Думал просто, что вообще ничего устанавливать не надо. Запустил и все. Вот только не понял. Там есть выбор только 2010 модельный год. А 2008 как же?
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 22:39
G.A.P
Хм, а у меня сервисмануал для 2009 года. Это не в этом торренте, а отдельно я качал с arcanoid13 когда то... Может стоило и его включить в эту раздачу?
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 23:06
DEF29
Можно и его доложить в эту раздачу, но он под Win7 и Вистой не работает по-человечески. А вы уверены, что 2008 года там нет?
___
Посмотрел. Действительно нет. Буду думать как лучше сделать.
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 23:10
G.A.P
Уверен, там можно выбрать 2009, и всё. У меня вин7 х64 - через ИЕ работает прекрасно
Я про версию которая у меня, а не в торренте.
Re: База знаний
Добавлено: 23 сен 2010, 23:19
DEF29
А что все таки с 2008 годом?
Re: База знаний
Добавлено: 24 сен 2010, 00:14
G.A.P
DEF29 писал(а):А что все таки с 2008 годом?
Судя по всему его там нет:
McLaren писал(а):...Там есть выбор только 2010 модельный год...
Я ещё не ставил версию из торрента, теперь смогу её поставить не раньше понедельника.
Мне кажется что они на каждый модельный год новую версию сервисмануала выпускают.
Re: База знаний
Добавлено: 24 сен 2010, 09:59
McLaren
Тогда вопрос, есть у кого 2008, ранее скаченый? Я бы утянул.
Re: База знаний
Добавлено: 24 сен 2010, 10:15
G.A.P
Так, народ, давайте соберём в кучу всё
награбленное нажитое, и в понедельник сделаем настоящий мегапак программ для нашего авто
Если бы ещё скан новой инструкции по эксплуатации с картинками нарыть - было бы вообще сказочно
