Страница 8 из 9
Re: Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Добавлено: 10 дек 2018, 19:55
Dimorus
hc2hunter писал(а):Dimorus писал(а):
написано что снят типа с v71w кузова.... так вот подойдет ли он?
не бывает такого кузова.
ну не суть... какое номера то можно ставить на наш монтеровский климат? )))
чтоб было по человечески .... с цельсиями)))
Добавлено: 10 дек 2018, 21:35
hc2hunter
Тему-то пробовал пролистать?
Вот, например, мои изыскания:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1853115
Добавлено: 11 дек 2018, 05:12
Dimorus
как раз таки читал и в первом своем сообщении написал.. какие кроме твоего номера могут подходить?
например: MR368791 подойдет?
Добавлено: 11 дек 2018, 10:59
hc2hunter
Из того, что я перекапывал лично - информация у меня есть лишь вот по этим блокам:
MR500544 - градусы Цельсия, Паджеро, 20-25-30, узкий, 180мм
MR500646 - градусы Цельсия, Паджеро, 17-22-27, широкий, 189мм
MR500650 - градусы Фаренгейта, Монтеро, 65-75-85, узкий, 180мм
Будешь пробовать всякие MR368791 - отпиши что получится, добавим инфу в копилку. Хотя, честно говоря, номер похож на чисто для японского рынка. Гугл про него ничего не знает, каталоги знают. И похоже такой новый блок можно выписать за 1400р. прямо с Япии с доставкой около 20 дней.
Добавлено: 11 дек 2018, 12:01
Dimorus
MR 360791
вроде даже такой номер. на фотке не очень хорошо видно было.. через недельку преедет... отпишусь...
Добавлено: 11 дек 2018, 13:25
hc2hunter
Dimorus писал(а):
MR 360791
гуглится самый обычный привычный
наверное все будет гуд.
Добавлено: 11 дек 2018, 14:20
Lenivets
Как владелец ужасной ГДИ, не очень понимаю ваши тонкие мятущиеся души.
В чём высший смысл подобных замен? Да ещё за деньги?
Ну, стало тебе холодно, добавил маленько по часовой. Вспотел, крутнул чуток против часовой.
Добавлено: 11 дек 2018, 17:21
hc2hunter
Lenivets писал(а):Как владелец ужасной ГДИ, не очень понимаю ваши тонкие мятущиеся души.
зато, ты представляешь какую Нирвану постигают наши души, которые мало того что не отягощены ГДИ, так еще и созерцают любимые родные градусы Цельсия?
Добавлено: 11 дек 2018, 22:47
Lenivets
То есть за созерцание градусов Цельсия вы готовы раскошелиться и убить время.
А за отягощение ГДИ ни копейки не дадите?
Ну, очень тонко...
Даже тоньше того. Само облегчение от ГДИ стоит немалых денег, судя по ценам на Монтеро.
Добавлено: 12 дек 2018, 04:26
Dimorus
MR 360791
так 500545 тоже точно так же выглядит, но писали что он не показывает на экране цельсии? вот в чем вся соль)))
Добавлено: 12 дек 2018, 10:40
hc2hunter
про те OEM номера, что я знал - я написал выше.
Добавлено: 19 дек 2018, 07:24
Dimorus
Dimorus писал(а):И снова здравствуйте )) купил машину ..там фарингейты ....
решил переделать в цельсии...
нашел вариант , климата , вроде все правильно авто режимы есть, температура 18-32
но номер на блоке написан: MR360708 вроде такой номер или MR360709 часть букв как то смазаны .. так что написано примерно .
или взять? MR568385 , написано что он от 78....
у меня на V75W, бензинка...
Итак... собственно был вопрос.. и вот ответ:
был блок: MR500650 62-87 фаренгейтов...
приехал : MR360791 16-32 градуса
все встало без проблем, работает, температуру бортовик показывает правильно, в цельсиях, салонную тоже в цельсиях, Есть небольшие отличия в работе климата в плане кондиционера, как и писали раньше , когда выбираешь режимы обдува, на старом климате с фаренгейтами, кондюк включался принудительно автоматом когда включался режим ноги + лобовое, потому я всегда ставил на 1 деление раньше до этой точки норм... теперь кондюк включается принудительно только в самом крайнем положении режим ТОЛЬКО лобовое....
в остальном все так же как и было.. авто... температура.. все гуд, мне эта работа климата с конюком даже больше нравится....
Добавлено: 19 дек 2018, 08:23
krikss
Т.Е. при замене только блока климата, фаренгейты можно перевести в градусы?
ПыСы всю историю читатаь не стал.
Добавлено: 19 дек 2018, 09:27
Dimorus
krikss писал(а):Т.Е. при замене только блока климата, фаренгейты можно перевести в градусы?
да верно, сам монитор не надо менять.
только блок климата.
Добавлено: 19 дек 2018, 11:44
krikss
Dimorus писал(а):krikss писал(а):Т.Е. при замене только блока климата, фаренгейты можно перевести в градусы?
Ок, спасибо, номерок в закладочку.
Добавлено: 30 мар 2019, 11:07
anton27r
У меня на Монтеро 3 такой бк показывает остаток км. Среднева расхода нет. Да и остаток упал до 0км заправил 20л все равно кажет 0км или заправлять надо больше?
Добавлено: 30 мар 2019, 13:07
Смайлик
Есть такой глюк, заправь побольше, должен отдуплится
Добавлено: 09 апр 2019, 07:35
koti
а номера дисплеев не подскажите?
что еще они показывают? кроме остатка в км?
оченно хочу поменять свой... который обычный... брал от 3,8. но он по номерам такой же как и 3,0 и соответственно показывает так же...
Добавлено: 13 дек 2019, 20:37
Sladge
RomanSk писал(а): ↑
Все правильно. У нас на Montero стоит блок номер MR500650.
Только что заменил этот блок на блок MR500544 и все заработало!!!!!!!!!!!!!!
Большое спасибо за информацию.
Автомобиль Монтеро-3, 2003 год, 3,8л. Остаток пробега переключил с миль на км. Планирую для смены Фаренгейта в цельсии поменять блок климата на mr500544.
Подскажите, пожалуйста, как его физически вынуть из панели и ничего не поломать?
Добавлено: 13 дек 2019, 20:51
Смайлик
Смотря где он у тебя стоит.
