Мигает индикация раздаточной коробки
Mitsubishi Pajero/Montero III
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
hc2hunter писал(а): 08 июл 2024, 15:05 ты никогда не видел машины на механике, но при этом с круизом?
Она у меня в подписи.... Ответа не получил.... нахрена круизу видеть МКПП ( переключать он всё равно не умеет)
hc2hunter писал(а): 08 июл 2024, 15:05 А что не так?
Фсё начиная с того, что для запуска проще поставить датчик на педаль сцепления.... нежели на болтающийся в N рычаг.... Я даже не представляю куда и как его можно внедрить, да и для какой цели...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
white2007
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: паджеро 3, 2002,Акпп
Сообщение white2007 »
Имеется ввиду автозапуск с брелока. Когда включается зажигание загорается лампочка на панели N, к ней то и цепляется сигналка и видит, что включена нетраль и можно заводить двигатель.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
white2007 писал(а): 09 июл 2024, 12:55 Имеется ввиду автозапуск с брелока. Когда включается зажигание загорается лампочка на панели N, к ней то и цепляется сигналка и видит, что включена нетраль и можно заводить двигатель
Обсалютно не правильный алгоритм....
В старлайне это реализовано так...
На блоке сигналки есть провод-петля которую при установке на МКПП специалист должен разрезать.
Далее выглядит это так. Глушим автомобиль и вытаскиваем ключ из замка зажигания ( при этом двигатель не выключится) выходим из авто и ставим на охрану, двигатель выключится сам, вот только после этого автозапуск сработает...
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
Смайлик писал(а): 09 июл 2024, 15:09 Далее выглядит это так. Глушим автомобиль и вытаскиваем ключ из замка зажигания ( при этом двигатель не выключится) выходим из авто и ставим на охрану, двигатель выключится сам, вот только после этого автозапуск сработает...
Вот большинство криворуких установщиков так не делают... Ладно, если АКПП, а с МКПП машина рано или поздно, таки приходит в движение без владельца
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Chumahod писал(а): 09 июл 2024, 18:00 так не делают...
Я себе так не делал....
Chumahod писал(а): 09 июл 2024, 18:00 с МКПП машина рано или поздно, таки приходит в движение без владельца
У меня ни разу....
Привычка "на автомате" нейтраль+ручник.... Вот ручник... таки да зимой примерзал...
Chumahod
Смайлик писал(а): 09 июл 2024, 22:59 У меня ни разу....
А ты тут вобще никаким боком)) я про петлю)
машин с этой системой великое множество, как и роликов с ними в ютубе, где за ними по стоянке бегают... ::-D:
P. S. Это хорошо, что твоим авто никто посторонний не пользовался. Сложилось бы, по любому, потому как человеческий фактор никто не отменял. Даже среди трезвенников и язвенников... :*YES*:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Chumahod писал(а): 10 июл 2024, 00:40 А ты тут вобще никаким боком)) я про петлю)
Я про то, что на своей машине петлю не резал.
Chumahod
Смайлик писал(а): 10 июл 2024, 04:46 Я про то, что на своей машине петлю не резал.
Сергей, это я понял) машина эта у тебя ещё?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Chumahod писал(а): 10 июл 2024, 08:38 машина эта у тебя ещё?
Нет, давно уже
Но на просторах интернета попадалась, жива ещё
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
Ручник забыл, перед "вытаскиваем ключ из замка"...
А датчик нейтрали, хоть ты убейся об стену, - почти везде есть.
И я, как программист, не понимаю, зачем городить каике-то "датчики сцепления", если датчик N дает куда больше информации и полезен в куда бОльшем количестве случаев.
hc2hunter писал(а): 10 июл 2024, 09:39 А датчик нейтрали, хоть ты убейся об стену, - почти везде есть.
Сильно не везде.
hc2hunter писал(а): 10 июл 2024, 09:39 И я, как программист, не понимаю, зачем городить каике-то "датчики сцепления", если датчик N дает куда больше информации и полезен в куда бОльшем количестве случаев.
Датчик сцепления, ставится на машинах с МКПП для американского рынка поголовно. А они в этом знают толк, просто поверь.
"Логическая нейтраль" работает именно как описал Сергей.
Может немного коряво но именно так.)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Пруфы в студию...
hc2hunter
Смайлик писал(а): 10 июл 2024, 15:55 Пруфы в студию...
я приводил примеры машин, где он есть. и эти машины были у меня во владении.
на Lancer 2007 с мкпп ставили сигналку с автопуском лично видел - тоже был датчик нейтрали.
он даже на "Ладах" ставится испокон веков. или нет? во всяком случае на протухшей Калине и на более свежей Весте - есть.
за американцев на механике вообще ничего не скажу, ибо это вообще само по себе нонсенс, даже в самой Америке. а в разных "Мустангах" или "Бронко" наверняка были "неевропейские/азиатские" решения. я американцев на МКПП вообще только на "ютубах" видел.
ну да, сейчас у меня есть одна из машин американец, но на автомате (Caravan IV)...
вообще, спор конечно ни о чем... ухожу-ухожу...
Так никто и не спорит.)
Просто "Логическая нейтраль" более правильнее и надёжнее во всех отношениях.
Ты же не сможешь выйти из машины оставленной на передаче при работающем двигателе. )
Google
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV(араб) 3.0/бенз/2007, VW Golf2(1.6JP) 1986
Сообщение Google »
Добрый вечер! Подскажите, я правильно понимаю, что при загорании мигающего кирпича после 10-20 мин езды надо менять 8657A031 или там почистить контакты? Трубки должны быть целы по идее, ведь проблема не сразу после пуска появляется
Красивые парни машины не тонируют
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
да. один из клапанов не держит вакуум в рессивере. Попробуй для начала промыть-продуть каналы, прозвонить катушку, а уж потом покупать клапан. к стати, они идентичны с паджеро 2
Дед Василь
white2007
Двигатель:: 6G74GDI
Всем привет! А никто не знает почему в этих трубочках резиновых внутри масло?
