Какой лодочный мотор выбрать???
Все про рыбалку и охоту
Модераторы: Romik, Анубис
klyushovdenis
Двигатель:: 6Г72 АТ
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Re: Какой лодочный мотор выбрать???
Сообщение klyushovdenis »
Dimmm писал(а):странно.... у меня на глиссере идет даже на холостых)))
380+15 сузуки)
Это как??? Вы один что ли в лодке?????
В троем, на ПВХ 380 NorthSilver и мотор Yamaha AFHS 15, 4 такта, с загрузкой необходимых вещей для жизни на берегу реки сроком на одну неделю, еле выходит на глиссер (если против течения, (скорость течения где-то 5-7 км/час), по течению выходит чуть быстрее) http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-23607
фото лодки по ссылке
Последний раз редактировалось klyushovdenis 04 июн 2010, 23:42, всего редактировалось 2 раза.
Паджеро-1, 6г72, АТ, клевый аппарат
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
нет... вдвоем) и спининги))
ну правда... может я не правильно выразился про холостые) но точно это не больше четветри газа... скорость где то 21-22
на отметке подсоса!
втроем с ружьями на глис выходит уверено, вчетвером тяжело
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
klyushovdenis
Двигатель:: 6Г72 АТ
Dimmm писал(а):нет... вдвоем) и спининги))
на отметке подсоса!
у меня на румпеле шкала рукояти газа в %, так выхожу на глиссер на 100%, потом скидываю, в зависимости от глубины, до 40-60% (если в троем, со снаряжением)
Правда в двоем мы на ней летим))))))))))))))))))))) она даже рыскать начинает, надувной киль не помогает.
SDMike
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение SDMike »
Ротан 380 + Тоха 18 + 200кг, сваливается с глиссирования на 1/2 газа, на 4/7 всё ок. Про 1/4 газа поделитесь опытом, как невозможное в жизнь воплотить.
На Youtube SDMRussia. Заходите :)
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
МПС 2004 GLS 3.0 акпп
Dimmm
Сообщение Dimmm »
SDMike писал(а):Ротан 380 + Тоха 18 + 200кг, сваливается с глиссирования на 1/2 газа, на 4/7 всё ок. Про 1/4 газа поделитесь опытом, как невозможное в жизнь воплотить.
сменить тохатсу на сузуки :)
я не обманываю) правда)))
НМПС :)
ослик... Был :)
SDMike
Сообщение SDMike »
Придется и вправду поменять :)
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
Благодарил (а): 101 раз
Сменить винт на грузовой ::-):
SDMike
Сообщение SDMike »
Винт и так грузовой для этого комплекта :( 8.5
Шучу :) :) :) то, что доктор прописал, самое оно! Запас тяги большой. Более 3/4 давить не хочется совсем. Лодку еще не смог загрузить так, чтобы на глиссирование не вышла :)
Но приобрести опыт хождения на глиссе в 1/4 дросселя буду рад. :)
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
Dimmm
Сообщение Dimmm »
СДмайк, велкам)))
у меня на сузуке винт 9, а вот на тохе вроде штатный 10ка... на 4т точно 10 был...
может в этом и дело... мотор винт перекручивает и не дает скорости
НМПС :)
ослик... Был :)
SDMike
Сообщение SDMike »
Dimmm привет )))
в два лица макс 42 км/ч в волну 0,3-0,4м (причем, что 92+45кг, что 92+100кг, на обкаточной смеси, всё равно), 3/4 газа от 32км/ч и выше (зависит от типа ряби :)), куда БОЛЕЕ СКОРОСТНОЙ (8.5 по мурзилке - золотой, в смысле универсальный). в живую размер закрашен так, что ниразу не разберешь, даже с 0,5л, обсудив, сошлись на мнении (4 чела, не считая меня), что это 8,5 :), для меня это более чем. Я не заморачиваюсь вообще, полный газ давать и не хочется ЗАПАС ЕСТЬ (какой н... перекрут :) ). В одного более чем 2/3 газа на этой лодке идти вообще опасно :) лодка 47 кг весит, при длинне 380 и балонах в 0,54м, типа РРРАЗ и петля Нестерова...
