заводится стабильно с третьего раза после ночи
- Luddit
Re: заводится стабильно с третьего раза после ночи
А может замутить включение насоса по открытию замков дверей?
- ViRuZzz
Кнопку конечно можно сделать, но это колхоз. Нужно бороться иными способами, а именно локализовать и устранить причину.SmartOdissey писал(а):купил на экзисте новый, поставил -ситуация не изменилась
думаю сделать кнопку от штекера принудительной запитки бензонасоса что под капотом стоит,и перед заводкой секунд 10 гонять бенз ей
Регулятор давления может играть плохую роль.
У знакомого на Ниссане из-за него приходилось перед заводкой несколько секунд крутить стартером, пока бензин не накачается в топливную рейку. За два часа стоянки - стекал полностью.
Говорят, он поддаётся чистке.
REGULATOR,MPI DELIVERY PIPE PRESSURE (MD193253 )
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_jun ... e-body/518
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
причина плохой заводки была в кривой головке ГБЦ -продавило прокладкой алюминь в мастах бортиков на прокладке, - соответственно травила прокладочка..
снял -шлифанул, заказал прокладку из металлоасбеста -поставил пробег пока 1 тыща
теперь с полпинка утром заводится
merkuriy
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
День добрый. ННе давно мчался с джуниором , я думал скоро в туалете вешаться буду но проблему решил благодаря вашей ветки
merkuriy
- Двигатель:: 4a31
Машина заводилась с 3 - 10 раза. Поменял свечи зажигания - эффект ноль
Поменял Фильтр воздушный - эффект ноль
поменял топливный фильтр - эффект ноль
Снял бак почистил сетку на насосе - эффект ноль
ну и конечно же поменял масло в моторе(для полного счастья)
и после когда прочитал вашу ветку ЗАМЕНИЛ бензонасос - И чудо машина заводиться с первого раза
но теперь проблема другая вылезла создам темку новую
- SmartOdissey
- Двигатель:: 4A31
ну вот уже 3 тыщи накатал со шлифованой головой -вчера в -27 после 3х дней на улице без прогревов, с первого крутка стартера завелась!
проблема все же в головке была
lomtik
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
не скажешь? каким моментом тянул болты ? какое состояние?SmartOdissey писал(а):причина плохой заводки была в кривой головке ГБЦ -продавило прокладкой алюминь в мастах бортиков на прокладке, - соответственно травила прокладочка..
Lomtik
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
