ВОПРОС-ОТВЕТ
- idled
ZelFF писал(а):Или если на паркинге за лыжу взять и покачать сильно карапуза, тоже стук....
Шаровая??
Стойки стабилизатора(линки) 99% и 1% на шаровуюGlukc писал(а): сдохли опоры стоек либо шаровые
И это ты называешь "сервисмэны выяснили" что стучитViRuZzz писал(а):У меня тоже стук, как описывал vk2, сервисмэны выяснили, что стучит и необходимо поменять- шаровые, линьки, втулки стабилизаторов, ступичные подшипники, сайлентблоки,и среднюю опору двигла(коробки), рулевые наконечники.
vk2
Как сказал Glukc подшипник или тормозной диск кривой.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
idled
тормозной диск кривой?
однако это мысль... дело в том, что когда меняли колодки, машина сорвалась с домкрата и брякнулась на доску (в доске вмятина была, я и не подумал что мог сам диск погнуться)
но звук вовремя езды : тук..тук..........тук...тук........тук...........тук..тук....
тоесть закономерности и постоянности почти не наблюдается , хотя чаще парные тук..тук
и если бы это был диск тормозной , то при увеличении скорости эти туки должны поидеи учащаться.
кроме того на скорости 60км.час какой диаметр диска должен быть чтобы тыло именно тук....тук.... ?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- ViRuZzz
Я после них сам заезжал к знакомому в гараж, и там смотрели - стучат линьки! За одно и всё остальное проверил, оказалась - на замену!idled писал(а):И это ты называешь "сервисмэны выяснили" что стучит
Они самые!"втулки стабилизаторов" которы две штуки? скобами металическими притягиваются?
- idled
Если не равномерный стук то чет вобще непонятки(если у тебя в подвеске все в норме), херово писменно стук определятьvk2 писал(а):тоесть закономерности и постоянности почти не наблюдается
Ну вот более конкретноViRuZzz писал(а):Я после них сам заезжал к знакомому в гараж, и там смотрели - стучат линьки! За одно и всё остальное проверил, оказалась - на замену!
- ViRuZzz
Лучше сразу, во-первых за один раз можно сделать всё.idled писал(а):то-есть менять мона не все сразу
Во-вторых если будеш менять по отдельности, то может ещё что нибудь отвалиться от вибрации и т.п. за то время, пока не поменяеш остальное.
Ну, вообщем, вы меня поняли...
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Уважаемые! А тормоза то с АБС я еще сам не прокачивал
,в поиске нашел немного, вот суть:
"прокачивали вот так: заднее правое, заднее левое, переднее правое. переднее левое.
Для прокачки зада, надо включить зажигание, и не качать а слегка нажать на тормоз и удерживать педаль,при переходе на передние - зажигание лучше выключить. " (Перед как обычно !?)
Вопрос - это все,или есть поправки,замечания,резюме...
- Gen1976
- Двигатель:: 4.7 power tech
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee
заправочные емкости MINI
Добрый день. Думаю поменять все жижи в МИНИ . Кто знает - подскажите , пожалуйста, сколько и чего льется
0. мотор - ну тут вроде понятно. но хотелось бы совета что лучше для малыша с турбиной
1. АКПП
2.Раздатка
3.Мост + пердний редуктор
4. ГУР
5. пневмопривод передка
6. какой лучше антифриз (синий..красный..желтый...)
в поиске толком не нашел
1. АКПП
2.Раздатка
4. ГУР
Pajero Mini`02 0.7turbo
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 +2"
- WhiteRabbit
какая тормозуха
Прошу прощения за олбанский вопрос - подскажите, какую тормозуху заливать в Mitsubishi Pajero JR?
- WhiteRabbit
- vk2
у меня слева такая же фигня.
когда сильно большая лужа вдруг случилась - разобрал... там шток выдавило и тормазухой всё залито было внутри.
вытер на место вставил ... терь как на фотке у тебя .... видимо продолжает капать
а руки не доберутся поменять всё это дело, да и хз от чего туда что подойдёт ежели неродное брать. пока не заморачиваюсь да слежу за уровнем тормозухи. пятно кстати не увеличивается у меня.
WhiteRabbit писал(а):Откуда там смазка? Чем пахнет?
З.Ы. хотел было ломануться, нюхнуть по быстрому
Последний раз редактировалось Ghorik 11 июн 2009, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Junior ZR-II 1996г 4A31 Н57А
vk2 писал(а):у меня слева такая же фигня.
вытер на место вставил ... терь как на фотке у тебя .... видимо продолжает капать а руки не доберутся поменять всё это дело, да и хз от чего туда что подойдёт ежели неродное брать. пока не заморачиваюсь да слежу за уровнем тормозухи. пятно кстати не увеличивается у меня.
Неделю назад снимал барабаны, смотрел колодки, было сухо там и все нормально. В трущиеся места брызнул WD-40, мож она как нить просочилась?
Кстати задних колодок 3-4 мм осталось, это еще нормально?