Ходил и на мерке М15+ касатка 335, в одиночку глисс тоже от 1/2 газа... НЕ ОТ 1/4
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Ротан же с надувным дном)) а какого фига ты на него 18 сил повесил?
у знакомого ротан 360... там толи 6 толи 8 максимально допустимая мощность)
42 км/ч сильно...
у нас комбат 380 (75 кг) с 4т тохатсу 18 сил максимум 39
с сузукой больше 36 не разгонялся
кататься поедем - сниму видео))
а волобще можно идти от обратного.. скорость глиссирования надувной лодки от 21-24 км/ч...
НМПС :)
ослик... Был :)
SDMike
Сообщение SDMike »
Там 25 максимальный :), вот его чуть не повесил (точно пожалел бы об этом)
360 ротанов нет, есть 300Э, 340Э, 380Э, отдельно 380 (неЭ) и каты от 420 (вообще поезда).
10 лс это на 340Э максимум.
Минус (он же плюс) в том, что это плоскодонка, рулится своеобразно. (но с тохой 8 это судно вытаскивало на глисс 290 кг, очень неуверенно максимум 20км/ч, нормально 17-18 км/ч)
Плюс (автономная сборка - переноска в одного) http://www.youtube.com/watch?v=BZNOcKiessQ
На самом деле мне хватило бы 15 (мерк М15 вообще мечта... была :)) но это дефицит.
Теперь, за это, приходится мучаться с выбором "ватрушки"...
Позитив один, в общем.
По теме добавлю свои 5 копеек: С ПЛМ менее 15лс связался и пожалел...
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
aleks1
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение aleks1 »
У меня БРИГ 330, и мотор Parsun 15.
Запчасти БУ для Mitsubishi 8-903-796-03-73 Алексей.
Услуги мини-экскаватора.
Бурение скважин на воду.
Септики. Продажа. монтаж, обслуживание
Frost7351
Двигатель:: MPI бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Frost7351 »
пользую мерк15 и лодку330. мерк из 15-шек самый маленький и легкий. троих взрослых на глисс выводит со штатным винтом. хотя и с трудом.
MONTERO 3; LTD; 2002; мотор 3.5 MPI; 5 doors
А я свой Тоху 15 убил(по трезвой,самое обидное) в попыхах забыл налить масло в бензин, и через 15 минут :=-O: :@=: ::'(: Только обкатал :*WALL*:
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
алексей - Маленький Мук писал(а):А я свой Тоху 15 убил(
Соболезную...В ЧЕТЫРЕХ тактах, есть своя прелесть!!!!
Вчера делали вскрытие: "Потек "один поршень( от перегрева начал плавиться,кольца не сломало),гильзу задрало но не сильно. Есть шанс отделаться малой кровью :) Думал будет хуже :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
в 4х тактах есть вероятность положить не на тот бок в самый не подходящий момент)
НМПС :)
ослик... Был :)
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
алексей - Маленький Мук писал(а):Вчера делали вскрытие: "Потек "один поршень( от перегрева начал плавиться,кольца не сломало),гильзу задрало но не сильно. Есть шанс отделаться малой кровью :) Думал будет хуже :)
Не сцы Лёха, починим мы тебе скакалку.... Я еще одно место по запчастям нашел. Сегодня к вечеру еще наберу тебе уточню на счёт сроков поставки и цен...
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
Анатолий Дмитриевич
Dimmm писал(а):в 4х тактах есть вероятность положить не на тот бок в самый не подходящий момент)
::-D: ...и к чему ФАТАЛЬНОМУ сие приведет?! Ну выльется маслицо через помпу, ну свечки малость зас...утся.... :*WRITE*:
