Головное устройство на Pajero 4 со встроенным GPS блоком
Mitsubishi Pajero/Montero IV
TEAM SoundSpeed
Сообщение TEAM SoundSpeed »
A+M писал(а):в Питере сейчас только один образец фантома в стополе.
в других городах сомневаюсь, что есть.
его еще не ставили на паджеро.
поэтому говорить о взаимодействии с рокфордом, камерой заднего вида, вторым монитором пока рано.
стоит сейчас в стополе данный агрегат 40тр. тв-антенна 2.5тр.
плюс попытка установки.
теперь про машку и медведей:
комутация с рокфордом:сразу теряем пусть и псевдо но 5.1 звук
блок комутации со звуком от 4800 ре,плюс 1500 установка
камера потеряет риски ориентира,плюс подключение 1000 рэ
подключение потолочного монитора 5000
а если учесть производную звука...то надо было покупать пустое авто в комплектации 4 колонки
фантом грешит при работе с флешками и тп,некоторые только до 8 гиг читают,тэги файлов курочат абракадаброй,да и блютуз....
лучьше мирком 500 установить...пожалуй и дешевле будет
8 903 1612670 Александр
TEAM SoundSpeed
bylpisirus писал(а):У меня рокфорд если менять голову на этот фантом, какие проблемы возникают и что из функций я потеряю?
если у вас фронтальный монитор отсутствует то ничего не потеряете(читайте выше)
вам подойдет вариант установки
http://www.pioneerland.ru/product_info. ... cts_id=633
или AVIC-F10BT Многосенсорная GPS система развлечения и связи с SD-картой, USB входом и распознаванием голоса(ожидается в продаже)эти варианты гораздо надежнее и привлекательнее
allexx06
Сообщение allexx06 »
В Москве тоже уже есть пробный образец. Мне предложили быть первым в Москве на установку. Но как ни жаль, моя машина в Москве будет только ближе к 20-му числу.
Основные поставки Фантома в Москву - обещают через 2 недели.
Как сказали в Стополе с Рокфордом работать будет. Для этого, в комплекте к Фантому есть несколько видов подключения: как с рокфордом - так и без.
Все по принципу как на новой мазда6. На ней есть комплектация с усилителем, звуком 5.1 и Bose. Все работает на УРА.
В Питере уже есть кто установил данный Фантом на Паджеро4.
И он на нашем форуме, почитайте тему чуть выше.
Подождем его ответа, с учетом пользования Фантома.
P.S у меня складывается мнение, что некоторые (не вы) всячески стараются отговорить форумчан от покупки Фантома.
Рекламируя свой товар, конкуренты конечно не выгодны...
Думаю главное конечно правда, а не домыслы.
Сразу я оговорюсь, я к Стополу отношения не имею.
Я такой же, как и многие из разряда ожидающих :D
vi76
Сообщение vi76 »
Приобрел данный аппарат неделю назад. Просил товарища взять в Питере и переправлял его до себя службой доставки.
С установкой проблем не возникло. (У меня араб 2007 г. музыка обычная). втыкается действительно пин-ту-пин + несколько отдельных проводов типа Brake или массы. Но это явно видно - для установщиков не проблема.
Только есть сразу нюанс - если подключить i-pod кабель, то потом не получится зайти в заводское меню. Забавная закономерность... :-)
Коротко:
- В дизайн вписывается идеально - смотрится намного симпатичнее штатного монитора
- Картинка хорошая - разрешение делает свое дело.
- У меня по крайней мере ничего не выцветает - все видно хорошо.
- К качеству звука не требователен абсолютно - поэтому здесь ничего не скажу - мне все слышно
- На инфо дисплее (который на машине в самом верху торпеды) вместо обычной в таких случаях надписи audio communication error, отображаются режимы работы устройства и прочая сопутствующая информация, что весьма приятно
- Радио - чуть хуже штатного, но к примеру лучше Kenwood 8022, который у меня тоже стоял.
- DVD/MP3 и т.п. - Играет-то он конечно играет, но интерфейс конкретно этой части явно убожественный. Не показываются даже названия файлов - не то что id3 тэги. Пишет только T-NN (NN-номер трека). Если включить режим случаянного воспроизведения или любой другой, отличный от "просто по порядку", то после включения выключения зажигания настройка не сохраняется. Это для меня очень не удобно - общаюсь с поддержкой "стополя". Последний трек воспроизведения запоминает, но при включении начинает играть его сначала, а не с момента последнего останова. Зато случаянное воспроизведение действительно случаянное, а не как в кенвуде..
- Bluetooth тоже достаточно убожественный, по крайней мере совсем не сравним с парротовским модулем того же кенвуда и самое неприятное, что микрофон очень слаб. Приходится орать - это не приятно.
- Не пойму че делать с подсветкой - она горит всегда. По идее должен быть сенсор света, но его походу нет, а в настройках, там где как раз можно по идее сенсор отключить, регулировка не доступна - тоже вопрос к "стополю".
Пока как-то так...
С Уважением, Владимир
allexx06
vi76 писал(а): - DVD/MP3 и т.п. - Играет-то он конечно играет, но интерфейс конкретно этой части явно убожественный. Не показываются даже названия файлов - не то что id3 тэги. Пишет только T-NN (NN-номер трека).
Интерфес для МР3 согласен - убогий.
Но для воспоизведения DVD, у меня вопросов не вызвал.
Еще мне не понравилось настрояка радио частот.
На мониторе есть кнопка ПОИСК, если ее случайно нажать, то радио переходит в авто поиск. НО все ранее сохраненые каналы - сбиваются.
allexx06
vi76 писал(а): - Не пойму че делать с подсветкой - она горит всегда. По идее должен быть сенсор света, но его походу нет, а в настройках, там где как раз можно по идее сенсор отключить, регулировка не доступна
1. Если разговор идет о яркости монитора, то...
На Фантоме для новой Мазды6, а они идентичные с Фантомом для Паджеры 4, все решается кратковременным нажатием на правую круглую, регулирующию рукоятку.
Нажать один раз: включается ночной режим монитора.
Нажать второй раз: выключается монитор, но голова продолжает работать.
Нажать третий раз: монитор включается и переходит в дневной режим.
2. Если о изменении яркости кнопок и цвета подсветки, то есть некоторые модели Фантома с регулированием этих настроек.
При включенном навигаторе, при плохой освещенности, монитор автоматически переходит в ночной режим.
И аналогично в дневной...
allexx06
vi76 писал(а): - Bluetooth тоже достаточно убожественный, по крайней мере совсем не сравним с парротовским модулем того же кенвуда и самое неприятное, что микрофон очень слаб. Приходится орать - это не приятно.
В настройках, есть функция изменения мощности микрофона.
allexx06
Описание на устройство Фантом, можно скачать тут:
http://www.rapidshare.ru/1119400
P.S только в этом описании, цвета настроек прорисованы в черно-зелено-коричневых тонах.
Реально все в черно-красно-синих. Как на Ауди
Показал бы, да еще не научился как на этом форуме прикреплять рисунки и файлы.
vi76
Сообщение vi76 »
To: allexx06
- На счет кнопки "поиск" - скорее не соглашусь. Да и зачем вообще в тот район пальцами тыкать, когда все операции, которые там рядом доступны проще с механических кнопок делать. Или с руля. Интерфейс радио мне тут вообще понравился.
- По поводу мощности микрофона - настройки крутил. Чего-то мало что меняется, если вообще меняется.
Еще хотел добавить:
- У блутуза при всех минусах есть одно достоинство - если по каким-то причинам телефон из зоны досягаемости устройства во время работы убрать, а потом снова вернуть (например зимой в магазин зашел, а в машине в это время кто-то сидит и ждет), то телефон сам снова найдется без необходимости что-то перезапускать. В других реализациях я пока такого не видел.
- Навигация. У меня стоит навител. В таком разрешении это ПО становится весьма приятно эксплуатировать. Действительно симпатично смотрится. Единственный момент - это скорость работы самого навитела, но это проблема скорее софта, ибо я пока не видел ни одного девайса, включая КПК, где бы последние версии навитела работали шустро. Чем они там думают, когда софт модернизируют - не понятно...
- Стоит камера заднего вида. Работает очень обычно, но самое главное, что работает и опять таки на таком разрешении изображение смотрится четче, чем на старых матрицах.
- Еще радует общая скорость работы интерфесов. До этого на кенвуде 8022 было ужасно.
Так или иначе - девайс скорее не плох, чем плох. Хотя я тут на досуге почитал про отзывы иных владельцев фантомов на другие автомобили - там такие жути пишут, но тут вроде многие глюки более ранних аппаратов подправлены, хотя своих минусов тоже хватает (один мп3 проигрыватель чего стоит).
allexx06
vi76 писал(а):To: allexx06
Этот Фантом нового поколения, аналогичный Фантому на новую Мазда 6
Не совсем корректно сравнивать аппараты старого поколения и нового...
Это абсолютно разные аппараты по начинке, разрешению монитора и своим функциям.
Повторюсь, я анологичный Фантом юзаю уже два месяца на Мазда 6 new
Полностью доволен. По крайней мере в соотношении: цена-качество.
Интерфейс на МР3 согласен, убогий.
Но в Стополе обещают со временем его заменить. А так же устранить другие недочеты. Вобщем это только дело времени.
allexx06
А вот здесь по моему мнению разрешите не согласится.
Если нужно в процессе езды переключить радио канал, к примеру тот, что в самом конце списка, а не перелистывать по порядку все - то его удобнее переключать через интерфейс монитора - нажатем одной кнопки.
