восстановление суппорта в фотографиях
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Re: восстановление суппорта в фотографиях
Сообщение hc2hunter »
В МС-1600 используется дополнительно специальный загуститель, чтобы она не вылезала из мест своего пребывания.
По сути это и есть силикон (с вязкостью порядка 100 ксСт) с загустителем.
МасяЪ
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение МасяЪ »
https://www.youtube.com/watch?v=wbJw8cTHzOc
от себя добавлю))) надеюсь комуто пригодится. Остались старые поршни и пыльники, если кому на подбор или эксперименты.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Кто ставил такие поршня?
Frenkit P454601 Поршень тормозного суппорта переднего
Seinsa D025323 Поршень тормозного суппорта
Если ставили, то как давно (каков пробег после), главное как сопротивляются коррозии?
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Step86 »
ГАНС писал(а):Кто ставил такие поршня?
поставил сзади, коррозийную стойкость не проверял, стоят уже полтора года, тормозит машина очень хорошо
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
На одном суппорте переднем стоит френкит, с ремкомплектом сиенса, не сказать что доволен, но при его цене нормально бегает 20 ткм, но при шиномонтаже заменил что один поршень потный, дома сам разобрал колесо ещё раз, протер суппорт и начал пробовать смотреть откуда патеет, чуть из под манжеты давит, но мне потребовалось минут 15 давить активно тормоза что бы снова поршень стал потным, так что как повезёт, из 2 поршеньков один оказался не очень;( в остальном пока гуд;)
ГАНС
Сообщение ГАНС »
SmoAG писал(а):На одном суппорте переднем стоит френкит, с ремкомплектом сиенса, не сказать что доволен, но при его цене нормально бегает 20 ткм, но при шиномонтаже заменил что один поршень потный, дома сам разобрал колесо ещё раз, протер суппорт и начал пробовать смотреть откуда патеет, чуть из под манжеты давит, но мне потребовалось минут 15 давить активно тормоза что бы снова поршень стал потным, так что как повезёт, из 2 поршеньков один оказался не очень;( в остальном пока гуд;)
Ну это у тебя не проблема поршня, а ремкомплекта резинок. Я естественно буду их ставить с оригинальными резинками. Главный вопрос коррозионная стойкость самого поршня - металл там хоть хромированный (анодированный) и т.д. или просто голая железяка :*SCRATCH*: вот это главное, что интересует?
При цене поршней по 200 р. на Зап-Запе естественно появляется желание просто для профилактики поменять все резинки и заодно поршня. Просто обнаружил у себя на переднем суппорте почти полное отсутствие пыльника на одном поршне (в таком виде машина досталась), соответственно можно поменять резинки только на этом поршне (можно даже без разборки утопить поршень и поменять только пыльник, но если делать на + отлично и для себя, то надо менять все резинки, если менять то уж и поршень до кучи + второй чтоб колодку не перекашивало в суппорте + суппорт с другой стороны, чтоб при торможении не тянуло в сторону перебранного суппорта. В общем интересует вопрос по обработке данных поршней и её коррозионной стойкости если у кого-то уже есть такая статистика?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
На счёт обработки не скажу, но за 20ткм коррозии не обнаружил, и да машину не тянет в сторону при торможении, с другой стороны стоят оригиналы и такое впечатление что ещё и родные, замена поршней была сделана экстренно, и в момент большой нужды, так что замены пока не требует, а так хочу заказать из силумина. Но пока нужды нет. Кстати неплохая замена оригиналам резинок Bbp вроде как амеры и по сходной цене комплек парный
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Вот такие на зап-запе по 210 рублей за штуку.
FRENKIT P454601
Параметры
Высота, мм
46
Диаметр, мм
45
Сторона установки
передний мост
Тормозная система
Sumitomo
Общие
Вес, г
260
Страна производстваСтрана производства иногда может меняться владельцем бренда без уведомления клиентов
Беларусь
Affrizi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Affrizi »
ГАНС писал(а):Вот такие на зап-запе по 210 рублей за штуку.
FRENKIT P454601
Параметры
Высота, мм
46
Диаметр, мм
45
Сторона установки
передний мост
Тормозная система
Sumitomo
Общие
Вес, г
260
Беларусь
Если не хочешь мучится с тормозами, поставь эти поршня http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=138434
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение daitona »
ГАНС писал(а):FRENKIT P454601
Недавно поставил с одной стороны Frenkit а с другой поршни питерской фирмы "Суппорт7" C74523
У Frenkit есть полный рем комплект суппорта.
Вот номер 245924
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Полезная информация, спасибо! Посмотрел по зап-запу если там заказывать 2 -поршня Frenkit и комплект резинок-сальников оригинал ММС, то стоимость переборки 1 переднего суппорта получается 1020р. Вполне вменяемые деньги, а с родными резинками думаю и этих поршней лет на 5 хватит как минимум, а если перед каждой зимой менять колодки на новые (как я делаю на всех машинах) вдвигая поршня максимально в суппорта, то при целых резинках-пыльниках должно походить и подольше.
Ща посмотрел задние поршня на Frenkit на зап-запе по 310р.штука и ремкомплект сальников оригинал 488р. на сторону.
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение ctvtysx »
Хочу подсказать как достаточно легко вставлять поршни. Надо вырезать кусок пластика(например от канистры-желательно тонкостенную)размером примерно 15 на 6см(чтоб поршень обернуть вокруг с небольшим запасом)скрутить его и вставить в суппорт внутрь резины, потом слегка вытянуть чтоб пыльник вытянулся и в пластик вставлять поршень, и дальше вытягивая пластик натягиваете пыльник на поршень.
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
Кто ставил пальцы не оригинал, для информации поделитесь опытом.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Впереди и сзади стоят неоригинал от Bbp пошла вторая зима, когда менял в зиму колеса были в хорошем состоянии, сейчас даже не знаю.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
ctvtysx писал(а):Кто ставил пальцы не оригинал, для информации поделитесь опытом.
А что в оригинале такого, это же обычные направляшки. Стоят Frenkit. Главное перед установкой почистить от ржи скобу, куда направляхи входят, ну и самзка. :;-):
8999О259О96
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
Что обычные- это понятно, но само качество металла может быть разным.
hc2hunter
ctvtysx писал(а):Хочу подсказать как достаточно легко вставлять поршни. Надо вырезать кусок пластика(например от канистры-желательно тонкостенную)размером примерно 15 на 6см(чтоб поршень обернуть вокруг с небольшим запасом)скрутить его и вставить в суппорт внутрь резины, потом слегка вытянуть чтоб пыльник вытянулся и в пластик вставлять поршень, и дальше вытягивая пластик натягиваете пыльник на поршень.
то же самое удобнее не с пластиком, а с куском пивной банки )))
очень тонкая и упругая жесть.
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
Да но жестянка может порезать резину.
segedakot
Сообщение segedakot »
Всем привет! Как владелец первого сообщения в этой теме позволю себе вклиниться и поделиться информацией: с 2009 года с момента переборки суппортов никаких претензий к ним не возникало, все исправно работает! Даже погрызенные ржавчиной цилиндрики :) Так что всем советую не бояться, перебирать суппорта и наслаждаться результатом. Году в 2011 таким же образом перебирал задние суппорта, так же до сих пор проблем нет!
Montero III, LTD, 3.5, 2001
Step86
Сообщение Step86 »
делал с пластиковой обложкой от брошюратора, получилось быстро
