Страница 8 из 14
Re: Внимание - пружины от Сафари
Добавлено: 27 июн 2012, 00:01
Тимоха
angarskman писал(а):народ, коротко ответьте - что поставить из амортизаторов назад на тяжёлый П2 в комплекте с пружинами Сафаря?
Передние МАСЛЯНЫЕ амортизаторы от того же патруля. У меня так сделано, доволен как слон и мягко и энергоемко
Добавлено: 27 июн 2012, 01:10
Nbf
Fakir писал(а):
Заехал бы давно ко мне, а то разговоров больше чем дела.
Я тебя понял.
Я знаю как тебя найти! ©
Добавлено: 27 июн 2012, 01:24
Fakir
Добавлено: 27 июн 2012, 01:41
LYUBER
У меня на Спорте тоже патрулячьи пружины.
Ставил себе два раза аморты от ГАЗЕЛИ.
Хватало на пару месяцев. Качество нашедеталей отвратительное.
Уже месяцев 8 езжу на амортах от Л-200 Каяба Газ-Э-Джаст. Вот это ГУД!
Добавлено: 27 июн 2012, 16:09
ПростоAlex
А вот не совсем в тему:
Газ-Э-Джаст есть на старую эльку (553222) и на новую эльку (553189). Крепление обоих ухо-ухо.
Кто нибудь знает чем они различаются (может длинной) и различаются ли вообще?
Добавлено: 28 июн 2012, 02:18
LYUBER
Я ставил от старой Эльки. Про новую не в курсе
Личный опыт замены штатной подвески, проблема....
Добавлено: 15 июл 2012, 22:32
alexfua
сорри
Добавлено: 16 июл 2012, 12:57
DenisR
а как поступал с нижним креплением аморта? Ведь у l200 нижнее крепление аморта просто 2 резинки вставляются, а у спорта впресованная резинка с металлической втулкой.
Добавлено: 31 июл 2012, 01:34
LYUBER
Да не как, неутягивай до ж...ы вот и всё.
Добавлено: 31 авг 2012, 06:28
Карбафос
Врезан верх до родного диаметра. Встали как родные)))))) Донор 80ка, леворушка.
Производство, Пакемония.
Добавлено: 21 янв 2013, 16:37
ValDeМорд@
Поставил двухтрубный Sachs (312461) для LAND CRUISER 90. Переделывать ничего не надо. Вполне устраивает как работает. И цена: рубль сто за штуку.
Добавлено: 28 фев 2013, 23:51
bartez
мне смайлик предложил эксперимент в виде 2-х бу пружин от гелентвагена, я согласился воткнул их и остался доволен. зад приподняло на 5-6 см пробои ушли пружины работают хорошо не жестко но и не мягко, вообще то что нужно)
Добавлено: 14 мар 2013, 20:07
витал71
ValDeМорд@ писал(а):angarskman писал(а):народ, коротко ответьте - что поставить из амортизаторов назад на тяжёлый П2 в комплекте с пружинами Сафаря?
давайте выручайте комрады..
купин монро адвентуре,а унего нижнее ухо и две резинки.по схеме на штырь одеваеться резинка,потом аморт. еще резинка ,шайба ,гайка..
кто может подсказать от чего втулку ставить?у всех без переделок?
Добавлено: 14 мар 2013, 22:07
Nbf
От классики подбирай резинку, подрезай чутка, пробуй ставить...
Добавлено: 15 мар 2013, 04:58
Карбафос
витал71 писал(а):ValDeМорд@ писал(а):angarskman писал(а):народ, коротко ответьте - что поставить из амортизаторов назад на тяжёлый П2 в комплекте с пружинами Сафаря?
купин моноро адвентуре,а унего нижнее ухо и две резинки.по схеме на штырь одеваеться резинка,потом аморт. еще резинка ,шайба ,гайка..
Бери направляшку от Волги...она по диаметру, но по длинне нужно укоротить...идеально подходит в резинки.
.резиночки малость на наждаке с внешних краев нужно обточить на наждаке...
Добавлено: 15 мар 2013, 09:35
витал71
резинки в комплекте есть..втулку колхозить надо
Добавлено: 15 мар 2013, 11:54
Nbf
витал71 писал(а):резинки в комплекте есть..втулку колхозить надо
Резинки из комплекта выбрось. Либо цельную резиновую втулку - почему про джигули и говорю, либо и в самом деле втулку из подходящей трубки, но это атас - у меня так и сделано. Трудозатраты по подгону этих втулок не стоят результата, точнее превосходят все разумные пределы... ))
Добавлено: 17 мар 2013, 10:09
Maga161
Братцы подскажите, нужно ли менять панар на регулируемый при установке сафаревских пружин????
Добавлено: 17 мар 2013, 11:28
АДАЛ
желательно переделать,
укоротить
удлиннять, но некоторые и так ездят, со смещением
Добавлено: 17 мар 2013, 11:35
Maga161
Насколько критично не трогать ее?