И в процессе иногда само собой получается нажатие кнопки ПОИСК, тем более если кнопка сохраненого канала находится рядом с кнопкой ПОИСК.
А это уже грозит перенастройкой и запоминанием по новой всех каналов радио.
Теперь по микрофону: скорее всего у вас с ним какие то проблемы.
У меня на новой Мазда 6, находясь на втором ряду сидений (когда жена за рулем), говорю через него без напряга. Меня слышно абсолютно отлично. Тем более я это уточнял много раз у тех, с кем в этот раз говорил по телефону.
Mr KOOK
Сообщение Mr KOOK »
Добрый день уважаемые коллеги.
У меня есть проблема с выбором головного устройства.
Проблема встала из за того, что мой П4 погиб полностью в аварии (сгорел) 04 09 09.
Теперь заказал новый, обещают через месяц.
Так вот, зашёл Я на эту тему, чтобы узнать, что народ ставит и никак в толк не возьму все обсуждают китайские балалайки при том, все они примерно одних функциональных возможностей и одних и тех же глюков. Теперь объясните мне чем лучше фантом или другой обсуждаемый аппарат, Челенджера ДВА 9705 нави.
У него примерно те же глюки и тот же функционал, но стоимость 15000-16000 руб. Я его немного юзал у себя в П4, так средний аппарат.
Сдесь про звук говорили, но у всех обсуждаемых аппаратов идет нестыковка по нагрузке, штатные динамики 2 ома, аппараты расчитаны на нагрузку 4 ома, явно будет перегрев вых усилителя.
Еще раз хочу отметить я сейчас хочу найти для себя вариант, чтоб поставить, что нибудь более менее, не критиковать аппанентов.
Как не крути все равно дырка....
vi76
Сообщение vi76 »
Mr KOOK
Mr KOOK писал(а):Так вот, зашёл Я на эту тему, чтобы узнать, что народ ставит и никак в толк не возьму все обсуждают китайские балалайки при том, все они примерно одних функциональных возможностей и одних и тех же глюков. Теперь объясните мне чем лучше фантом или другой обсуждаемый аппарат, Челенджера ДВА 9705 нави.
Я когда брал фантом руководствовался его встраиваемостью в родной интерьер. То есть он там выглядит так, как и должен был бы по идее выглядеть родной. Других таких агрегатов, которые можно было бы приобрести относительно доступно вроде как нет.
Цена - вопрос всегда индивидулальный... :-)
В остальном я думаю ты прав..
lsd2k
Мой автомобиль(и):: MMC P4 / Lexus RX
Сообщение lsd2k »
Назрела тема. Кто-нибудь подключал к ней iPhone, не iPOD, реально пишет: голова - IPOD DISCONNECTED. А iPhone, пишет что данный аксессуар не предназначен для работы с iPhone и т.п.
ipoda нет для проверки....
Сама голова (та же, что и на первой странице):
Armuz
Двигатель:: diezel
Мой автомобиль(и):: TLC200
Сообщение Armuz »
Что есть нового про фантом?
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
Парни! а вы о какой модели фантома говорите то??? Phantom DVM 1400G HD???????????
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
Славянин
Двигатель:: 3,5 бензин
Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
Сообщение Славянин »
Да про Phantom DVM 1400G HD.
Мнения установщиков разные. Кто ставит,говорят отличная вещь, а кто не ставит (например СаундСпид) говорят, что вещь ненадёжная.
Очень хочется узнать мнение владельцев.
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
Rusl
Сообщение Rusl »
Славянин писал(а):Мнения установщиков разные. Кто ставит,говорят отличная вещь, а кто не ставит (например СаундСпид) говорят, что вещь ненадёжная.
у меня приятель устанавливает подобные вещи, и кстати ОЧ хвалит!!!
обещал он мне и по цене нормальной достать сей девайся... если достанет - буду ставить однозначно!!!!!!!
dms
Сообщение dms »
вот кстати о саундспид, он недавно расхваливал МИРКОМ и пропал.... может конечно отпуск или там тестируют :) , но сдается мне это все некие маркетинговые игры, причем не самые удачные и уж точно не в нашу пользу. Блин, я уже готов практически любое устройство установить, вместо этой пое *ени (штатная бошка) и так наверное в скором будующем и произойдет, но уж точно не мирком(почитал интернет, пообщался с владельцами, а закрытый форум это нечто...), потому как, то что сейчас мирком предлагает, фантом уже снял с производства .... ! ММС молчит, остается самим определяться, хоть и начали уже отвыкать ... :(
P4 3.2
тот самый
Сообщение тот самый »
Привезли сегодня голову из китая, сегодня начну ставить, стоимость получилась 24 килорубля
mitsubishi Pajero IV 2007 3,8 - продаю 1250
Mitsubishi Montero Sport 2001 3,0 AT - продан
